- Mitglied seit
- 5 Apr 2013
- Beiträge
- 7
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo liebes IP-Forum,
nach tagelanger Suche bin ich hier bei euch gelandet, habe das Internet durchforstet und auch dieses Forum - aber nirgends konnte mir bei meinem Problem weiter geholfen werden.
Zum Problem:
Nagelneue Frizbox 7390 (gekauft bei Saturn) ausgetauscht gegen meine Eumex IP Anlage (die bis dato funktionierte - aber mein Provider die T-Online meinte die würden das Netz jetzt umstellen und da wäre die Eumex nicht mehr kompatibel).
Also (trotz meines Aberglaubens - never Change a running System
) die neue Fritzbox an meinen ISDN-Ntba Anschluß und den Splitter angeschlossen - exakt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben - alles konfiguriert - auch exakt nach Anleitung - Fazit - Internet funktioniert (sogar etwas schneller als vorher) Telefonieren geht nicht - da die Telefonnummern als inaktiv dargestellt werden.
Bei jedem Versuch zu telefonieren geht ganz kurz die Festnetz-LED am Router an und dann schaltet er auf Internet und es kommt ein Besetztzeichen.
Ich habe keine Internet-Telefonie sonder eine Festnetz-Flat. Entsprechend sind auch die Telefone konfiguriert.
Telefon angeschlossen an FON1 und ISDN-Telefon an die ISDN-Buchse an der FB, Fax an FON2 angeschlossen - nichts funktioniert.
Beim einrichten hat alles vorschriftsmäßig geklingelt und dann Symptome wie beschrieben.
Nachdem ich hundert und mehr Seiten zum Thema ergoogelt habe bin ich keinen Schritt weiter, ich habe die FB auf dem neuesten Stand (aktuellste Firmware) und mindestens 5 mal komplett resettet und alles neu eingerichtet - Fazit - immer das selbe wie beschrieben.
Dann hab ich mir gedacht - bevor du ohne Telefon bist, schließ die alte Eumex wieder an - die hat ja funktioniert. Eumex wieder angeschlossen - und wie ein Wunder - hat sie auf einmal das selbe Problem - das Telefon geht nicht...
Wieder die FB dran, Telekom und AVM-Support angeschrieben - bis jetzt keine Hilfe erhalten - und dann dies Forum hier als letzten Strohhalm gefunden...
Also nochmal kurz die Daten:
FB 7390 mit aktuellster Firmware
T-Online ISDN/DSL Anschluss
NTBA/Splitter (wobei der Splitter schon einmal ersetzt wurde weil er veraltet war)
Die Telefon und Fax-Endgeräte funktionieren alle Tadellos.
Die Kabel sind alle korrekt angeschlossen und nicht kaputt.
Mein Fazit - bin Laie - könnte der NTBA defekt sein? Vielleicht ist der schon so alt das er mit den neuen Signalen nix anfangen kann?
Nachtrag: Habe das ISDN-Telefon direkt an den NTBA angeschlossen - funktioniert garnichts - wieder an der FB angeschlossen - alle Funktionen des Telefons vorhanden - nur man kann nicht telefonieren - wie oben beschrieben. Also scheint es doch wohl der NTBA zu sein der defekt scheint - oder?
Wer weiss weiter?
Zum Problem:
Wer weiss weiter?
