FritzBox 7490: 2 Analoge Telefone + Fax
Nein, habe ich in #12 schon geschrieben: ein Anschluss, eine Nummer...
warum lässt Du die Fritzbox nicht selber die Faxe empfangen?
Und dann per Mail verschicken.
Zum Senden kannst Du dann das Faxgerät paralell zu einem der analogen Ports hängen und den automatischen Empfang einfach deaktivieren.
Gruß S
Wie würde man die Lösung von Schwester dan realisieren?
Wird dann dem Empfänger des Faxes auch die richtige Absendernummer angezeigt?
Die Nummer, die per CLIP übertragen wird interessiert doch da IMO nicht.
Wichtig ist doch die Nummer, die in der Kopfzeile auf dem Fax steht,
und die wird im Faxgerät programmiert.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
du kannst beim Faxgerät auch einfach beim Anwählen des Faxempfängers die Abgangsrufnummer festlegen.
Dies geschieht durch vorwählen von z.B. *122# für die 2. eingetragene Rufnummer der Fritz!Box.
Siehe: http://avm.de/service/fritzbox/frit...gangsrufnummer-beim-Gespraechsaufbau-aendern/
(Wenn dein analoges Fax am analogen Port der Fritz!Box angeschlossen ist kannst du Punkt 1 der Anleitung überspringen)
lange ist es her, aber ich habe inzwischen doch eine Lösung gefunden, die ich auch nicht vorenthalten möchte ;)
Ich habe es mit folgendem Gerät realisiert: http://www.sipgate.de/user/configreader.php?show_conf=ht701
Das der HT701 direkt per LAN an der FritzBox hängt, und da dran dann das dritte analoge Gerät, gibt es auch keine hörbaren Qualitätunterschiede. Funktioniert bei mir super!
dlonra1
