Fritzbox 7490 mit 3 ISDN-Telefonen ohne eigene Spannungsversorgung
helmut.cordes
19 Nov 2007
ich bin seit sehr langer Zeit mal wieder hier, weil ich ein Problem mit meiner Telefon-Anlage habe.
Ich habe am S0-Bus der Fritzbox 3 Telefone (PA520, 2x P520), was normalerweise gut funktionieet, aber manchmal (so alle 2-3 Tage) verlieren die Telefone ihren Kontakt und sind nur durch Reset der Fritzbox wieder zu aktivieren. Laut Beschreibung kann die Fritzbox nur ein Telefon mit Strom versorgen, also könnte es sein, dass es zu wenig Spannung gibt und der Bus abgeschaltet wird.
Die Schaltung ist derzeit so, dass zunächst ein Kabel in den Keller geht (ca 10 m) und dort sternförmig verteilt wird. Ob und wenn ja wo in den Dosen Abschlusswiderstände sind kann ich nicht sagen, aber sind nicht die Telefone selbst als Abschlusswiderstände zu betrachten? Dann bräuchte ich ja in den Dosen keine, es gibt ja keine leeren Dosen, und dann würde schon mal der Teil des Stromes eingespart, der in den Abschlusswiderständen verbraten wird, auch wenn das minimal ist.
ich könnte das ganze so umbauen, dass direkt nach der Fritzbox eine Dose gesetz wird, von der dann zum einen das Kabel in den Keller abgeht und zum anderen ein ca 3 m langes Kabel zum ersten Telefon. Im Keller würde dann eine Verzweigung erfolgen, wobei das Kabel zur einen Dose nur ca 1,5 m lang wäre, aber das Telefonkabel selbst ca 4 m lang wäre.
Die andere Leitung wäre ca15 m lang, und wenn überhaupt, dann müssten da am Ende die Abschlusswoderstände aitzen, wenn sie denn überhaupt nötig wären. Das Telefonkabel selbst könnte da ziemlich kurz sein.
und wen das nicht geht: kennt jemand eine kleine aber feine TK-Anlage, mit der ich das Problem lösen kann? Evtl würde ja auch helfen, am Ende einfach einen NTBA zu setzen, wenn ich die Diskussion hier im Forum richtig verstanden habe, oder?
würse evtl ein Upgrade auf die Fritzbox 7590 Abhilfe schaffen?
wäre schön, wenn mir je,and ein paar Tipps geben kann, in welcher Richting ich weiterdenkensollte.
Danke, bleibt gesund und im Moment so viel als möglich zu Hause.
Nein. Setze die Abschlusswiderstände in der am weitesten entfernten Dose oder schließe dort zur Zusatzspeisung den NTBA mit eingeschalteten Abschlusswiderständen an. Die Abschlusswiderstände selbst verbrauchen keinen Strom, weil an denen keine Spannung anliegt.
Eine Fritzbox 7590 würde an dem Zustand nichts ändern.
Wenn die "Stichleitungen" nicht länger als 2-3m oder vielleicht auch mal 5m sind, muss das noch keine Probleme machen. Aber der S0-Bus der Fritzbox ist für solche "Experimente" dennoch nicht sonderlich gut geeignet/stabil. Die Terminierung kann bspw. in dieser "Sternpunktverteilung" erfolgen. Auf jeden Fall nicht an allen drei (bzw. vier) Enden der Sternverteilung. Und es bleibt dabei, max. 1 ISDN-Telefon ohne eigene Stromversorgung am S0-Bus der Fritzbox. Es sei denn man verwendet noch einen alten NTBA als (zusätzliche) Speisung.
Nein.
In den Abschlusswiderständen wird kein Strom verbraten, zumindest wenn man diese richtig angeschlossen hat.
Reaktionen: KunterBunter
Das ist der Tod für einen ISDN-Bus.
Ich würde vor die entfernten Telefone eine FB7050 oder 7170 setzen.
Die wandeln dann VoIP in ISDN um.
Erst mal bei einem beginnen, dann eventuell noch ein zweites.
Dann hat jedes Telefon seine eigene FB und das sollte dann sicher gehen.
Hm. Ob man dann nicht gleich diese ISDN-Telefone bspw. durch DECT-Telefone ersetzen könnte anstatt 2 oder 3 Fritzboxen zusätzlich zu betreiben?
Hallo.
Bau Deinen Bus so wie er sein soll.
Wenn nicht muß es nur lange genug her sein das man sich an das falsche nicht mehr erinnert und dann geht die Sucherei los. Endet dann manchmal mit Neukauf von Geräten.
Bei AVM steht auch nur ein Telefon am Bus ohne Speisung.
Ich habe zwei ISDN-Telefone T-Concept P721 an der Fritzbox 7490 jahrelang gehabt. Sternförmig, jeweils 11 Meter Kabel bis zur Dose plus Anschlußschnur in zwei verschiedenen Räumen. Da gab es überhaupt keine Probleme wegen der Stromversorgung.
Mach mal eine Zeichnung, wie ein Stern mit zwei Telefonen aussieht.
McLion
