Fritzbox 7170 in Brasilien, direkt ans DSL ohne Splitter
Zonga
19 Nov 2006
Hallo
Ich habe mit erfolg eine FB 7170 von annex b auf annex a umgepatcht.
Soweit so gut, die DSL Verbinung steht nun.
Ich lebe in Brasilien, und die DSL Leitung sieht etwas anders aus als in Deutschland.
Hier kommt das DSL zusammen mit der Analogen Telefonleitung über die 2 inneren Kabel .
An die Dose wird ein y Stecker angeschlossen, an den zum einen das DSL Modem ( FB ) und auf der anderen seite das Telefon mit einem vorgesetzten Filter angeschlossen wird.
Wenn ich aber nun die Fritzbox mit einem Telefon anschliesse, bekome ich keine eingehenden Festnetz anrufe mehr. Das telefon klingelt einfach nicht.
Auch abgehende Gespräche funktionieren nicht
Ich habe die FB direkt an die Telefon/DSL Leitung gehangen.
Wer lebt noch in Brasilien und betreibt seine FB direkt an der Telefonleitung und nicht übers LAN?
Zonga
Muss ich ein spezielles kabel bauen?
Du mußt das schwarze Ende des Y-Kabels an den Filter anstecken.
Ich habe leider dieses Kabel nicht, und selbst wenn ich es hätte würde es nicht passen.
Hier aus der Wand kommt ein 4 Poliger stecker, wobei dieser nur auf pin 2 und 3 belegt ist.
Ich muss mir also ein Kabel basteln.
Da aber in der regel an die Telefone hier ein Filter gesetzt wird, um das DSL signal nicht zu stören, frage ich mich wie das aussehen muss.
Dann mußt du dir ein Kabel basteln:
Der Ausgang des Filters muß mit den Pins 3+6 der RJ45-Buchse (DSL/Tel) der FB verbunden werden.
Der Filter macht das gleiche wie bei uns der Splitter.
Hast du einen Splitter da? Dann kannst du den auch anschließen.
Nein ich habe leider keinen Splitter hier, aber die info filft mir schon
Im grossen und ganzen sollte das Kabel dann so aussehen
pin 2 und 3 jeweils 2 Kabel abgend
Ein Kabelpaar auf 4 und 5 der FB, ohne Filter
Und ein Kabelpaar auf 3 und 6, mit filter.
Klingt gut und einfach, ich baue mir direkt solch ein teil!
Melde mich ob es klappt! :)
Danke euch allen, hat sich schon erledigt, klappt wie ich es beschrieben habe.
Ich musste halt nur den Filter dazwischen bekommen, sonst schmiert die DSL leitung ab, aufgrund der Frequenzstörungen
Habe das Kabel wie oben von mir beschrieben gebaut, und es klappt!
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe
Zonga
darkgeta1973
