[Problem] FritzBox 7390 an Lanport1 Internetverbindung verwenden Info LED blinkt dauerhaft
Herr_des_Zorns
27 Feb 2008
ich habe folgendes Problem.
Ich habe 2 Fritzbox 7390, welche ich über LAN 1 miteinander verbunden habe und somit das Internet und Wlan erweitere.
Jedoch blinkt bei der 2. Fritzbox welche die Internetverbindung mitbenutzt dauerhaft die Info LED.
Es wird kein Firmware update durchgeführt.
Es ist kein Zusatz eingestellt das sie blinken soll und die beiden Dect-Telefone funktionieren auch, ich weiß also nicht warum die FB noch blinkt.
Im Log sind keine Fehler vorhanden. Nach Stromlos machen der Box fängt diese sofort wieder an und blinkt.
Edit: Habe gerade hier gelesen das es der DECT Repeater, welchen ich ebenfalls eingeschaltet habe sein soll.
Kann ich die Info LED dafür deaktivieren? Denn die Box2 steht im Schlafzimmer und das nervt.
Habt ihr eine Idee wie?
Danke Marc
In der heute erschienenen Labor gibt es die Möglichkeit, die LED komplett zu deaktivieren :)
[EDIT]
Ist die Box denn als Repeater aktiv, eingerichtet, verbunden? Nicht, dass es da klemmt ;)
...welche ich über LAN 1 miteinander verbunden...
Nur miteinander verbunden, oder auch dementsprechend eingerichtet? Die Box ohne DSL muss als Client über LAN 1 eingerichtet werden, ansonsten versucht sie ständig, sich mit dem DSL-Anschluss zu synchronisieren, was sie ja mangels Verbindung nicht kann. Dann blinkt auch die PowerLED.
Gruß Telefonmännchen
Dann sind wohl noch Reste der alten Installation auf der Box, sprich ein altes Fax oder ein alter Anruf auf dem Stick.
Bone1104
