Fritzbox 7490 und Internetradio via UPnP-Stream zum Laufen bringen
bahnbahn1
5 Apr 2021
Internetradio (über UPnP) mit der Fritzbox 7490
Liebe Tüftler! Ich habe eine Frage, die tauchte hier öfter auf, aber so richtig wusste niemand Rat. Weil ich anscheinend nicht allein bin mit diesem Problem, versuche ich es noch einmal:
(1) Ich habe eine 7490.
(2) Unter "Heimnetz - Mediaserver - Einstellungen" ist alles aktiv bzw. freigegeben.
(3) Unter "Heimnetz - Mediaserver - Internetradio" sind fünf (garantiert funktionierende) Links eingegeben. Ein Fritzphon bekommt sie auch, der Empfang klappt.
(4) Im Windowsordner unter "Dieser PC - Funknetz-Mediaserver" allerdings ist der Ordner Internetradio leer und unbeeinflussbar. Auch ein gekoppeltes Internetradio (UPnP) findet nichts.
(5) Alle anderen Ordner funktionieren. Man kommt z. B. über den Musik-Ordner zur an die Fritzbox angeschlossenenen Festplatte durch und kann Inhalte hören (und im Windows-Unter-Ordner bei Dieser PC - Funknetz-Mediaserver - Musik finden).
(6) Ich habe auch versucht, eine gültige m3u-Datei für ein Internatradio mit gültigem Link hineinzuziehen. Das geht nirgendwo.
Wo müsste ich denn eine m3u mit einem Link "hinziehen", damit die Fritzbox sie streamt?
Fragen über Fragen. Vielleicht mache ich ja einen dummen Fehler?
Jedenfalls danke dem/der, der/die sich dieser Fragen annimmt.
Nutze den VLC-Player, Ablage->Netzwerk öffnen, dort in das URL-Fenster den "Senderlink" einfügen. Fertig
Vielen Dank. Aber der VLC-Player läuft leider nicht auf meinem Internet-Radio. Grüße
Was steht denn in der Bedienungsanleitung, wie man Radiostationen auswählen kann? Welches Gerät nutzt Du.
Die m3u-Datei kann man mit einem Texteditor öffnen. Dort sind weitere Internetadressen, die man einbinden kann.
Hallo, habe ein ähnliches Problem. Nach dem Aufruf des Senders im C5 kommt "keine Serverantwort". Hat bis vor kurzem immer funktioniert und wenn ich den Sender im Browser über URL aufrufe funktioniert er.
Hat jemand einen Tipp? Danke
Wird eventuell im Browser die URL-Adresse abgwandelt?
So eine Streamadresse von BR3: http://br-br3-live.cast.addradio.de/br/br3/live/mp3/mid kann mein Internetradio nicht abspielen, aber wenn ich diese Adresse in Safari eingebe und Safari kann den Sender wiedergeben, dann hat Safari die Adresse umgewandelt. Diese neue URL wird dann meistens auch vom Internetradio akzeptiert.
Die konvertierte Adresse lautet so:http://br-edge-2066-fra-lg-cdn.cast...MjODBhZjljNDc0YzVjNGRmYjQwYTY5MmRmN2NiZmM2MmI
Ich habe in der FB / Heimnetz / Internetradio /
Internetradio-Sender hinzufügen​
die MP3-Links eingefügt.
Alle Geräte im Heimnetz können diese I-Radiosender via Mediaserver / Musik wiedergeben.
Ich hänge mich hier mal dran, da es das Thema (wenn auch mit einer 7590) trifft...
Folgende Situation:
Ich habe am LAN-Anschluss des 546E ein Noxon iRadio 300 (gut über 10 Jahre alt), welches seit ca. 2 Wochen keinen Radiosender mehr abspielt, da der/die Server seitens Noxon abgeschaltet wurde. Daran wird sich auch nichts ändern.
Um das Radio weiter zu verwenden, habe ich den Mediaserver meiner FRITZ!Box 7590 aktiviert und kann diesen im Noxon auch anwählen.
Problem ist nun, dass im Noxon nur 7 von 8 der von AVM voreingestellten Internetnetradios (3x DLF, radio eins, Radio Fritz, Eins Live Diggi + Sputnik) abspielbar sind, neu hinzugefügte Stationen jedoch nicht.
Das FRITZ!Fon spielt die Stationen problemlos ab, beim Noxon stehen sie nichtmal in der Liste. Auf das Format *Streaming-URL.m3u" habe ich geachtet.
Alle möglichen Tests mit Neustarts etc. schlugen fehlt. Ich habe die voreingestellten Stationen mit Absicht vorerst auch testweise nicht gelöscht.
Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben. Die Google-Suche nach diesem Problem brachte mich nicht weiter.
Datenbank mit Links. Vielleicht hilft es dir. Ich habe die Links, welche ich wollte, in der Fritzbox eingefügt und getestet. Alle funktionieren nicht.
Auch wenn's auf den ersten Blick nicht einleuchten mag ... der Media-Server bedient sich auch für den Ordner "Internetradio" aus der Datenbank, die das FRITZ!OS für alle gefundenen Media-Files verwaltet. Daher sollten nach einem (ggf. erneuten) Indexieren der Dateien durch den Media-Server (bzw. den dazu gehörenden Index-Dienst) auch neu hinzugefügte Radio-"Stationen" auswählbar sein - zumindest ist es bei mir (in einer älteren FRITZ!OS-Version) so. Vermutlich reicht es auch aus, wenn man nur für den "Internen Speicher" diese Operation anstößt - darin dürften auch die "internen" Dienste (und ihre Einträge) subsummiert sein.
So, Problem ist gelöst!
Ich hatte gestern einen Nachbarn da, der sich in der Materie gut auskennt.
Ich zeig ihm das Problem auf der Fritzbox-Oberfläche, er schaut sich die Hyperlinks zu den Webradio-Stationen an und schon war die (am Ende recht einfache) Lösung da:
Die Links der voreingestellten Stationen sind als http:// drin, während die von mir hinzugefügten Sender alle mit https:// begonnen haben.
Wahrscheinlich hat das Noxon ein Problem mit https-Links, denn ohne das "s" spielt es die Stationen problemlos ab.
Danke + Grüße
Reaktionen: Micha0815
Mit dem "s" ist die Verbindung verschlüsselt (secured), was voraussetzt, dass der Seitenbetreiber das auch unterstützt.
Bei einfachen Radio-Streams ist eine Verschlüsselung aber genau so sinnlos wie überflüssig, da solche Streams ja "abgehört" werden sollen!
Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass man nicht so einfach aus einer https-Adresse eine http-Adresse für ein Internetradio machen kann?
Man kann die "richtigen" Adressen ja auch problemlos herausfinden. Entweder auf der Website des Senders, oder mit Hilfe der vTuner-Website oder anderer "Radiodienste". Und ehe du den Link in die Fritzbox einfügst, kannst du ihn ja mal mit irgend einem Brauser aufrufen und schauen ob er funktioniert.
Reaktionen: Knoxe
In meinem Fall hat es genauso funktioniert, d.h. ich habe wirklich nur das "s" im "https://" entfernt. Ich habe allerdings nur verschiedene Webradio-Stationen eines (deutschen Privatradio-)Anbieters hinzugefügt. Dieser hat die m3u-Links auf einer Textseite zusammengefasst und die Websuche mit Sendername + m3u war schnell erledigt.
Der Gegencheck, die gewünschten Links in einem Browser zu testen, ist sicher nicht verkehrt.
Franz Radvan
