Fritzbox 7270 - Telefonieren nicht möglich (Error 503)
  • Ersteller Ersteller thunder_foto
T
thunder_foto
Guest
Moin zusammen.
Ich bin bei Kabel Deutschland und habe da Inet + Telefon.
Seit heute geht nun das Telefon nicht mehr, mein Internet funktioniert noch einwandfrei.
Einzelheiten:
Hardware: Thomson Modem + Fritzbox7270
Meine 3 Telefonnummern werden in der Fritzbox als aktiviert angezeigt und auch eine IP Adresse wurde mir zugewiesen (das Internet funktioniert auch einwandfrei).
Wenn ich nun allerdings telefonieren möchte und den Höhrer abnehme (Telefon analog angeschlossen) höre ich zwar einen Freizeichen, sobald ich aber eine Nummer wähle ist belegt.
Wenn mich jemand anrufen will, hört er nur ein kurzes piepsen und dann ist die Verbindung unterbrochen.
Die Fritzbox sagt folgendes: "Internettelefonie mit (hier steht die Telefonnummer) über reg06.kabelphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Service Unavailable (503)"
Ich habe gerade die Kabeldeutschland Störungstelle angerufen, der Mitarbeiter sagte mir, dass meine Modem Werte einwandfrei wären und auch die Fritzbox korrekt aussieht.
Der Fehler kann alles mögliche bedeuten, was genau, kann er mir nicht sagen.
Ich sollte mich mit AVM in Verbindung setzen und die Fritzbox neu konfigurieren.
Das habe ich jetzt nicht gemacht, da ich der Meinung bin, dass ich technisches Verständnis genug habe um die Fritzbox korrekt einzurichten.
Habe sowohl Modem als auch Router resetet und die Fritzbox selbst wieder neu eingerichtet, Fehler ist nach wie vor vorhanden.
Das ganze lief jetzt gut 6Monate ohne Störung.
Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist. Meine IP lag bisher immer im 95.91.XX.XXX Bereich.
Seit heute geht die auf einmal mit 188. los. Der IP Range hat sich also ziemlich geändert!?
Desweitern ist mir aufgefallen das wenn ich in einem Forum poste (bin in einem Forum Moderator und sehe die IPs) wurde mir bisher unter Hostname immer meine IP Adresse und dahinter.dynip.superkabel.de angezeigt.
Seit heute sehe ich als Hostname auch nur noch meine IP Adresse.
Hat jemand ne Idee was da los ist?
Achja Firmware läuft die neuste stable (04.80)
PoR von Modem und Box mal durchgeführt?
seit wann hast du die .04.80 drauf?
Unwid1988
