[Frage] Fritzbox 7390 und PAP2T
riedlslaptop
10 Nov 2009
Hallo IPF Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe bei der Einrichtung einer Linksys PAP2T box.
Ich habe einen Anschluss der Telekom der über eine Fritzbox 7390
verbunden ist. Die Fritzbox sitzt im Speicher und ich habe keine zwei
Adern mehr frei, einen analogen Port bis in das EG wo das Fax steht
durch zu schleifen. Nun war meine den PAP2T im EG mit ins Netzwerk zu
verbinden. Leider bekomme ich keine Verbindung von dem Gerät zur
Fritzbox. Ich möchte mich nicht direkt an der Telekom anmelden sondern
an der Fritzbox.
Ich kenne die Website http://www.spakonfig.de/. Hier sind aber nur die
Konfigurationen für die jeweiligen Online SIP Zugänge.
In meiner Config sind bereits alle Adressen der Server in PAP2T sind
als IP Adressen in die jeweiligen Felder. Aber es kommt immer
"can`t connect to login Server". Die Zugangsdaten sind so eingestellt
wie in der Fritzbox vergeben.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
da Stefan
Bilder gemäß Boardregeln als Vorschaubild angehangen by stoney
Unter System habe ich die Fritzbox Adressen per IP (192.168.253.1) eingegeben.
In die anderen Felder ist diese als "Fritz.box" eingetragen da der DNS unter System
das ja umstellen soll. Ich habe auch schon alles mit IP Adresse und alles mit DNS
eintrag probiert aber ich bekomme die Verbindung nicht hin. Im Screenshot habe ich
gerade die Benutzernamen mit @fritz.box ausprobiert da ich das an anderer Stelle
gelesen habe. Brachte aber auch keinen Erfolg.
Vielen Dank für jeden Tip
Hallo @All,
Ich habe jetzt die statischen Adressen im Reiter Line 1 drinnen. Auch
den Namen und das Passwort ist so eingegeben wie in der Fritzbox
hinterlegt. Auth ID wird benutzt wobei das der gleiche Name ist wie
bei User ID.
Kann man aus dem Gerät einen Log raus holen um den Fehler
besser zu verfolgen?
da Stefan
Habe das Problem jetzt lösen können. Habe den Benutzernamen abgeändert und ein bisschen
rumprobiert. Sobald ich ein X mit hinzufüge funktioniert die Kommunikation mit der Fritzbox
nicht mehr. Das betrifft den Benutzernamen. Außerdem habe ich den Benutzernamen nun
nur mit Großbuchstaben geschrieben.
Das Kennwort ist mit gemischten Groß und kleinbuchstaben. Da habe ich auch kein X mehr
verwendet.
Jetzt läufts. Trotzdem Danke für eure Tips.
da Stefan
nicht mehr.
Daran kann es eigentlich nicht liegen, da das ein Buchstabe wie jeder andere ist.
Bei Sonderzeichen wäre so was möglich.
Hallo zusammen!
Ich hole den alten Beitrag mal hoch.
Ich habe den LinksysPAP2 laut Anleitung mit Netzwerk und Strom verbunden, dann ein Faxgerät angeschlossen. In der Fritzbox habe ich ein IP-Telefon angelegt.
Im Linksys die Daten (siehe Bild) eingetragen. Jetzt erhalte ich aber immer die Meldung "Offline" oder "Can´t connect to login server". Das Phone-Lämpchen am Linksys ist auch aus.
Allem Anschein nach wird der Linksys PAP2 nicht an der Fritzbox registriert. Das könnte daran liegen, dass die IP-Adresse der Fritzbox 192.168.178.1 ist. Ist der Linksys PAP2 an LAN 4 der Fritzbox am Gastnetz angeschlossen?
Hallo!
Die IP 192.168.179.1 ist korrekt. Der PAP2 ist an einem Switch über LAN3 an der Fritzbox angeschlossen.
Ja, so ist es in der Fritzbox hinterlegt.
Unabhangig von den Inbetriebnahme-Problemen finde ich den Weg vom Provider über Fritzbox-VoIP über PAP2T-VoIP an Analog-Fax nicht gerade hilfreich. Fax basiert auf einer analogen Modem-Verbindung und jegliche Störung/Schwankung im Timing wirkt fatal. Falls ich selbst zum Senden von Faxen gezwungen wäre, würde ich das PAP2T direkt beim Provider registrieren.
Welches Gerät mit IP 192.168.179.104 spielt DNS-Server? Pi-Hole o.ä? Ich hätte es mit dem der Fritzbox 192.168.179.1 versucht.
LG
Ja, .104 ist ein Pihole.
Mit der .1 klappt es jetzt und er LinkSys hat Verbindung zur Fritzbox. Allerdings ist die Qualität für ein Fax nicht ausreichend. Gibts da noch Einstellungen mit denen ich das verbessern kann?
Keine Mitglieder online.
EtatIP
