[Erledigt] Fritzbox 7362SL und Ausland telefonieren
bega32
12 Nov 2012
Morgen
Habe seit einige Tagen Probleme mit Telefonieren nach Ausland, überwiegen nach Bosnien(00387).
Wenn ich jemanden Anrufen bricht Telefonat nach par Sekunden ab und dann ertönt ein besetzt Zeichen, habe schon mehrmals versucht bei verschiedene Nummer aus Bosnien und bei jedem ist gleiche.
Wenn ich dem O2 box einschließe funktioniert alles Einwand frei.
Fritzbox 7362 SL VDSL
Firmware von 16.07.15: 131.6.30
Wenn jemand eine Idee hat bin sehr dankbar
Danke nur leider ist bei 6.30 keine telnet mehr vorhanden, andere Idee??
Ein Downgrade der Firmware machen. Oder FBEditor verwenden.
Nein, immer noch falsch, die Null ist nicht zu viel, aber sie muß an der richtigen Stelle stehen.
leider das Problem besteht immer noch. Dh. rufe an nach 00387 Anruf beginnt und nach ca 1 min. wird unterbrochen und ertönt ein besetzt Zeichen!
hie ist ausschnitt aus fritzbox config.
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 50000;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                registrar = "sip.alice-voip.de";
                ttl = 75m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "xxxxxxxxxx";
                providername = "";
                ims_client = no;
                with_displayname = no;
                read_from_displayname = yes;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                rtpevent_keep_packetrate = no;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                protocolprefer = protocolprefer_ipv4only;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = no;
                mwi_inmemoria = no;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                sip_instance = no;
                no_register_fetch = yes;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "sip.alice-voip.de";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                factory_3pty_uri = "";
                no_hold_speech = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                webui_trunk_id = "";
                alias_head_number = "";
                cfxsignaling = cfx_standard;
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                crypto_avp_mode = crypto_mode_avp_only;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                g726_fixed_ptime30 = no;
                dtmf_inband_on_g711g722 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                ptime_a_attribute = yes;
                tones_and_announcements_for_service = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                sipiface = sipiface_automatic;
                altc_attribute_rfc6947 = no;
                send_extended_sip_client_info = no;
                gui_readonly = no;
                convertstate = 0;
                snmp_instance = 0;
Abend Leute leider mein Problem besteht immer noch hab auch Downgrade auf 06.20 gemacht und alles versucht leider erfolglos.
Telefonieren nach Ausland über Fritzbox geht einfach nicht, dh. nach par sek bricht einfach ab.
Jetzt habe ich das HommBox 2 wieder angeschlossen und über dem O2 ding geht ohne Probleme.
Wenn eine irgendwelche Idee hat her damit sonnst wird im kurze 7362SL zu verkauf angeboten!!
Morgen Forum
Holle diese Thema nach vorne nochmals!!
Habe Downgrade gemacht auf 6.03 und es ist wunder passiert es läuft.
Danach habe ich update auf 6.30 gemacht und Problem ist wieder da. jetzt stehe ich auf dem schlauch und weiß nicht weiter.
Bitte euch wenn jemand eine Idee hat her damit:
Ganz einfach: Zum Telefonieren ins Ausland die o2 Homebox anschließen.
Torsten1
