Fritzbox 6360 Cable und Gigaset sl785
karolus22
17 Jul 2010
Ich habe Anschluss von Unitymedia und den Fritzbox 6360 Cable. Ich habe das Telefon Gigaset sl785 mit dazugehörigem Mobilteil SH78- ich kann d. Mobilteil an den Fritzbox ohne Probleme via DECT anmelden. Wie kann ich aber die Basisstation per Kabel an den Fritzbox anschließen? Wenn ich die Basis (sl785) an FON1 Anschluss anschließe, dann wird im Fritzbox 6360 dieses Teil überhaupt nicht erkannt.
Welche Geräte kann ich evtl. bedenkenlos kaufen, damit die per Kabel an diesem Fritzbox 6360 angeschlossen werden können und v.a. funktionieren?
Danke für Tipps
karolus
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Hast du das Gigaset mit dem mitgelieferten Kabel an den seitlichen TAE-Buchsen der Fritzbox 6360 angeschlossen? Was heißt "überhaupt nicht erkannt"? Kommt beim Abheben ein Wählton?
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
grundsätzlich geht das Telefon in jedem Fall an deiner Box/Anschluss, dh es ist ein Anwendung/Einrichtungs-Fehler.
das Handteil muss erstmal ordnungsgemäß mit deiner Gigaset-Basis-Station verbunden sein, das solltest du nochmals prüfen.
SL785 normal an 6360 anschließen und nun lediglich noch die Box konfig., hierfür unter Telefoniegerät den Assistenten "durchlaufen".
mega
IPPF-Urgestein
30 Apr 2005
Und erkannt wird an Fon1 nix. da muss man in der Fritte einrichten, das dort was dran ist.
Besser nimmt man ein ISDN-Gigaset, z.b. Sx810A.
Das schon vorhandene Mobilteil passt auch dazu.
In der Fritte legt man dazu eine ISDN-Anlage ein, in dem Gigaset trägt man die Nummern ohne Vorwahl als MSNs ein.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
mega
IPPF-Urgestein
30 Apr 2005
Er hat ja gefragt, was man sonst noch kaufen kann was funktioniert.
Und wenn man schon mehrere Nummern und VoIP hat, kann man das ja auch direkt ausnutzen...
karolus22
17 Jul 2010
Das ist bestimmt ein SL78H.
jaklar es ist SL78H sorry -schreibfehler- ich habe DECT deaktiviert dann habe ich Basisstation (SL785) an TAE stecker an fritzbox angeschlossen und unter telefonie-neues gerät einrichten gebe ich Telefon (mit Anrufbeantworter)- FON 1 und es passiert nichts- das gerät wird nicht erkannt (es bimmelt nicht) - die verbindung zw. SL78H und Basisstation ist, denke ich, andere "paar schuh" ist es diese anlage sl785 überhaupt kompatibel mit fritzbox 6360?
Also via DECT kann das mobilteil (sl78H) ohne probleme anmelden-
gruß
karolus
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Hast du es vielleicht an an der Seite an Fon 2 angeschlossen? Kabel ist in Ordnung? Kommt beim Abheben ein Wählton? Teste mal an einem anderen analogen Anschluss.
Wie schon geschrieben, grundsätzlich muss dieses Telefon an der Fritzbox funktionieren.
Jake1994
