FritzBox 7050 plus FB 3131 an einer ISDN-Leitung ?l
adolfo
15 Okt 2010
Hallo allerseits !
Ich möchte eine Fritzbox 7050 und eine Fritzbox 3131
zusammen an einem ISDN Endpunkt nutzen und habe
keine Ahnung wie ich das zusammen mit einem kleinen
Netzwerk mit Hilfe eines Netz-Hubs installieren muß.
Vorhanden sind.
1 Computer mit XP mit einer FritzCard für Anruf-
beantworter- und Fax-Bearbeitung und Aufzeichnung ,
ein 2. Computer mit XP für Schriftwechsel und eMail ,
ein 3. Computer für Bild- und Videobearbeitung.
Die Rechner sollen durch ein Kabel-Netzwerk über
einen gemeinsamen Netzwerk-Hub verbunden werden-
Ferner :
Eine FritzBox 7050, die früher für DSL, ISDN-
u. analoge Telefonie ins Festnetz über angeschlossene
analoge Telefone und zusätzlich in Handy-Netze übers Internet
benötigt wurde.
Festnetz –Flat und DSL-Flat soll in Zukunft über die neue FB 3131
abgewickelt werden.
Mit einem anderen Provider soll mit Hilfe der FB 7050
der Handyverkehr übers Internet erfolgen.
Diese FB hat analoge Anschlüsse , mit deren Hilfe das
in der Vergangenheit bereits erledigt wurde.
Die neue FB 3131 hat keine entsprechenden Ausgänge
für analoge Endgeräte ,
jedoch einen USB-Netzwerk-Ausgang für ext. Fest-
platten u. Drucker, die gerne nutzen würde.
Ich hoffe hier in dem Forum jemand zu finden, der mir
als Greenhorn erklären kann , wie ich die beiden Fboxen
mit dem Splitter , dem NTBA , dem Netzwerk-Hub,
den ISDN-Analogwandlern und den externen Festplatten
und Druckern verdrahten muß, um eine funktionierendes
Netzwerk zu erhalten .
Alle Rechner sollen aufeinander zugreifen und Sicherungen
auf den externen (2) Festplatten erstellen können.
Ferner sollen die vorhandenen Drucker und Scanner von
allen Rechnern benutzt werden können.
In der Hauptsache kommt es mir jedoch auf die Konfiguration
bzw. Verdrahtung der beiden FBs mit Splitter und NTBA
an.
Ich hoffe auf Informationen und bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Adolfo
Nachdem die 3131 keine Telefonie-Funktion hat, brauchst und kannst du die Box auch nicht an den NTBA anschließen. Verkabelung könnte so aussehen:
Splitter --- NTBA --- 7050 --- Telefone
       |              | LAN1
       |              | LAN1
       +------------- 3131 --- USB
                       ||+ LAN4 Hausnetz
                       |+- LAN3 Hausnetz
                       +-- LAN2 Hausnetz
Bei der 7050 musst du "vorhandene Internetverbindung mitbenutzen" einstellen.
Sonstige netzwerkseitige Nutzung der 7050 macht in der Konfiguration wenig Sinn.
Zum Anschluss der USB-Geräte brauchst du auf jeden Fall einen aktiven Hub mit eigenem Netzteil. Bedenke aber, dass die 3131 nur einen USB1.1-Anschluss hat. Die Datenübertragung zur Festplatte wird damit zum Geduldspiel.
Ich würde die FB7050 am DSL belassen und die FB3131 dahinter hängen.
Das hat Vorteile bei der Konfiguration, besoners bei VoIP.
EDIT: Geht nicht, siehe unten!
Hallo chked, hallo eisbärin !
Vielen Dank für Eure schnelle Nachricht.
Ich habe noch eine Frage zu den übersandten Skizzen .
Die Leitungsführung weist einen kleinen Untersschied auf.
Bei chked sieht es so aus, als wenn eine 2. Leitung vom Splitter zur FB 3131 geführt wird.
Bei eisbärin dagegen , als wenn die DSL Leitung nur an die FB 7050 geführt wird und die
FB 3131 nur von FB 7050 über eine Netzwerkleitung an die 7050 angeschlossen ist.
Sind beide Varianten möglich und welche Unterschiede gibt es dann im praktischen Gebrauch ?
Im übrigen sind beide Zeichnungen sehr informativ. Danke für Eure Mühe.
Interessant war für mich auch die Aussage von chked , das die FB 3131 nur mit USB 1.1
arbeitet. Dann ist es sicher besser , wenn ich z.B. die ext. Festplatten jeweils an einen Rechner anschließe um die Übertragungsgeschwindigkeit beim Sichern zu erhöhen ?
Wenn ich die Zeichnungen richtig interpretiere , gehe ich davon aus , dass hinter der 3131
der Netzwerk-Hub angeordnet wird, von dem aus dann die 3 Computer durch LAN-Verbindungen angesprochen werden . Hab ich das richtig verstanden ?
Frage an chked:
Wenn ich die zweite Leitung an den Splitter anschließe, muß ich vermutlich die zweite Leitung im unteren Bereich des Splitters anschließen.
Die dort angegebenen Anschlüsse sind mit Amt a_b, La_Lb, W, b2_a2, a-b DSL
bezeichnet .
Ich vermute , das die 2. Leitung an b2_a2 angesschlossen werden muß .
Ist das richtig?
Ich habe gerade noch mal meinen Vorschlag überprüft,
er geht leider nicht, da laut AVM die FB3131 nicht die Option WAN über LAN1 kann.
Also bleibt dir nur die Möglichkeit von chked.
Hallo chked !
Da eisbärin gerade Ihren Vorschlag zurück gezogen und erklärt hat, dass nur Dein Vorschlag machbar ist, habe ich zu Deinem Code noch eine zusätzliche Frage :
Ich habe festgestellt , das die FB 3131 nur eine Lan-Buchse besitzt.
Kann dann die in Deiner Zeichnung mit LAN 1 bezeichnete Leitung ebenfalls in dem Netzwerk-Bus eingesteckt werden , in dem die Netzwerk-Kabel der 3 Rechner gesteckt sind ?
Also die Netzwerk-Kabel der drei Rechner und das Netzwerk-Kabel von der FB 7050 in den gleichen Netzwerk-Bus ? (lt. Aufdruck : 5 Port Ethernet Switch mit eigener Stromversorgung )
Ich weiß im Augenblick noch nicht einmal,ob dieser Switch einen Eingang und 4 Ausgänge hat oder ob es sich um 5 Ein- und Ausgänge handelt,die alle miteinander kommunizieren
können .
Also FB 7050 > an den Switch-Eingang > 3 Ausgänge an die Computer ?
Werden dann im Netzwerk alle 3 Computer und beide FBoxen angezeigt ?
Danke für Deine Hilfe
Gruß Adolar
Dass die Box nur einen LAN Anschluss besitzt, hatte ich übersehen. In dem Fall muss der Switch an die 3131 und die PCs sowie die 7050 an die vier Ausgänge des Switches.
Die Eingänge des Switches sind in der Regel gleichwertig. Ältere Modelle haben noch einen speziellen "Uplink"-Eingang mit gekreuzten Leitungen, die neueren erkennen automatisch die Signalbelegung.
Bei der Konfiguration wäre zu überlegen, ob man nicht die drei Geräte (2xBox 1xSwitch) durch eine Fritzbox 7270 ersetzt. Daran würden auch die Festplatten etwas schneller laufen - zwar weit entfernt von einem richtigen NAS aber mit 2-3 MByte/s deutlich schneller als der USB1.1.
Hallo chked,
schönen Dank für die neue Information.
Ich habe jetzt ein Kabel bei der FB 7050 in LAN-A Anschluß eingesteckt und und das andere Ende mit dem Switch verbunden.
Die FB 3131 war vorher schon mit Ihrem LAN-Anschluß mit dem Switch verbunden.
Im Netzwerk wird die FB 3131 nach wie vor angezeigt, die FB7050 jedoch nicht.
Ein Umstecken in den LAN-B der der FB 7050 brachte keine Änderung.
Ich kann sie daher auch nicht konfigurieren .
Habe ich was falsch gemacht ? Hast Du evt. eine Idee was ich noch machen könnte ?
Die vorgeschlagene Installation der FB 7270 kann ich mir leider wegen des Anschaffungspreises der Box im Augenblick nicht leisten.
Gruß Adolfo
Hallo Adolfo,
du schreibst von einem 5-Port Switch.
Es gibt wohl Switche mit 5 Anschlüssen, davon dürfen aber dann üblicherweise nur 4 belegt werden.
Der Anschluss, der nicht belegt werden darf (meist der erste) ist besonders gekennzeichnet (Up-Link).
Wie heisst denn der Switch genau (Hersteller, Typenbezeichnung)?
Joe
Hallo Joe,
auf dem Swich steht FC
mit einem Aufkleber: FC Tested to Comply with FCC Standards for Home or office
Der Switch hat 5 x 2 Leuchtdioden in 2 Reihen 5 4´ 3 2 1
Die erste Reihe (grün) o o o o o Link/act
die zweite Reihe mit (gelb) o o o o o 100 M
Der Switch hat eine eigene Stromversorgung mit grüner Leuchtdiode
Das ganze made in china
Hilft Dir das weiter ?
Danke für Dein Interesse .
Gruß adolar
Hallo , ich bedanke mich für alle Ratschläge.
Ich habe mich entschlossen nur die FB 7050 anzuschließen und auf die FB 3131 ganz
zu verzichten. Die fraglichen ext. USB-Geräte werde ich jeweils an einen PC anschließen und den Zugriff übers Homenetz organisieren.
Ich hoffe , dass danach der Zugriff auf alle externen Gerät einwandfrei funktioniert .
Wenn nicht, werde ich eine neuen Thread eröffnen .
Gruß adolar
