[Frage] FritzBox 7490 HD-Telefonie über ISDN S0-Anschluss
Drakonomikon
10 Jun 2011
Ich frage mich ob es möglich ist, Telefongespräche in HD-Qualität zu führen, wenn ein ISDN-Telefon (z.B. das Gigaset SX810) über den S0-Anschluss der FritzBox 7490 angeschlossen ist.
D.h. die Anschlusskette ist: VDSL -> FritzBox -> S0-Anschluss zur ISDN-Basis-> Schnurlostelefon über ISDN-Basis
Aktuell habe ich alle Telefone über DECT direkt an meiner FritzBox angemeldet. HD-Telefonie funktioniert auch so weit. Allerdings taugt die DECT-Anbindung überhaupt nichts. Nur Störungen (wie Rauschen und Knacken) sowie Verbindungsabbrüche.
Und zum eigentlichen Topic: Nein, mit einer ISDN-Anbindung ist auch nur ISDN-Qualität möglich. HD-Telefonie in Verbindung mit DECT-Mobilteilen wirst Du nur mit einer IP-Basis bekommen.
Gruß Telefonmännchen
Doch natuerlich ist das ueber ISDN moeglich. Der 7kHz Audio Dienst benutzt ebenfalls den G.722 Audio Codec. VoIP hat diesen Codec ja schliesslich vom ISDN geerbt.
Das ist allerdings war. Ich kenne auch kein schnurloses ISDN Geraet, das den 7kHz Audio unterstuetzt.
Wieso nimmst du nicht eine IP Basis? Gigaset Go
Weil ich nicht wusste, dass es soetwas gibt. Auf anhieb steht da aber erstmal nichts von HD-Telefonie. Ist diese denn möglich?
Es sind drei verschiedene Siemens Gigaset. Das neuste ist ein S810. Außerdem habe ich noch ein FritzFon C4. Alle machen identische Probleme.
Danke. Ich habe mir das o.g. Telefonsystem gekauft. Ich werde hier noch einmal kurz darüber berichten sobald es installiert ist.
Das ganze funktioniert so wie es soll. Allerdings ist die Konfiguration mit 1&1 nicht selbsterklärend. Daher hier mal eine kleine Anleitung was ich machen musste, um es zum Laufen zu bekommen:
1) 1und1 Control-Center aufrufen (Link) und mit Kundennummer und dem Kundenkennwort anmelden. Ersteres gab es schriftlich mit den 1und1 Zugangsdaten. Letzteres wurde selbst vergeben.
2) Im Control-Center unter "Telefonie" die eigene Rufnummer anklicken und "Rufnummer bearbeiten". Hier muss erst ein Passwort für die VoIP-Verbindung vergeben werden, denn das Standardpasswort war mir nicht bekannt. Die Umstellung dauert 5-10min.
3) FritzBox mit SA850A GO Basis per LAN verbinden
4) Irgendwann leuchtet, das Nachrichtensymbol auf dem Telefon. Es wird ein Update verlangt, danach startet ein Einrichtungsassistent (falls genügend Akku). Hier nur 1und1 auswählen. Alles andere wird am Browser gemacht, da sonst die Zugangsdaten sehr umständlich einzutippen sind.
5) Basis über IP mit einem Browser aufrufen. Die IP wird von der FritzBox vergeben, falls DHCP aktiviert ist. Die IP steht unter "Heimnetz" im FritzBox-Menü unter dem Eintrag "S850A-GO". Der PIN der Basis lautet: 0000
6) Unter "Einstellungen->Telefonie->Verbindungen->IP 1->Bearbeiten" sollte nun bereits 1und1 vorkonfiguriert sein (aufgrund des Einrichtungsassistenten). Nun gilt es vier Felder auszufüllen: Anmeldename ist eure Telefonnummer in der Form 49xxxyyyyyyy wobei 49 für Deutschland, xxx die Vorwahl des Ortes ohne Null am Anfang und yyyyyyy die eigentliche Rufnummer ist. Also beispielsweise 49511999666 wäre der Anmeldename für die Rufnummer 999666 aus Hannover (511) in Deutschland (49). Anmeldepasswort ist das Passwort aus dem 1und1 Control-Center. Benutzername und Angezeigter Name wieder die Rufnummer in der Form 49xxxyyyyyyy. Angezeigter Name kann sicherlich auch anders ausgewählt werden, falls bedarf besteht.
7) Unter "Einstellungen->Telefonie->Verbindungen" sollte nun als Status bei IP 1 "Angemeldet" stehen. Wenn nicht, kann es vielleicht an fehlende Port Berechtigungen der FritzBox liegen. Die Ports müssten die SIP und RTP Ports sein. Also SIP 5060 bis 5076 und RTP 5004-5020. War aber bei mir nicht der Fall und ich bin mir da auch nicht sicher.
8 ) Unter "Einstellungen->Telefonie->Nummernzuweisung" muss das Gerät INT 1 (und alle evt. folgenden Geräte) für abgehende Gespräche auf IP 1 gestellt werden. Standardeinstellung war Festnetz sodass ich nicht rauswählen konnte.
Fertig. Es gibt noch einen Thread hier zu dem Thema.
Alternativ kann man auch einfach dir URL http://gigaset-config.com aufrufen und wird automatisch mit dem Telefon verbunden... ;)
yiannos
