Fritzbox 7390 1&1 Telefonie nach einigen Stunden nicht mehr möglich
jokakilla
28 Jan 2008
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 7390 (1&1 Homeserver).
Für eine Weile funktioniert alles wie gewünscht. Jedoch steigt irgendwann die Telefonie aus bis zum Neustart der Box. Manchmal nach 20 Minuten manchmal nach zwei Tagen. Keine der drei Rufnummern ist noch erreichbar. Von außen hört der Anrufer das Freizeichen (es klingelt). Weder angeschlossenes ISDN Telefon noch angemeldetes DECT Telefon klingeln. Weise ich einer Rufnummer Fax oder einen AB zu geht dieser dran.
Eckdaten: 1&1 VoIP Anschluss über 16.000 DSL. Drei Rufnummern. ISDN Telefon am S0 mit einer MSN konfiguriert. Gleiche Rufnummer geht auf ein Gigaset SL 780, dass direkt an der DECT Basis der Fritz angemeldet ist. Fritz Firmware-Version: 84.05.50.
Wenn die Telefonie aussteigt und ich Anrufe ist in den Logs nichts zu sehen. Internet geht wie gehabt. Wie bereits erwähnt geht sofern ich es zuweise auch ein System (Fax oder AB) von der Fritz dran. Jedoch klingelt kein Telefon. Ausgehend telefonieren ist auch nicht möglich. Kein Freizeichen. Keine Einträge in den Logs. Nach einem Neustart der Fritz geht alles wieder.
Ich glaube fast die Fritz ist defekt. Irgendwelche Ideen?
es könnten die Problematik "verdrehte Adern" sein
Schraubenzieher > Dose (an/in der Wand) öffnen und Adern "switchen"
hab genau das gleiche Problem, wie jokakilla, allerdings mit der Telekom.
Deinen Tipp, informerex, hab ich mal umgesetzt und die Kabel (heute 18.07.20113) anders herum aufgelegt.
Rückmeldung kommt.
Knetheiner
Hat keinen Tag gedauert, bis die Telefonie sich wieder verabschiedet hat. Nach Neustart wieder alles bestens.
Aktuell ist auf dem ersten Pin rot/schwarz aufgelegt und pin 2 rot. Denke das kann ich wieder tauschen?
Falls jemand noch eine Idee hat wäre ich sehr dankbar... :-/
welche Telefone werden verwendet?
welche Box und Firmware?
FB: alle "grünen" DECT-ECOs deaktiviert ? Volle DECT-Sendeleistung ?
ISDN + FB: ---> Energiesparmodus für ISDN-Telefone deaktiviert ?
SL780: --> distanzabhängige Sendeleistung und komplette Abschaltung des Mobilteils in der Ladestation sind deaktiviert ?
---> FRITZ!OS 5.52 (84.05.52) installiert ?
Habe eine Fritzbox 7390 mit FRITZ!OS 5.52
Angeschlossen ist ein Siemens Gigaset C340.
Angeschlossen war ein Siemens Gigaset E450.
Dafür habe ich jetzt ein FRITZ!FON M2
DECT Eco → nur bei aktivierter Nachtschaltung mit Klingelsperre aktiv.
Du meinst: Geben Sie am Telefon #966*1* ein und drücken Sie die Gesprächstaste
Das habe ich jetzt mal gemacht.
Davor hatte ich einen Speedport W700V und kein Problem mit der VOIP Telefonie.
Wenn man von dem nicht funktionierenden Notruf etc. absieht. ;-)
Ra67
