[Problem] Fritzbox 7390 nur zum Telefonieren mit ISDN-Anschluss benutzen
Maycris
10 Jul 2015
nach einem Blitzeinschlag in der Nähe unseres Hauses war unsere Fritzbox vor ein paar Tagen zunächst komplett tot, schien aber mit einem identischen Netzteil wieder zu funktionieren (Benutzeroberfläche lässt ich aufrufen und bearbeiten, WLAN-Funktionen sind vorhanden ...). Im Grunde geht weiterhin fast alles (auch Telefon), es lässt sich nur keine DSL-Verbindung herstellen. Wir haben den "Alice Fun Max Flat" - Anschluss in der DSL-Version, also mit Splitter und NTBA. Als Endgeräte hängen ein analoges Telefon und ein analoges Fax an der Fritzbox.
Ich habe zwischenzeitlich mit identischem Anschluss des von der Fritzbox mitgelieferten Y-Kabels (ein kurzes Ende in den Splitter, das andere in die NTBA) eine geliehene O2-Box 4421 ausprobiert - da klappt es mit der DSL-Verbindung problemlos, aber nicht mit dem Telefonieren (was wohl gerätebedingt ist).
Da also
1) die Fritzbox zumindest in dem Teil DSL wohl doch was abbekommen hat, aber
2) das Y-Kabel offensichtlich noch intakt ist (schließlich liefert es ja bei einem Gerät DSL und bei dem anderen das Telefonsignal),
war jetzt meine Idee, dass sich beides zumindest vorübergehend irgendwie kombinieren ließe.
Habe deshalb den DSL-Ausgang des Splitters mal direkt mit einem DSL-Kabel mit der 02-Box verbunden (alles ok, DSL ist da) und versucht, parallel dazu mit dem Y-Kabel NTBA-Dose und Fritzbox zu verbinden, um die Fritzbox als reine Telefonanlage zu benutzen. Das graue kurze Ende für DSL, was früher zum Splitter ging, hängt so natürlich frei herum, ich dachte mir aber, das sei egal, weil ich ja eigentlich nur da ISDN-Signal brauche. Ist das ein Denkfehler?
So jedenfalls klappt Telefonieren leider nicht. Versucht man, eine Verbindung aufzubauen, bekommt man ausgehend immer ein Besetztzeichen und eingehend die Nachricht, der Anschluss sei vorübergehend nicht erreichbar.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Ideen!
Im Prinzip musst Du vom alten Aufbau lediglich das schwarze Kabel abziehen und dort das DSL Kabel vom neuen Router einstecken, der Rest bleibt unverändert. Die Beschreibung von Dir oben ist richtig (kurzes Ende im NTBA, langes in die DSL/TEL Buchse) und es ist unlogisch, dass es mit eingestecktem DSL geht und ohne nicht.
Poste doch mal einen Screenshot von Telefonie > Eigene Rufnummern (Nummern z.B. in der Mitte anonymisieren).
Steht etwas unter System > Ereignisse?
Zudem solltest Du unter Internet > Zugangsdaten die Einstellung wie folgt ändern:
Weiterer Internetanbieter
Anderer Internetanbieter
Externes Modem oder Router
Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)
Habe alles wie beschrieben gemacht (Fritzbox und 02-Box mit LAN-Kabel verbunden, Einstellungen in der Fritzbox geändert). Komme jetzt tatsächlich über die Fritzbox ins Internet.
Leider kann ich nun nicht mehr auf meine Fritzbox-Oberfläche zugreifen (mit der Begründung, dass es eine Netzwerkänderung gegeben hat). Insofern geht auch ein Screenshot von Telefonie nicht mehr.
Telefon funktioniert immer noch nicht
Die Fritzbox hat eine neue IP bekommen, sie sollte in der o2 box als Client gelistet sein. Geräte, die direkt an der Fritzbox angeschlossen waren am Besten auch neu starten.
Ok, komme jetzt sowohl über das 02-Box-WLAN als auch über das Fritz-Box-WLAN ins Internet. Fritzbox-Oberfläche ist auch wieder zu erreichen.
Habe alle an die Fritzbox angeschlossenen Geräte (Telefon und Fax) neu gestartet, die Telefoneinstellungen auch noch mal neu auf der Fritzbox-Oberfläche eingetragen (Einrichtung als Festnetz mit 2 MSN). Die Fritzbox zeigt mir jetzt auch beide Nummern als aktiv an (grüner Punkt davor). Trotzdem kriege ich bei ausgehenden Anrufen weiterhin ein Besetztzeichen (LED auf der Fritzbox zeigt nur ganz kurz Festnetz-Telefonie an und springt dann sofort auf Internet-Telefonie). Wenn ich meine Festnetznummer vom Handy anrufe, heißt es immer noch, dass ich derzeit nicht erreichbar bin.
Habe das Telefon wieder zum Laufen bekommen, indem ich die Fritzbox auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingegeben habe. DSL funktioniert aber auch weiterhin nur mit der vorgeschalteten O2-Box, schade ...
Danke für die Hilfe!
Na wenigstens klappt es.
Wenn Du ADSL hast kannst Du Dir günstig ein Modem kaufen, es an LAN1 der Fritzbox anschließen und dann über die Seite Zugangsdaten einrichten ("Externes Modem oder Router"). Das geht natürlich auch bei VDSL, nur sind da die Modems unverhältnismäßig teuer, da lohnt sich ein Tausch (Verkauf und Neukauf) der Box.
Wen Du einen Beleg hast und die Box noch keine 5 Jahre alt ist, kannst Du versuchen, die bei AVM zu tauschen. Dass das Modem gegrillt wird passiert hier leider hin und wieder.
Ansh
