[Problem] Fritzbox 7590
hardy11
9 Mrz 2024
Hallo, bei meiner Fritzbox 7590 sind plötzlich die Lan-Ports 3 u. 4 ohne Verbindung, 1 u. 2. funktionieren. Box ist fest verbaut, mechanische Einwirkung hat nicht stattgefunden.
Problem bekannt? Gibt es Lösungen oder steht Neukauf an?
Danke vorab für Infos
Ich tät sagen Neukauf oder du lebst ohne die beiden Ports weiter.
Schau ob sich die CPU-Temperaturen gegenüber früher geändert haben, falls nicht könnte sie so noch länger problemlos weiterlaufen.
Auf welche Geschwindigkeit sind denn die Ports eingestellt?
Vielleicht funktionieren sie ja nach dem Umschalten noch: Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen Abschnitt LAN-Einstellungen
Und ändere bitte dien Titel des ersten Beitrags so, dass eine kurze Problembeschreibung erkennbar ist "FRITZ!Box 7580 Lan-Ports ohne Funktion"
Bevor Neukauf, wenn sonst keine Probleme, einen preiswerten Switch an die Box hängen.
Jünger als 5 Jahre? --> Garantiefall
Sind Energiesparfunktionen an den Ports 3 und 4 oder den angeschlossenen Geräten aktiv?
Verschiedene Lösungsmöglichkeiten für das Problem werden hier genannt.
rein aus Interesse, ich hab gesucht und nichts gefunden. wo kann ich einzeln die Ports auf Energiesparmodus stellen? (Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht) (oder meintest du 100/1000Mbit/s)
Der Power Mode ist 1 Gbit/s, der Green Mode nur 100 Mbit/s.
"Hier können Sie einstellen, ob die LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box im "Power Mode" (1 Gbit/s) oder mit reduziertem Energieverbrauch im "Green Mode" (100 Mbit/s) betrieben werden sollen."
Die Einstellungen sollten mit den Netzwerkeinstellungen der angeschlossenen Geräte korrespondieren.
Welche Geäte sind an den einzelnen Ports angeschlossen? Sind kürzlich neue Geräte, welche direkt an der Box angeschlossen werden, hinzugekommen? Telefone oder auch USB? Stichwort Stromverbrauch.
Von alleine verstellen sich die Ports nichts softwaremäßig. Jedenfalls bei mir noch nicht und ich hab einigen Mist Dank des Gateways erlebt :(
Deswegen verstehe ich die Wissensdatenbank in Bezug auf seine Probleme nicht.
Was zeigt denn der Bericht Diagnose->Funktion bei den LAN-Ports?
Almgandhi
