FritzBox 7170 Win98 kein Internet
roberto001
25 Aug 2007
Ich habe auf meine FritzBox 7170 die aktuelle Firmware aufgespielt (hatte vorher Stand: 29.04.29;
Bis zu dem Update hat immer alles gut funktioniert.
Nach dem Update komme ich nicht mehr ins Internet, wenn ich meinen FireFox (2.0.0.6) starte.
Ich komme nur ins Internet, wenn ich aus dem Fritz!DSLStartcenter verschiedene Anwendungen starte. Irgendwann komme ich dann auch wieder mit dem Firefox ins Internet. Fehlermeldungen kommen keime beim starten der verschiedenen Startcenter-Anwendungen.
Ein anderes Betriebssystem möchte ich mir eigentlich nicht auf meinen alten Rechner aufspielen.
IPhone funktioniert die ganze Zeit anwandfrei.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!!
Nachtrag:
Wenn ich dann nach langem Rumklicken es ins Internet geschafft habe, macht die Datenübertragung immer wieder lange Pausen :-((
Hört sich so an, als müsse das Startcenter erst mal die Verbindung aufbauen. Hast du die Box denn nicht als DSL Router eingerichtet? Ich würde das tun, sie über ihre Weboberfläche einrichten und sie Startcenter Software komplett deinstallieren.
Frank
IPhone ist auf dem Win98 Rechner installiert und funkioniert einwandfrei, während der Rechner noch keinen "Internetzugang" hat?
Gruß,
Wichard
Ich vermute mal, dass die Netzwerkkarte mal wieder die IP verschlampt hat.
probiere mal in der DOS-Box:
ipconfig
und poste mal das Resultat.
Falls Du eine IP mit 169.xxx.xxx.xxx bekommst erneuere mal die IP und mache sie dann als feste IP-Adresse
ipconfig /renew
oder
ipconfig /renew_all
Es ist kriminell mit Windows 98 noch ins Internet zu gehen. Das ist offen wie ein Schäunentor da der Support seitens Microsoft schon vor einiger Zeit eingestellt wurde.
Sorry, W98 wird von aktuellen Würmern, Trojanern und Viren nicht mehr unterstützt! Die Angriffsstellen für Blaster etc. fehlen sogar vollständig. :-=
... und hinter einem Router ist man gegen viele dieser Dinger, die von außen auf den PC wollen, erst mal per se geschützt. Nur beim Surfen muß man aufpassen, worauf man klickt.
Nun zum Thema: am Update sollte es nicht liegen, sofern die Box die Verbindung aufbaut, wie schon gesagt. Überprüfe bitte mal die Netzwerkeinstellungen.
@Ecki: unter Win98 heißt es Winipcfg.
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.
C:\WINDOWS\Desktop>ipconfig
Windows 98 IP-Konfiguration
0 Ethernet Adapter :
IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.0.24
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.0.1
C:\WINDOWS\Desktop>ipconfig /?
Syntax:
/All - Alle Informationen werden ausgeben.
/Batch [Datei] - In Datei schreiben oder ./WINIPCFG.OUT
/renew_all - Aktualisiert alle Adapter.
/release_all - Gibt alle Adapter frei.
/renew N - Aktualisiert Adapter N.
/release N - Gibt Adapter N frei.
C:\WINDOWS\Desktop>
winipcfg geht aber auch.
Unter Win95 gibt es kein ipconfig.
Danke, das habe ich dann verwechselt, wollte aber noch mal auf dem Schleppi, wo ich 98SE drauf habe, nachsehen, das brauche ich nun nicht mehr.
Oh, ein "Krimineller":lach:... wenn Du damit im Internet surfst.
Ich nehm VMWare 1.03 zum Testen.
Ich habe die Startcenter-Software deinstalliert und wieder installiert.
Eingerichtet habe ich die Box als ganz normalen Router - nur nix kompliziertes machen ;-)
also ich meinte das telefonieren über internet über die FritzBox.
ja hast Du mein Post #4 gelesen und mal probiert ? :confused:
ich habe sogar WIN98 SE !!!!!!!!!
und bisher noch nie probs mit viren oder würmern oder ungeziefer gehabt ...
Habe folgende Antwort bekommen:
C:\>ipconfig
IP-Adresse. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
1 Ethernet Adapter :
IP-Adresse. . . . . . . . . : 3.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.255
2 Ethernet Adapter :
IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.178.21
Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.178.1
Sind die IP-Adressen DHCP-aktiviert oder fest vergeben?
Bei festen IP-Adressen wird bei Win9x die DNS-Einstellung gern übersehen, da sie sich auf einem der weiteren Reiter befindet.
Unter "LAN-Einstellungen" habe ich "Automatische Suche der Einstellungen" aktviert ...
Jetzt liegt eine Verwechslung vor.
Es gibt die (A) Verbindungseinstellungen des IE, wo man bei Routerbetrieb besser alle Optionen unter den LAN-Einstellungen deaktivieren sollte.
Wenn wir (B) von IP-Adressen, DHCP und anderem Teufelszeug reden, geht es um die IP-Einstellungen der verwendeten Netzwerkkarte (zu finden unter Systemsteuerung - Netzwerk oder per Rechtsklick+Kontextmenü+Eigenschaften auf dem Netzwerksymbol vom Desktop). Unter dem Reiter IP-Adresse gibt es die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "IP-Adresse festlegen". > Meine obige Frage.
Einfacher: Starte mal bitte "ipconfig /All", da kann man wirklich sehen, ob IP-Adresse, Gateway und DNS richtig sind, egal ob fest oder per DHCP.
hallo andilao!
mit "ipconfig /All" habe ich folgendes ergebnis bekommen:
Physische Adresse . . . . . : 00-00-00-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein
Erster WINS-Server . . . . :
Zweiter WINS-Server . . . :
Gültig seit. . . . . . . :
Gültig bis . . . . . . . :
Beschreibung. . . . . . . . : SiS NIC SISNIC
Physische Adresse . . . . . : 00-0A-E6-55-54-83
DHCP aktiviert. . . . . . . : Ja
DHCP-Server . . . . . . . . : 192.168.178.1
Gültig seit. . . . . . . : 27.08.07 19:35:05
Gültig bis . . . . . . . : 06.09.07 19:35:05
C:\>
Mit dem Startcentertool gibt es folgende Meldungen ... :
DSL-Diagnoseprotokoll
Dieses Protokoll wurde von der FRITZ!DSL Diagnose erstellt.
Diese Datei kann zur Erkennung technischer Probleme an den Hersteller weitergeleitet werden.
Hinweis: Diese Datei enthält keine persönlichen Anmeldedaten Ihres Internetzugangs.
  DATUM    UHRZEIT      QUELLE         BEREICH / ERGEBNIS
C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\FBoxDiag.log
DEBUG 2007-08-26 11:46:24 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-26 11:46:27 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 11:46:27 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 11:46:27 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 11:46:27 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 11:46:27 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:46:27 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:46:27 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 11:46:28 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 11:46:28 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:28 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 11:46:28 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:29 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 11:46:29 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:29 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 11:46:29 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:30 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:46:30 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:31 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 11:46:31 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:31 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 11:46:31 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Content-Length: 1310
 Content-Type: text/html
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:40:36 GMT
 Last-Modified: Tue, 10 Jul 2007 11:48:28 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 11:46:31 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:32 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 11:46:32 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:32 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 11:46:32 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:33 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 11:46:33 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:46:33 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:33 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:46:33 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:34 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 11:46:34 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 11:46:34 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 11:46:34 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:46:35 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 11:47:36 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 11:47:36 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-26 11:53:20 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-26 11:53:42 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 11:53:42 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 11:53:42 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 11:53:42 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 11:53:42 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:53:42 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:53:42 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 11:53:43 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 11:53:43 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:43 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 11:53:43 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:44 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 11:53:44 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:44 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 11:53:44 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:45 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:53:45 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:45 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 11:53:45 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:46 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 11:53:46 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:47:52 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 11:53:46 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:47 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 11:53:47 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:47 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 11:53:47 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:48 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 11:53:48 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:53:48 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:48 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:53:48 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:49 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 11:53:49 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 11:53:49 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 11:53:49 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:53:50 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 11:54:32 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 11:54:32 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 11:54:32 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 11:54:32 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:54:32 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:54:32 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 11:54:33 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 11:54:33 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:34 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 11:54:34 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:35 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 11:54:35 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:35 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 11:54:35 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:36 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:54:36 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:36 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 11:54:36 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:37 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 11:54:37 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:48:43 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 11:54:37 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:37 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 11:54:37 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:38 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 11:54:38 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:38 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 11:54:38 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:54:38 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:39 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:54:39 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:39 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 11:54:39 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 11:54:40 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 11:54:40 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:54:40 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 11:55:26 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 11:55:26 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-26 11:55:39 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-26 11:55:41 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 11:55:41 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 11:55:41 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 11:55:41 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 11:55:41 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:55:41 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 11:55:41 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 11:55:42 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 11:55:42 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:42 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 11:55:42 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:43 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 11:55:43 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:43 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 11:55:43 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:44 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:55:44 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:44 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 11:55:44 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:45 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 11:55:45 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:49:51 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 11:55:45 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:46 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 11:55:46 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:46 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 11:55:46 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:47 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 11:55:47 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 11:55:47 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:47 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 11:55:47 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:48 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 11:55:48 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 11:55:48 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 11:55:48 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 11:55:49 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 11:55:55 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 11:55:55 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-26 12:02:39 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-26 12:02:43 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:02:43 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 12:02:43 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 12:02:43 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 12:02:43 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:44 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 12:02:44 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 12:02:44 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 12:02:44 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 12:02:44 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:02:44 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:02:44 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 12:02:44 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 12:02:44 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:45 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 12:02:45 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:45 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 12:02:45 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:46 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 12:02:46 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:46 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:02:46 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:47 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 12:02:47 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:47 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 12:02:48 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:56:53 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 12:02:48 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:48 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 12:02:48 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:49 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 12:02:49 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:49 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 12:02:49 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:02:49 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:50 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:02:50 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:50 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 12:02:50 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 12:02:51 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 12:02:51 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:02:51 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 12:03:03 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 12:03:03 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 12:03:03 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 12:03:03 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 12:03:03 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:04 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 12:03:04 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 12:03:04 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 12:03:04 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 12:03:04 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:03:04 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:03:04 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 12:03:04 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 12:03:04 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:05 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 12:03:05 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:05 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 12:03:05 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:06 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 12:03:06 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:06 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:03:06 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:07 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 12:03:07 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:07 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 12:03:07 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:57:13 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 12:03:07 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:08 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 12:03:08 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:09 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 12:03:09 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:09 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 12:03:09 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:03:09 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:10 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:03:10 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:10 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 12:03:10 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 12:03:11 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 12:03:11 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:11 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 12:03:12 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 12:03:12 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 12:03:12 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 12:03:12 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 12:03:12 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:13 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 12:03:13 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 12:03:13 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 12:03:13 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 12:03:13 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:03:13 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:03:13 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 12:03:13 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 12:03:13 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:14 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 12:03:14 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:14 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 12:03:14 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:15 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 12:03:15 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:15 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:03:15 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:16 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 12:03:16 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:16 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 12:03:16 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:57:22 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 12:03:16 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:17 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 12:03:17 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:17 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 12:03:17 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:18 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 12:03:18 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:03:18 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:18 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:03:19 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:19 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 12:03:19 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 12:03:20 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 12:03:20 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:03:20 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 12:04:13 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 12:04:13 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-26 12:04:27 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-26 12:04:30 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:04:30 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-26 12:04:30 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-26 12:04:30 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-26 12:04:30 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:31 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-26 12:04:31 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-26 12:04:31 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-26 12:04:31 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-26 12:04:31 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:04:31 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-26 12:04:31 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-26 12:04:31 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-26 12:04:31 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:32 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-26 12:04:32 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:32 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-26 12:04:32 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:33 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-26 12:04:33 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:33 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:04:33 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:34 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-26 12:04:34 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:34 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-26 12:04:34 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Sun, 26 Aug 2007 09:58:40 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-26 12:04:34 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:35 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-26 12:04:35 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:35 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-26 12:04:35 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:36 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-26 12:04:36 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-26 12:04:36 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:36 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-26 12:04:36 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:37 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-26 12:04:37 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.43.9. DEBUG 2007-08-26 12:04:37 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-26 12:04:37 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-26 12:04:38 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-26 12:05:02 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-26 12:05:02 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-27 19:17:39 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-27 19:17:44 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:17:44 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-27 19:17:44 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-27 19:17:44 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-27 19:17:44 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:45 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-27 19:17:45 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-27 19:17:45 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-27 19:17:45 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-27 19:17:45 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:17:45 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:17:45 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-27 19:17:45 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-27 19:17:45 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:46 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-27 19:17:46 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:46 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-27 19:17:46 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:47 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-27 19:17:47 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:47 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:17:47 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:48 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-27 19:17:48 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:48 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-27 19:17:49 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Mon, 27 Aug 2007 17:11:52 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-27 19:17:49 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:49 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-27 19:17:49 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:50 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-27 19:17:50 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:50 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-27 19:17:50 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:17:50 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:51 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:17:51 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:51 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-27 19:17:51 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.56.192. DEBUG 2007-08-27 19:17:52 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-27 19:17:52 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:17:52 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-27 19:18:34 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-27 19:18:34 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-27 19:19:09 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-27 19:20:47 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:20:47 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-27 19:20:47 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-27 19:20:47 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-27 19:20:47 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:48 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-27 19:20:48 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-27 19:20:48 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-27 19:20:48 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-27 19:20:48 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:20:48 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:20:48 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-27 19:20:49 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-27 19:20:49 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:49 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-27 19:20:49 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:50 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-27 19:20:50 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:50 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-27 19:20:50 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:51 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:20:51 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:52 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-27 19:20:52 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:53 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-27 19:20:53 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Mon, 27 Aug 2007 17:14:56 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-27 19:20:53 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:53 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-27 19:20:53 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:54 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-27 19:20:54 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:54 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-27 19:20:54 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:20:54 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:55 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:20:55 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:56 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-27 19:20:56 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.56.192. DEBUG 2007-08-27 19:20:56 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-27 19:20:56 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:20:57 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-27 19:21:01 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-27 19:21:01 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-27 19:21:01 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-27 19:21:01 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:21:01 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:21:01 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-27 19:21:02 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-27 19:21:02 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:02 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-27 19:21:02 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:03 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-27 19:21:03 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:03 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-27 19:21:03 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:04 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:21:04 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:04 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-27 19:21:04 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:05 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-27 19:21:05 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Mon, 27 Aug 2007 17:15:09 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-27 19:21:05 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:06 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-27 19:21:06 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:07 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-27 19:21:07 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:08 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-27 19:21:08 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:21:08 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:08 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:21:08 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:09 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-27 19:21:09 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.56.192. DEBUG 2007-08-27 19:21:09 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-27 19:21:09 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:10 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-27 19:21:35 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-27 19:21:36 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-27 19:21:46 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-27 19:21:57 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:21:57 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-27 19:21:57 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-27 19:21:58 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-27 19:21:58 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:21:58 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-27 19:21:59 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-27 19:21:59 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-27 19:21:59 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-27 19:21:59 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:21:59 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:21:59 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-27 19:21:59 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-27 19:21:59 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:00 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-27 19:22:00 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:00 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-27 19:22:00 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:01 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-27 19:22:01 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:01 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:22:01 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:02 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-27 19:22:02 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:03 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-27 19:22:03 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Mon, 27 Aug 2007 17:16:07 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-27 19:22:03 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:04 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-27 19:22:04 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:04 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-27 19:22:04 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:05 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-27 19:22:05 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:22:05 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:05 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:22:06 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:06 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-27 19:22:06 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.56.192. DEBUG 2007-08-27 19:22:07 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-27 19:22:07 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:22:07 DiagEngine: Engine finished. DEBUG 2007-08-27 19:24:31 DiagEngine: Engine destroying. DEBUG 2007-08-27 19:24:31 FBoxDiag: FBoxDiag closed. DEBUG 2007-08-27 19:36:37 FBoxDiag: FBoxDiag started. 2007-08-27 19:36:43 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Engine created. DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Engine started. DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Task UPnP-Dienst started. DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Task UPnP-Dienst finished with 1. Result: IGD CTRL Dienst (UPnP) ist gestartet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Task Netzwerk started. DEBUG 2007-08-27 19:36:43 FBoxDiag: Adapter: , IP: 0.0.0.0, Mask: 0.0.0.0, DHCP Enabled: 1, Server: 255.255.255.255 DEBUG 2007-08-27 19:36:43 FBoxDiag: Adapter: , IP: 3.0.0.2, Mask: 255.255.255.255, DHCP Enabled: 0, Server:  DEBUG 2007-08-27 19:36:43 FBoxDiag: Gateway:  DEBUG 2007-08-27 19:36:43 FBoxDiag: Adapter: , IP: 192.168.178.21, Mask: 255.255.255.0, DHCP Enabled: 1, Server: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:36:43 FBoxDiag: Gateway: 192.168.178.1 DEBUG 2007-08-27 19:36:43 DiagEngine: Task Netzwerk finished with 1. Result: DHCP: Ja, IP: 192.168.178.21 255.255.255.0. Hints: Der Netzwerkkarte wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. DEBUG 2007-08-27 19:36:44 DiagEngine: Task Internet Explorer started. DEBUG 2007-08-27 19:36:44 DiagEngine: Task Internet Explorer finished with 1. Result: Kein Proxy konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:44 DiagEngine: Task UPnP started. DEBUG 2007-08-27 19:36:44 DiagEngine: Task UPnP finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist per UPnP erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:45 DiagEngine: Task Firmware started. DEBUG 2007-08-27 19:36:45 DiagEngine: Task Firmware finished with 1. Result: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware Version 29.04.37.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:45 DiagEngine: Task Lokale IP started. DEBUG 2007-08-27 19:36:45 DiagEngine: Task Lokale IP finished with 1. Result: IP-Adresse der FRITZ!Box im LAN: 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:46 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:36:46 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping zur FRITZ!Box wurde beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:46 DiagEngine: Task DNS started. DEBUG 2007-08-27 19:36:46 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "fritz.box" wurde aufgelöst zu 192.168.178.1.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:47 DiagEngine: Task Web GUI started. DEBUG 2007-08-27 19:36:47 FBoxDiag: HttpResponse:
 HTTP/1.0 200 OK
 Date: Mon, 27 Aug 2007 17:30:51 GMT
 Mime-Version: 1.0 DEBUG 2007-08-27 19:36:47 DiagEngine: Task Web GUI finished with 1. Result: Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist erreichbar.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:48 DiagEngine: Task Modus started. DEBUG 2007-08-27 19:36:48 DiagEngine: Task Modus finished with 1. Result: Die FRITZ!Box ist als DSL-Router konfiguriert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:48 DiagEngine: Task DSL started. DEBUG 2007-08-27 19:36:48 DiagEngine: Task DSL finished with 1. Result: DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:49 DiagEngine: Task DNS started. 2007-08-27 19:36:49 unknown: regqueryvalue in OS_W95/OS_W98 failed DEBUG 2007-08-27 19:36:49 DiagEngine: Task DNS finished with 1. Result: Der Name "www.avm.de" wurde aufgelöst zu 212.42.244.80.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:49 DiagEngine: Task Ping started. DEBUG 2007-08-27 19:36:49 DiagEngine: Task Ping finished with 1. Result: Ein Ping nach "www.avm.de" wurde erfolgreich beantwortet.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:50 DiagEngine: Task Internet started. DEBUG 2007-08-27 19:36:50 DiagEngine: Task Internet finished with 1. Result: Internetverbindung aufgebaut.. Hints: Öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box: 89.48.56.192. DEBUG 2007-08-27 19:36:50 DiagEngine: Task Portfreigabe started. DEBUG 2007-08-27 19:36:50 DiagEngine: Task Portfreigabe finished with 1. Result: Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP ist deaktiviert.. Hints:  DEBUG 2007-08-27 19:36:51 DiagEngine: Engine finished. ============================================================================================
C:\Programme\FRITZ!DSL\access\access0.log
2007-08-26 11:45:04 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=1, MajorVersion=4, MinorVersion=10, ServicePack= A  2007-08-26 11:45:04 igdiface_Init: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 11:45:04 igdiface_Init: startup (Nov 21 2005 10:56:56) 2007-08-26 11:45:06 igdiface_Init: new device found: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-26 11:45:06 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:45:06 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : set FBox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:45:07 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:45:07 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:46:20 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:46:19 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-26 11:46:20 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:46:20 igdiface_Init: igd_register: name=update, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-26 11:46:21 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:46:21 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:46:24 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-26 11:46:25 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:46:26 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:46:31 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 11:46:31 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 11:46:40 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:46:40 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C53C4, appls.cnt=5 2007-08-26 11:46:40 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:46:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:46:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:46:52 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:47:06 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:47:07 igdiface_Init: igd_unregister: name=update, applid=0x8C530C, appls.cnt=4 2007-08-26 11:47:07 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:47:25 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-26 11:47:25 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C53C4, appls.cnt=3 2007-08-26 11:47:36 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=2 2007-08-26 11:47:38 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:47:45 igdiface_Init: igd_unregister: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: device lost: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-26 11:47:47 igdiface_Init: igd_unregister: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=0 2007-08-26 11:48:51 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=1, MajorVersion=4, MinorVersion=10, ServicePack= A  2007-08-26 11:48:53 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:49:01 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 11:49:01 igdiface_Init: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-26 11:49:03 igdiface_Init: startup (Nov 21 2005 10:56:56) 2007-08-26 11:49:05 igdiface_Init: new device found: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-26 11:49:06 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:49:06 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:49:06 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : set FBox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:49:07 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:49:07 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:50:39 igdiface_Init: igd_unregister: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 11:50:39 igdiface_Init: igd_unregister: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C52B0, appls.cnt=0 2007-08-26 11:50:41 igdiface_Init: device lost: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-26 11:51:51 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=1, MajorVersion=4, MinorVersion=10, ServicePack= A  2007-08-26 11:51:54 igdiface_Init: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 11:51:55 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:51:54 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-26 11:51:59 igdiface_Init: startup (Nov 21 2005 10:56:56) 2007-08-26 11:52:01 igdiface_Init: new device found: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-26 11:52:01 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:52:01 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : set FBox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-26 11:52:01 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:52:02 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:52:02 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:53:20 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:53:19 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-26 11:53:20 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:53:20 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:53:20 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:53:20 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-26 11:53:21 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:53:21 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:53:45 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 11:53:45 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 11:53:48 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:53:56 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:53:57 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:54:19 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:54:21 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:54:27 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:54:29 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:54:36 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 11:54:36 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 11:55:27 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=3 2007-08-26 11:55:27 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-26 11:55:28 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C530C, appls.cnt=2 2007-08-26 11:55:31 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:55:39 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-26 11:55:40 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:55:40 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 11:55:44 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 11:55:44 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 11:55:45 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:55:52 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 11:55:55 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=2 2007-08-26 11:56:11 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-26 11:56:11 igdiface_Init: igd_unregister: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=1 2007-08-26 11:56:45 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 11:56:45 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-26 11:56:45 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 11:56:47 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 11:56:47 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 12:02:41 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-26 12:02:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 12:02:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 12:02:47 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 12:02:47 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 12:02:50 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:02:51 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 12:02:51 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-26 12:02:51 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 12:02:52 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 12:02:52 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 12:02:58 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:03:00 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:03:07 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 12:03:07 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 12:03:08 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:03:09 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:04:08 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-26 12:04:08 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=3 2007-08-26 12:04:11 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:04:14 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=2 2007-08-26 12:04:27 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-26 12:04:27 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 12:04:27 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 12:04:34 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-26 12:04:34 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-26 12:04:37 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:04:42 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-26 12:04:41 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-26 12:04:42 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-26 12:04:42 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.43.9 2007-08-26 12:04:42 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-26 12:04:50 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-26 12:04:50 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=3 2007-08-26 12:04:59 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-26 12:05:03 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=2 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: igd_unregister: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: igd_unregister: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=0 2007-08-26 13:18:14 igdiface_Init: device lost: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-27 19:16:21 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=1, MajorVersion=4, MinorVersion=10, ServicePack= A  2007-08-27 19:16:33 igdiface_Init: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-27 19:16:34 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-27 19:16:34 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-27 19:16:40 igdiface_Init: startup (Nov 21 2005 10:56:56) 2007-08-27 19:16:44 igdiface_Init: new device found: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-27 19:16:44 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-27 19:16:44 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-27 19:16:44 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : set FBox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-27 19:16:46 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:16:46 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:17:32 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-27 19:17:32 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-27 19:17:32 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-27 19:17:33 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:17:33 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:17:37 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:17:40 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-27 19:17:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:17:41 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:17:48 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-27 19:17:48 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-27 19:18:34 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=3 2007-08-27 19:19:06 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:19:07 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:19:15 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:19:16 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-27 19:19:18 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:19:18 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:19:46 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:19:52 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:19:52 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:20:03 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:20:10 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:20:42 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:20:45 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:20:52 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-27 19:20:52 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-27 19:21:04 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-27 19:21:04 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-27 19:21:35 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=3 2007-08-27 19:21:38 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:21:41 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-27 19:21:41 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C530C, appls.cnt=2 2007-08-27 19:21:47 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-27 19:21:51 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:21:51 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:22:02 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-27 19:22:02 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-27 19:22:49 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-27 19:22:49 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-27 19:22:49 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-27 19:22:49 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:22:50 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:22:50 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:24:31 igdiface_Init: igd_unregister: name=BoxDiag, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-27 19:24:57 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:25:01 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:26:48 unknown: IGD: IGDAPI unregistered 2007-08-27 19:26:48 igdiface_Init: igd_unregister: name=F!webDSL, applid=0x8C5368, appls.cnt=2 2007-08-27 19:27:24 igd_finder: device_lost: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 2007-08-27 19:35:31 igdctrlsrv: GetSystemVersion: PlatformId=1, MajorVersion=4, MinorVersion=10, ServicePack= A  2007-08-27 19:35:35 igdiface_Init: igd_register: name=AVMConnProviderThread, applid=0x8C5254, appls.cnt=1 2007-08-27 19:35:39 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-27 19:35:39 igdiface_Init: igd_register: name=FRITZ!Startcenter, applid=0x8C52B0, appls.cnt=2 2007-08-27 19:35:50 igdiface_Init: startup (Nov 21 2005 10:56:56) 2007-08-27 19:35:52 igdiface_Init: new device found: Descr.:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP:192.168.178.1 2007-08-27 19:35:52 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-27 19:35:52 igdiface_Init: AVMConnProviderThread : set FBox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 2007-08-27 19:35:52 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-27 19:35:54 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:35:54 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:36:37 unknown: IGD: IGDAPI registered 2007-08-27 19:36:36 igdiface_Init: igd_register: name=F!webDSL, applid=0x8C530C, appls.cnt=3 2007-08-27 19:36:37 unknown: IGD: new device found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37, IP: 192.168.178.1 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: igd_register: name=BoxDiag, applid=0x8C5368, appls.cnt=4 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:36:39 igdiface_Init: AVMConnSetIPAddress -> 89.48.56.192 2007-08-27 19:36:40 igdiface_Init: AVMConnSetIPConnected 2007-08-27 19:36:46 unknown: dns: fritz.box: query 2007-08-27 19:36:46 unknown: dns: fritz.box: 192.168.178.1 ttl=10 from 192.168.178.1. 2007-08-27 19:36:51 igd_finder: new_device_found: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37 Peer-IP=192.168.178.1, Iface-IP=192.168.178.21 ============================================================================================
C:\Programme\FRITZ!DSL\ipconfig.txt
 Windows 98 IP-Konfiguration
 	Hostname . . . . . . . . . : host
 	DNS-Server  . . . . . . . . : 192.168.178.1
 	Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast
 	NetBIOS-Bereichs-ID . . . . :
 	IP-Routing aktiviert. . . . : Ja
 	WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein
 	NetBIOS-Aufl”sung mit DNS . : Ja
 0 Ethernet Adapter :
 	Beschreibung. . . . . . . . : PPP Adapter.
 	Physische Adresse . . . . . : 44-45-53-54-00-00
 	DHCP aktiviert. . . . . . . : Ja
 	IP-Adresse. . . . . . . . . : 0.0.0.0
 	Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
 	Standard-Gateway . . . . . . :
 	DHCP-Server . . . . . . . . : 255.255.255.255
 	Erster WINS-Server . . . . :
 	Zweiter WINS-Server . . . :
 	G�ltig seit. . .  . . . . :
 	G�ltig bis . . . . .   . . :
 1 Ethernet Adapter :
 	Beschreibung. . . . . . . . : Microsoft TV/Video Connection
 	Physische Adresse . . . . . : 00-00-00-00-00-00
 	DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein
 	IP-Adresse. . . . . . . . . : 3.0.0.2
 	Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.255
 2 Ethernet Adapter :
 	Beschreibung. . . . . . . . : SiS NIC SISNIC
 	Physische Adresse . . . . . : 00-0A-E6-55-54-83
 	IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.178.21
 	Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
 	Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.178.1
 	DHCP-Server . . . . . . . . : 192.168.178.1
 	G�ltig seit. . .  . . . . : 27.08.07 19:35:05
 	G�ltig bis . . . . .   . . : 06.09.07 19:35:05
C:\Programme\FRITZ!DSL\route.txt
 Aktive Routen:    Netzwerkadresse      Subnet Mask  Gateway-Adresse    Schnittstelle  Anzahl           0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.178.1   192.168.178.21       1         127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1       1     192.168.178.0    255.255.255.0   192.168.178.21   192.168.178.21       1    192.168.178.21  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1       1   192.168.178.255  255.255.255.255   192.168.178.21   192.168.178.21       1         224.0.0.0        224.0.0.0   192.168.178.21   192.168.178.21       1   255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.178.21          0.0.0.0       1 ============================================================================================
C:\Programme\FRITZ!DSL\ddnsprov.cfg
supported_providers { 		ddnsprovider { 			name = "StaticIP - free service";         	        type = 2; 	                livedelay = 0w;                 	touchtime = 0w;         	        use_ssl = yes; 	                specific = "dyndns"; 			server = "ssl.companity.com"; 			infourl = "http://www.staticip.de/services_avm.php3"; 		}{ 			name = "DynDNS.org (englisch)"; 	                type = 0; 	                livedelay = 0w; 	                touchtime = 4w; 	                use_ssl = yes; 	                specific = "dyndns"; 	                server = "members.dyndns.org"; 			infourl = "http://www.dyndns.org"; 		}{ 			name = "SelfHost";         	        type = 3; 	                livedelay = 60s;                 	touchtime = 0w;         	        use_ssl = yes; 	               	specific = "/nic/update?username=<username>&password=<pass>&myip=<ipaddr>"; 	                server = "carol.selfhost.de"; 			infourl = "http://www.selfhost.de"; 		}{ 			name = "DNS4BIZ - free service";         	        type = 2; 	                livedelay = 0w;                 	touchtime = 0w;         	        use_ssl = yes; 	                specific = "dyndns"; 			server = "au-eu.dns4biz.org"; 			infourl = "http://www.dns4biz.org/services_avm.php3"; 		}{ 			name = "DNS4BIZ - silver/gold service";         	        type = 2; 	                livedelay = 0w;                 	touchtime = 0w;         	        use_ssl = yes; 	                specific = "dyndns"; 			server = "au-eu.dns4biz.net"; 			infourl = "http://www.dns4biz.net/services_avm.php3"; 		}{ 			name = "DNS4BIZ - silver/gold service (Businesspack)";         	        type = 2; 	                livedelay = 0w;                 	touchtime = 0w;         	        use_ssl = yes; 	                specific = "dyndns"; 			server = "au-eu.dns4biz.biz"; 			infourl = "http://www.dns4biz.biz/services_avm.php3"; 		} } ============================================================================================
C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\FRITZ!\FwebProt.cfg
/*  * C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\FRITZ!\FwebProt.cfg  * Sun Aug 26 13:18:13 2007  */  fire_version {         revision = "$Revision: 1.5 $";         creatversion = "1.00.02"; }   global {         DefaultAction = FireActionAsk;         bUPNPEnable = no;         IncomingDefaultAction = FireActionAsk;         lPortLeaseTime = 600;         lPortRenewTime = 60;         pass_apps {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\FBOXDIAG.EXE";                 szHash = "8836C9108309DDEB7836CE2F1868789A";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\IGDCTRL.EXE";                 szHash = "8DFA2EC772F97ED02B384DB88641B367";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\StCenter.exe";                 szHash = "62745B8D60481A3210023FAD8808024A";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\FBOXUPD.EXE";                 szHash = "0828EF5D63C5DDA129AB21EF500F2D51";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\WebwaIgd.exe";                 szHash = "A5C7EE5D52E4A496B808316942081445";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\WebWatch.exe";                 szHash = "E351488887C478A48A4E70D552558945";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\AWatch.exe";                 szHash = "1F7F1E60E6EEE42F97AD13E954B61B6A";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\FRITZ!DSL\\FritzDsl.exe";                 szHash = "579277D2797F83BB43F58340EDC8E299";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionBlock;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\Mozilla Firefox\\firefox.exe";                 szHash = "E169EEF3C383D7A86F11B60220822A34";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionAsk;         }         block_apps {                 szPath = "C:\\WINDOWS\\EXPLORER.EXE";                 szHash = "45ED3139FE02E1D6090C3663D46B13B0";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionAsk;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\Winamp\\winamp.exe";                 szHash = "05A33DA526FA7F80B2524ABF9878BA6E";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionAsk;         } {                 szPath = "C:\\Programme\\Gemeinsame Dateien\\Real\\Update_OB\\realsched.exe";                 szHash = "1EDA1C63E0D2AE1AEBDF98083454079C";                 bIsDirectory = no;                 bIncludeSubDirectories = no;                 IncomingAction = FireActionAsk;         } }   // EOF ============================================================================================
C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\igdctrl.log
2007-08-26 11:45:04 igdiface_Init: RegisterWindowMessage(MSG_SERVICE_STOPPING) = 54979 2007-08-26 11:46:20 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:46:20 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:46:25 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:46:25 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:46:41 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:46:41 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PhysicalLinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PossibleConnectionTypes] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ConnectionStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ExternalIPAddress] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[UsbPluglist] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LastEvent] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[AutoConfig] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:47:46 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PortMappingNumberOfEntries] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:48:53 igdiface_Init: RegisterWindowMessage(MSG_SERVICE_STOPPING) = 52315 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PhysicalLinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PossibleConnectionTypes] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ConnectionStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ExternalIPAddress] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[UsbPluglist] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LastEvent] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[AutoConfig] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:50:40 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PortMappingNumberOfEntries] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 11:51:53 igdiface_Init: RegisterWindowMessage(MSG_SERVICE_STOPPING) = 52477 2007-08-26 11:53:20 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:53:20 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:53:21 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:53:21 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:55:40 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:55:40 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 11:56:46 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 11:56:46 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 12:02:41 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 12:02:41 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 12:02:52 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 12:02:52 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 12:04:27 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 12:04:27 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 12:04:42 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-26 12:04:42 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PhysicalLinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LinkStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PossibleConnectionTypes] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ConnectionStatus] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[ExternalIPAddress] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[UsbPluglist] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[LastEvent] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[AutoConfig] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-26 13:18:13 igdiface_Init: Subscription lost: varname[PortMappingNumberOfEntries] on Device [FRITZ!Box Fon WLAN 7170 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.37] 2007-08-27 19:16:32 igdiface_Init: RegisterWindowMessage(MSG_SERVICE_STOPPING) = 54446 2007-08-27 19:17:32 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:17:32 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:17:41 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:17:41 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:19:17 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:19:17 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:21:49 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:21:50 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:22:50 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:22:50 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:35:33 igdiface_Init: RegisterWindowMessage(MSG_SERVICE_STOPPING) = 54237 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: ERROR: cli_invoke_action: wrong argument 2007-08-27 19:36:38 igdiface_Init: renew_event_vars: cli_invoke_action failed ============================================================================================
Datei 'C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\stcenter.log' konnte nicht göffnet werden.
C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\fboxupd.log
DEBUG 2007-08-26 11:47:06 unknown: exit: 0 entries freed DEBUG 2007-08-26 11:49:09 unknown: exit: 0 entries freed DEBUG 2007-08-26 11:52:04 unknown: exit: 0 entries freed DEBUG 2007-08-26 11:56:46 unknown: exit: 0 entries freed DEBUG 2007-08-27 19:16:47 unknown: exit: 0 entries freed DEBUG 2007-08-27 19:35:55 unknown: exit: 0 entries freed ============================================================================================
Datei 'C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\fritzdsl.log' konnte nicht göffnet werden.
Datei 'C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\fwebprot.log' konnte nicht göffnet werden.
Datei 'C:\Programme\FRITZ!DSL\logs\igdapicl.log' konnte nicht göffnet werden.
Ende des DSL-Diagnoseprotokolls
[Edit wichard:
-Tags eingefügt][/COLOR][/I]
Sieht doch gut aus. Nach C:\Programme\FRITZ!DSL\ipconfig.txt müsste alles funktionieren.
Das Startcenter und der gaze Rest der AVM-Software ist definitiv unnötig im Routerbetrieb!
DSL-Synchronisation OK. Down=448kBit/s, Up=96kBit/s << ist das korrekt? Hat die TCom das geschaltet?
arvidwinterfeld5
