[Problem] FritzBox: Festn+VoIP: Eingehend Leitungen "offen halten", ausge. mehr als 2 Leitungen
elcapitano2000
28 Mai 2010
ich stehe vor einem - wie ich zuerst dachte - "kleinen" Problem... es wird aber langsam zu einem größeren...alle meine Ideen funktionieren nicht. :(
Zunächst mal dazu, was ich eigentlich möchte:
Wir teilen uns den Zugang mit dem Haushalt meiner Eltern nebenan. Diese haben eine FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL am ISDN Amt hängen (nicht Telekom, sondern anderer kleiner Anbieter. Ist aber trotzdem echtes ISDN).
An der FritzBox hängen 3 Telefone: 2x DECT der FritzBox, 1x Fon1, analog. Alle Telefone klingeln bei der gleichen Nummer.
Wir haben in unserem Haus eine per LAN an die FritzBox angebundene Siemens C470IP Basis mit 2 DECT Mobilteilen da wir zu weit für eine direkte DECT Verbindung wegwohnen. Diese Basis ist an der FritzBox meiner Eltern als VoIP Telefon angemeldet. Diese beiden Mobilteile klingen jeweils bei unserer Telefonnummer (auch nur eine Nummer).
D.h. wir nutzen jeweils eine MSN mit mehrern Telefonen. Wir haben eine Festnetzflat, sodass wir möglichst über das FN raustelefonieren wollen.
Soweit so gut! Jetzt gibt es das Problem, dass es natürlich öfter vorkommt, dass zwei Leitungen gleichzeitig belegt sind. Wenn dies der Fall ist, möchte ich Ersatzweise VoIP benutzen. Und zwar für eingehende UNF dür ausgehende Gespäche. Dazu habe ich noch 2 Sipgate Accounts eingerichtet. Einen hab ich, einen meine Eltern.
Um das Problem, dass eingehende Anrufe nicht möglich sind zu lösen, habe ich nun eine Rufumleitung bei besetzt auf die VoIP Nummer eingerichtet und mein Telefon ebenfalls bei dieser Nummer klingen lassen (eingetragen in der FritzBox). Nur irgendwie klappt die Weiterschaltung nicht. Indikator: Sind beide FN Leitungen belegt und ich rufe die Sipgate Nummer direkt an, funktioniert es. Rufe ich meine Festnetznummer an, funktioniert es nicht.
Ich dachte zunächst es läge am busy on busy bzw. Anklopfen und hab da rumexperimentiert, aber alles hat nichts gebracht. Ach ja: Es ist wünschenswert, dass - wenn ein Telefon belegt ist - die anderen der gleichen Nummer trotzdem noch klingeln.
Wir es bei ausgehenden Gesrächen ist, hab ich noch gar nicht richtig getestet. Wenn ich mit einem der Mobilteile an der Siemens Basis telefoniere, keine FN Leitung mehr frei ist und mit den anderen Mobilteil rausrufen will geht das nicht - VoIP wird also nicht automatisch als Fallback genutzt. Am Siemens kanns nicht liegen, denn wenn noch eine FN Letung frei ist, dann geht es. Die Anrufe werden also in der FritzBox blockiert, nicht an der Basis.
Wir macht man denn sowas am geschicktesten? Gibts da andere Ansätze, die vielleicht auch funktionieren? Wie löst ihr dieses - wie ich denke - doch häufiger vorkommende Problem?
Vielen Dank schon mal!
ElCapitano
Diese Rufumleitung muss bereits in der Vermittlungsstelle eingerichtet sein und dort ausgeführt werden, und nicht erst in deiner Fritzbox. Ob dein anderer kleiner Anbieter das anbietet, weiß ich nicht, die Telekom kann es jedenfalls.
Danke für die Antworten... ich hatte auch schon sowas gelesen. Nur bei mir gibts diese Option "umleiten über" nicht. Anbei mal ein Screenshot vom Einrichtdialog.
dann probieren wir es auf einem anderen Weg ;-)
Externe Umleitung per Telefoncode - Telefoncodes der Fritzbox
Rufumleitung über Vermittlungsstelle für MSN 11111111 >>> *21*1234567890*11111111#
wichtig - sollte es auch hierüber nicht funktionieren - bitte wieder zurück setzen - nicht dass bei zukünftigen Aktionen man den Fehler sucht und man hat ihn selbst zu vertreten.
Rufumleitung aus Vermittlungsstelle für MSN 11111111 >>> *21**11111111#
Danke informerex,
das schreibt sogar mein Provider so, sollte also auch dort funktionieren. Nur, dass leider keine Ansage kommt (diese soll laut Provider erfolgen).
Habs grad über ein DECT Mobilteil an der Siemens Basis probiert. Spontane Amtsholung aktiv. Auch wenn ich es am Gigaset Mobilteil über das Menü einstelle klappt es nicht.
Filtert die FritzBox da vielleicht irgendwas raus? */#??
auch hierfür gibt es evtl. eine Alternative: Fritz!Box WB
evtl. analoges Telefon direkt an der Box verwenden
(Versuchen könntest auch mit ** + dann Code von oben den Befehl zu "schleifen" - weiß aber nicht ob das bei der Konst. so funktioniert
edwardandrews
