Fritzbox 7490 und massiv Probleme mit Dect -> Lösung mit z.B. GRS DP-752?
Fritz2Surf
2 Dez 2012
meine FritzBox befindet sich im Keller mit recht guten Beton-Wänden und scheint damit recht gut abgeschirmt zu sein. WLAN im Haus habe ich mit 2 WLAN Bücken (hängen am LAN) gelöst. Aber DECT ist ein echtes Problem - Ständig Verbindungsabbrüche, Knacken, Rauschen, Lautstärkeunterschiede. Die DSL-Anschlussleitung wurde durch den Anbieter 1und1 geprüft und als "sehr gut" bewertet. Beim Surfen im Home-Office/Home-Schooling mit 4 Personen auch Problemlos. Als Lösung hatte ich einen Dect-Repeater 100 von AVM besorgt. Dieser hat jedoch nicht zur Lösung beigetragen, da dieser wahrscheinlich auch zu "wenig Signal" empfängt.
Habe jetzt ein wenig gesurft und folgendes Produkt gefunden: Grandstream GRS DP-752
Hier stelle ich mir vor, die Box per LAN mit der Fitzbox im Ergeschoss zu verbinden und die FritzFon 2x C5 und 2x C6 über die GRS zu betreiben. LAN gebunden erhoffe ich mir mehr Stabilität. Funktioniert so ein Zusammenspiel oder gibt sinnvollere Alternativen
Danke und Gruß Fritz2Surf
Du schreibst was von deiner Fritzbox im Keller, diversen anderen Geräten, aber auch von einer Fritzbox im Erdgeschoß.
Warum machst du nicht einfach die Fritzbox im Erdgeschoß zu deinem zentralen WLAN- und DECT-Accesspoint und schaltest WLAN und DECT im Keller aus? Evtl. findet sich für die Box auch ein anderer Aufstellplatz, mit dem du dann alles abdecken kannst.
Wirf bitte mal einen Blick in meine Signatur.
Reaktionen: Ralsaar
Hallo Benares,
Danke für die Antwort. Es gibt nur eine Fritzbox. Die Fritzbox ist im Keller und muss dort aufgrund der Infrastruktur dort bleiben. Die Grandstream GRS DP-752 Box würde ich im Ergeschoß platzieren und per LAN mit der Fitzbox - welche sich im "geschirmten "Keller befindet - verbinden
Reaktionen: genuede
Daher mein Vorschlag einer 2. Fritzbox an einem zentralen Punkt im Haus, per LAN verbunden mit der 1. Fritzbox im Keller.
Darüber könntest du dann alle WLAN-/DECT- und sonstige Probleme abfackeln und deinen Gerätepark etwas reduzieren.
Ich würde auch eine 2. Box aufstellen, dort wo jetzt ein Repeater seinen Dienst verrichtet. Damit hast du die Funktionalität deiner AVM Mobilteile weiterhin erhalten und u.U. noch einen Repeater in Reserve.
die FRITZ!Fons über [das Grandstream] zu betreiben
Bitte nicht, wie KunterBunter schon schrieb. Ich müsste jetzt mein Grandstream DP75x nochmal rauskramen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ein FRITZ!Fon C5 gar nicht lief, nicht einmal DECT/GAP. Wie zorro0369 schon schrieb, holst Du Dir stattdessen eine FRITZ!Box mit DECT, idealerweise mit noch aktuellem FRITZ!OS und einem DECT dass für Gigaset-Mobilteile Software-Updates-over-the-Air (SUOTA) erlaubt, also z.B. die FRITZ!Box 7520 in eBay. Die richtest Du dann im Modus IP-Client (a) als Mesh-Telefon oder (b) als IP-Telefon ein. Damit könntest Du oben auch einen WLAN-Access-Point ersetzen – dann aber lieber eine FRITZ!Box mit ordentlichen WLAN-Antennen, also z.B. die FRITZ!Box 7490. Wenn Du oben schon Wi-Fi 6 aka 802.11ax machst, dann einfach beide Geräte nebeneinander stellen, denn die FRITZ!Box 7590 AX hat noch ihren Preis.
Welche Kabelverbindungen befinden sich zwischen Keller und EG? Dann kann man vielleicht die Kellerbox ins EG wandern lassen und im Keller wird ein günstiger LAN Switch installiert. Man kann z. B. mit passenden Adaptern über ein Datenkabel fast alle "TK" Anschlüsse der 7490 inkl. der DSL Anbindung anschalten.
danke für die vielen konstruktiven Antworten. Ein Umzug ins EG funktioniert nicht - nur eine CAT Leitung und die ist mit LAN belegt. Wie schon oben geschrieben, die Infrastruktur macht es notwendig/sinnvoll die FritzBox im Keller zu belassen (aktuell 7490). Dort befindet sich noch ein 19" Schrank mit Switch/Patch und ein NAS etc.
Die Idee mit einer weiteren FritzBox erscheint wirklich naheliegend und logisch. Es sollte jedoch nur eine weitere sein. Welche Neuanschaffung macht am meisten Sinn - unabhängig von den Kosten und an welcher Stelle sollte welche der beiden plaziert werden? Aktuell habe ich einen 100 MBit Vertrag bei 1&1.
1. Keller mit 7490 ALT DECT aus - und EG mit 7490 NEU über LAN verbunden für DECT und WLAN
2. Keller mit 7490 ALT DECT aus - und EG mit 7590 NEU über LAN verbunden für DECT und WLAN
3. Keller mit 7590 NEU DECT aus - und EG mit 7490 ALT über LAN verbunden für DECT und WLAN
oder würde sogar eine sehr günstige 7390 als WAN Router im Keller ausreichend sein?
Hinweis: keine Verwendung von S0/ISDN, USB Schnittstelle
Jetzt kommt noch ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist als ich die Schnittstellen abgeklappert habe
FON1 ist eine Türsprechanlage angeschlossen
FON2 ist ein analoges Schnuretelfon angeschlossen
Aufgrund der Verdrahtung, Lage der Kabel etc. gibt es auch keine andere Möglichkeit
Funktioniert diese Konfiguration in einem 2 FritzBox Betrieb? FON an FritzBox Keller und DECT FritzBox EG?
Alle Versionen sind möglich nur lass die Finger von der alte 7390. Als günstige Empfehlung nenn ich immer die 7520.
die Aussage "Alle Versionen sind möglich" und 7520, die ja nur einen analogen Anschluß bereitstellt und somit für mich nicht passt, macht mich ein wenig unsicher ob die obige Konfuartion - insbesondere Analog auf Fritzbox Keller und DECT auf Fritzbox EG - wirklich funktioniert, so dass ich mit den DECT FritzFon Telefonen auf die Türsprechanlage FON1 komme und das Klingeln auf den DECT Mobilteilen funktioniert. Gibt es damit Erfahrungen?
Ja das funktioniert im Mesh, muss aber genau nach Anleitung eingerichtet werden. Warum passt die 7520 nicht?
Bei V1 für die 7490neu und bei V2 für die 7590 sehe ich keine Probleme. Bei V3 fehlt, wie von dir angemerkt, der 2 Fon Port.
Ich würde Variante 3 wählen, allerdings mit einer 7520/30 eventuell auch 7530 AX für den Keller als Masterbox.
Allerdings bin ich mir bezüglich der Fon Anschlüsse nicht ganz schlüssig.
Die Modelle haben je 1x TAE und 1xRJ11, können die parallel als Fon1 und Fon2 genutzt werden, oder nur TAE oder RJ11?
Vorteil der aktuellen Boxen ist das bessere Modem
Über die frei werdende 7490 würde ich im Mesh Repeater Modus im EG die gesamte Wlan und Dect Geschichte laufen lassen.
Also im Keller weiterhin eine 7490/7580/7590 wegen 2x Fon. Im Erdgeschoss dann 7520/7530(ax)/7580/7590(ax). Oder auch die 4060? ;)
danke für die weiteren Rückmeldungen. Mein aktueller Plan ist nun Keller - Verbleib der 7490 wegen 2x FON/analog. Für EG schwanke ich zwischen 7530 AX und 7590 AX - 4060 gibt es ja leider noch nicht. Eigentlich würde die 7530 AX ausreichen, die 7590 AX hat ein Toick mehr (WLAN) Performance würde auch als Ersatz (im Falle eines Falles) die 7490 im Keller vollständig ersetzen können - liegen jedoch auch ~100€ dazwischen. Gibt es noch weitere Pro und Conts?
Noch eine Frage insbesonder @Bastler1
Wo finde ich eine Anleitung, wie ich die beiden Fritzboxen konfigrieren muss?
Mit:
FB Keller: DSL/WAN, LAN, WLAN wird wohl aktiv bleiben (Mesh), FON1-Türsprechanlage, FON2-Analoges Telefon
FB EG: LAN zu FB Keller, WLAN (Mesh), DECT
im OG und DG werkeln derzeit noch je ein 1750e einmal als WLAN-Repeater und einmal als LAN/WLAN-Brücke im Mesh
Bei AVM: Wissensdokument #3329
Einfache Einrichtung per Tastendruck​
Die Einbindung eines neuen FRITZ!-Produktes ins Mesh ist kinderleicht: Einfach jeweils an der FRITZ!Box (Mesh Master) und dem neuen FRITZ!-Produkt die Connect- bzw. WPS-Taste drücken - fertig!
Muss nicht sein. WLAN muss auf dem Mesh-Master selbst nicht aktiv sein, trotzdem kann er WLAN anhand der Daten von seinen Mesh-Repeatern aktiv steuern. Ob das viel bringt, ist die andere Frage. Ich hab's abgeschaltet.
.robert.
