Fritz4Fax sendet nur über VoIP
Martn
3 Mrz 2005
Hallo und fröhliche Weihnacht an alle User.
Meine Fröhlichkeit ist leider eingeschränkt, weil ich den Fehler nicht finde, warum Fritz4Fax nur über VoIP sendet und nicht übers Festnetz. Komme nicht dahinter.
Wäre ja nicht all zu schlimm, aber will in kürze auf Festnetz-PhoneFlat umstellen und da wäre es kontraproduktiv, übers Netz zu senden.
Hat jemand Idee? Habe noch Analog-Anschluss, in den Wahlregeln ist nix besonderes eingetragen und komme auch sonst nicht dahinter.
Danke für Tipps.
Grüsse
Martn
du meinst Fax4Box? Da reicht es, in den Einstellungen als eigene MSN eine Festnetznummer anzugeben. Nur, wenn du eine registrierte Festnetznummer als VoIP Nummer benutzt, dann wird das Fax weiterhin über VoIP rausgesendet. Aber man kann in der VoIP Konfiguration für einen VoIP Account ja durchaus eine Internetrufnummer angeben, die nicht gleich der Festnetz MSN ist, das löst das Problem.
Bei Fritzfax kann man über den verwendeten Controller festlegen, ob Faxe über Festnetz oder VoIP rausgehen.
Frank
Hallo Frank_m24,
das habe ich, eine Festnetznummer angegeben unter Einstellungen - ISDN. Eine reine VoIP Nummer habe ich nicht, ist gekoppelt an meine Festnetznummer.
Vorher ging das Faxen übers Festnetz. Erst nachdem ich austauschgerät 7170 berkam und Fax4Box neu augespielt habe faxt der Volgel über VoIP.
Habe neuste FW von 7170, alles auf Festnetz gestellt, hilft alles nix.
Werds morgern mal sehen, da erfolgt Umstellung auf ISDN. Aber das wird vermutlich auch nix ändern.
Und diese Festnetznummer existiert nicht gleichzeitig als VoIP Nummer?
Als die ersten 3 Labor Firmwares mit diesem Feature herauskamen, gab es in den zugehörigen Threads eine Menge Beiträge zu genau diesem Problem: Entweder faxte die Soft nur über VoIP oder nur über Festnetz, aber es war nicht einstellbar. In mindestens 3 dieser Fälle hat ein Reset auf Werkseinstellungen mit anschließender Neueingabe aller Daten von Hand geholfen. Von den anderen gabs keine Rückmeldung mehr, wahrscheinlich hätte es da auch geholfen.
Frank
.... hab' ich was verpasst?
Ich suche händeringend noch einer Möglichkeit per Fritz!Fax via IP zu faxen (weils billiger ist). Bisher gings nur über ISDN. Was kann ich denn wo einstellen, damit die Faxe via VoIP rausgehen?
Hatte gestern auch das Problem, das ich Faxen wollte, aber es nur sporadisch ging, da er die Faxe über VOIP verschickte.
Habe eine 7141 (Firmware: 40.04.25) und einen analogen Anschluss. Zuerst habe ich eine Festnetznummer angegeben, damit er über das Festnetz faxen kann. Das ging auch einmal. Danach nicht mehr. Habe dann hier irgendwo im Forum den Tipp gefunden, in den Einstellungen von Fritzfax unter dem Punkt "ISDN" nicht einen analogen Anschluss anzugeben, sondern "ISDN-Controller" auszuwählen und dahinter im freien Kästchen entweder eine 3 oder eine 4 einzutragen!
Was soll ich sagen, seitdem geht es ohne Probleme!!!
Das ist genau das, was ich in meinem ersten Beitrag mit "Bei Fritzfax kann man über den verwendeten Controller festlegen, ob Faxe über Festnetz oder VoIP rausgehen" meinte. Eine 5 an der Stelle faxt wohl über VoIP (glaube ich).
Frank
mr.panasonic
