[Problem] Fritzbox 7390 Portweiterleitung funktioniert nichtmehr
XxToXiiC
6 Jun 2012
Hey, ich hab ein Problem mit der Fritz Box 7390. Die Port Weiterleitung funktioniert nicht mehr wirklich... habe damals paar Ports freigegeben da ging es auch noch und jetz wollte ich heute mal wieder paar Ports für Steam freigeben aber es funktioniert nicht...
Portfreigabe aktiv für
Bezeichnung Steam
Protokoll UDP (auch mit TCP getestet ^^, funktioniert auch nicht)
von Port 27000 bis Port 27015
an Computer PC_NAME
an IP-Adresse PC_IP
an Port 27000 bis Port 27015
so habe ich es eingestellt, habe es auch scho mit an Port 80 versucht, funktioniert ebenso nicht.
Exposed Host funktioniert auch nicht.
Firmware: FRITZ!OS 05.21
Firmware-Version: 84.05.21
DHCP ist aktiviert in meiner Fritzbox, habe aber eingestellt dass er immer die gleiche IP zuweisen soll bei meinem PC und bei meinem Netzwerkadapter habe ich eine Feste IP eingegeben.
Firewall ist aus, Anti Virus auch zum Test.
Weis Jemand an was das liegen könnte ?
Danke Im Vorraus :)
Um dir da antworten zu können, fehlen aber noch einige Angaben.
Z.B.:
Von wo nach wo willst du denn streamen?
Von welchem "Netzwerkadapter" sprichst du?
Innerhalb deines eigenen LAN brauchst du z.B. gar keine Portweiterleitungen.
@Rudanet:
Nicht streamen, sondern Steam. Das ist irgendein Spieleportal.
Sind die entsprechenden Ports auf den PC freigegeben, sprich die Firewall entsprechend konfiguriert?
hast mal UPNP aktiviert, dann Programm starten - warten ob er die Ports selbst öffnet
PS: warum muss man bei Problemen die immer gleich parallel an anderen Stellen veröffentlichen und kann nicht warten, bis hier und dort mal eine Reaktion kommt - bleibt mir ein Rätsel!
Was hat das mit UPNP zu tun :confused:
Steam unterstützt kein UPnP, zudem brauchst 27000-27015 UPD sowie 27030-27039 TCP. Des weiteren gibt der Server aus dem Spiel nur die interne Netzwerk IP heraus, damit können Freunde von außen nicht verbinden, da diese dann versuchen auf eine 192.168...Adresse zu verbinden. Port 80 ist Quatsch, da du keinen Webserver betreibst.
Mußt schon eher HLDS Tool (http://storefront.steampowered.com/download/hldsupdatetool.exe) verwenden, und damit Server erstellen. Ist das selbe für alle CS, HL, TF, DoD Games egal ob Normal oder Source.
Gibt sonst auch genug Guides dafür http://www.counter-strike.de/content/server/win_steam.php
...bei Problemen ... immer gleich parallel an anderen Stellen veröffentlichen...
...nennt man Crossposts und das ist in der gesamten Forenwelt unbeliebt.
Da das andere Posting schon vorher bestand, soll das Problem auch dort gelöst werden.
Damit ist hier: :closed:
yiannostest
