[Frage] Fritzbox Fiber (5530, 5590) Noch Einstellung der Modem ID möglich?
rob7846
3 Dez 2024
In früheren Forenbeiträgen hier wurde geschrieben, dass man durch ein recover auf ältere Firmwarestände die Modem-ID in der Einstellungs-Web-GUI einstellen könne.
Per Norm ist dies nicht mehr gewollt, weil man ggf. so auf Nachbar-Glasfasern zugreifen könnte. Es gibt aber durchaus auch ganz sinnvolle und legale Anwendungen wie testweiser Modem- oder Fiber-Fritzbox-Tausch am eigenen FTTH-Anschluss. Ab FritzOS > 7.50 kann man das angeblich nicht mehr einstellen.
Ich habe mir deshalb testweise eine Fritzbox 5530 gebraucht besorgt, sie kam mit Fritz-OS 7.80. Diese dann erstmal auf Werkseinstellungen. Dann habe ich mir für die 5530 die recover.exe rückwärts bis 7.29 besorgt, und dann nacheinander 7.50, 7.30 und 7.29 aufgespielt. Soweit ich sehen konnte, lässt sich damit aber die Modem-ID nicht (mehr) einstellen. (EDIT: Doch, es geht auf der Support-Seite, s.u.!)
Weiß irgendwer hier genaueres darüber? Mache ich etwas falsch? Wurde evtl. durch die inzwischen aufgespielten neueren Firmware-Versionen der Mechanismus geändert? Gibt es evtl. zum jetzigen Zeitpunkt noch irgend eine andere Möglichkeit, die Modem-ID in der 5530 zu ändern?
EDIT:
Zu den Begrifflichkeiten: Die "Modem-ID" heißt im Telekom-Jargon auch "ONT-Kennung", diese ist nicht zu verwechseln mit der "ONT-Installationskennung". Letztere ist eine Einmalkennung, die zum Einrichten der Glasfaserverbindung in der Fritzbox-Web-GUI unter Zugangsdaten eingetragen werden kann.
Details siehe: https://telekomhilft.telekom.de/t5/...stallationskennung-FritzBox-5590/td-p/5932341
Dann habe ich noch einen Test gemacht: Von einer zweiten Fritzbox 5530 habe ich das GPON-Modem-Modul in meine erste Test-Fritzbox gesteckt (vorher natürlich spannungslos gemacht). Nach dem Neustart der Fritzbox wird im Web-GUI unter Zugangsdaten und unter Glasfaser-Informationen (Firmware 7.80) immer noch die bisherige Modem-Kennung angezeigt, also die, die auch hinten auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Es kann also wohl sein, dass die Modem-ID beim Start in das GPON-Modul geschrieben wird, anscheinend ist diese Information im GPON-Modul aber flüchtig.
Es scheint also so zu sein, dass die Modem-ID bei der Produktion in einen Speicher- (Bereich) der Fritzbox geschrieben wird, der Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und auch Recover überlebt. Beim auf dem Gehäuse aufgedruckten Default-Passwort ist dies ja genauso.
Um überhaubt mit Recover ältere Firmware-Versionen aufspielen zu können, musste ich zuerst ein vorhandenes Branding entfernen (in meinem Fall EWE Osnatel), ansonsten verweigerte das Recover das Aufspielen. Dies ging mit FTP-Befehlen aus der Kommandozeile (Details siehe: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-DSL-WLAN-FritzBox-Branding-entfernen-31545821.html, ich brauchte die lange Version).
Ich frage mich, ob es irgendwelche Befehle gibt, mit denen man auch die Modem-ID in ähnlicher Weise in diesen Speicher schreiben kann.
VG.
Es wurde in den Labor/Inhaus-Themen berichtet, dass man mit einer Inhaus noch die ID nach der "alten Methode" über das WebIF ändern kann.
Siehe zB hier #4 bzw. darauffolgenden hier #17 weshalb dies nicht mehr möglich ist (es gibt sicherlich noch mehrere Fundstellen)
Entweder Downgrade via Recovery-Tool was jedoch dann immer nötig wäre oder Du änderst die Sicherungsdatei ab und lässt die Checksumme neu berechnen. (auch hierzu finden sich, sicherlich mehr Fundestellen als für die Frage selbst, denn daran hat sich seit Ewigkeiten nichts geändert)
Ich meine auch, dass es funktioniert, wenn man ein anderes Einsatzland einstellt.
Wozu?
Dafür gibt es doch einen passenden Thread und nötig ist es nicht, vor allem unter der Berücksichtigung, dass man somit immer die Einstellungen verliert und es unnötigem Mehraufwand bedeutet.
[Sammlung] Suche Firmware & Recover-Images
Stell halt Österreich oder Schweiz ein, ist auch deutsch und die selbe Zeitzone. Mußt halt ggf. manuell den Zugang konfigurieren.
Updates würde ich dem Problem nicht opfern.
Wenn die Änderung vorgenommen wird, würde ich davon ausgehen, dass dies erhalten bleibt (kann man ja anhand der .export vergleichen), somit sollten auch wieder die Provider zum jeweiligen Land auswählbar sein.
Nur mal so angenommen ihr wollt nun ein FOS unterhalb von 7.5 nutzen, so das ihr diese einträge änderen könnt. Wird es nach dem Update auf ein FOS oberhalb von 7.5x nichts mehr bringen. Weil im FOS 7.8x das steht
return config.GPON and (config.country ~= "049" or g_is_internal_or_inhaus_version) and isPon()
Und somit ist das ändern über die Supportseite auch nicht mehr zulässig.
@Grisu_
Das würde leider nicht richtig funktionieren. Da es dann keine Deutschen Provider gibt! Damit fehlen einfach viel zu viele Informationen, um sich richtig anzumelden.
@stoney
Ungünstigerweise nein. Da die ar7 dieses nicht zulässt
Wen man es aber will, geht dieses über einige Umwege immer!
Auch wenn ich eine AON Anschluss nutze, wird mir dieses in DE angezeigt!
Angeblich soll es damit auch funktionieren
Ich habe ja bereits testweise ein Recover auf 7.29 gemacht. Trotzdem ist die Modem-ID nicht einstellbar. Oder wo soll die im Web-GUI stehen?
Wenn ich einen Export der Konfig mache: Wo steht denn dort die Modem-ID?
Natürlich muss man dafür auf die "FRITZ!Box Support"-Seite.
fiber {
pwsGPONPLOAMPassword = "";
pwsGPONSerial = "";
pwsGPONRegId = "";
veip = no;
bridge = no;
veip_toggle = no;
gpon_iop_bits = 0;
gpon_iop_mask = 0;
gpon_iop_prov_bits = 0;
gpon_iop_prov_mask = 0;
ploam_state_o7_active = no;
sfp {
Da zB
ja, gefunden, danke! Also geht es doch mit dem Recover von alten Versionen. Die Stelle im export-File hatte ich auch gefunden. Allerdings steht dort, nachdem ich die Modem-ID eingegeben habe, nur ein Leer-String, genau wie in dem Beispiel von Michel. IN der alten Version (z.B. 7.29) wird die Modem-ID auch nicht zur Kontrolle unter den INterneteinstellungen oder bei den Fiber-Einstellungen angezeigt (so wie z.B. bei 7.80)
@ Michel: Worher kommt denn dieser Code:
return config.GPON and (config.country ~= "049" or g_is_internal_or_inhaus_version) and isPon() ?
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.21-recover.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.25-recover.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.26.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.27-recover.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.29-recover.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5530-07.30-recover.exe
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5590-fiber/deutschland/recover/FRITZ.Box_5590-07.30-recover.exe
usr/www/all/support.lua
über 7.5x
vor 7.5x
return true
ich benötige genau diese variante, da mein anbieter 1&1 kein ändern der modem-id (anschluss von m-net) zulässt. auch m-net ist nicht bereit, das modem-id zu ändern. also kommt mir diese variante sehr gelegen. ich benötige nun eure feedback ob ich es richtig verstanden, siehe 1-3.
IST: 7590 + Huawei ONT (OptiXstar EG8012H5 GPON Terminal)
SOLL: 5530 (ohne ONT)
  1. downgrade mit recovery auf "FRITZ.Box_5530_Fiber-07.57.exe"
    • über hilfe > support das SN vom ONT eintragen
    • auto update deaktivieren
    • bleibt auf der alten version von 2022 stecken
  2. ändern der modem-id über export/import config und FritzBox-JSTool
    • den eintrag "gpon_serial_number" auf das selbe SN wie ONT ändern
    • login auf ONT möglich, dh SN vom ONT vorhanden
    • vor dem import das checksum mit JSTool anpassen
    • scheint die beste variante zu sein
  3. ländereinstellung mit nicht-deutschland
    • anscheinend mit telefonie nicht möglich
War es nicht so, daß die Einstellung, sofern mit früherer FW bereits erfolgt, auch bei einem Update erhalten bleibt?
Also ähnlich der 2FA, die daher bei mir noch immer abgedreht ist auch mit 8.25.
Somit sollte 1) auch funktionieren und dann kannst updaten.
@komser Welche Firmware ist denn im Auslieferungszustand auf der FB5530 installiert? Wenn bereits im Auslieferungszustand eine FW installiert ist, mit welcher eine Änderung der Modem ID nicht mehr möglich ist, dann wird es auch mit einem Recovery auf eine ältere Version schwierig. Abhilfe schafft dann der "Umzug" von DE in ein anderes Land. Bereits bei der Einrichtung der FB5530 die Ländereinstellungen beispielsweise auf "NL" setzten. Damit sollte dann eine Anpassung der Modem ID noch möglich sein.
@tango501
ich weiß zwar nicht auf anhieb, wie ich den auslieferungs-firmware-version herausfinden kann, aber der erste block der SN lautet S463 (13.11.2024).
wenn ich nach dem reset und bei ersteinrichtung NL auswählen, hat es somit keine auswirkung auf telefonie einstellungen?
Man braucht nur das Land umstellen oder eine Inhaus Firmware verwenden, dann kann man die Modem ID auf der Supportseite setzen.
Dann kann man wieder Deutschland setzen bzw. auf Labor oder Release gehen.
Ich würde aber dennoch empfehlen, die Fritte ganz normal bei 1&1 anzumelden, müssen sie, Stichwort passiver Netzabschluss.
@Dominic [1&1] kann das vielleicht umsetzen oder dir eine Anleitung geben.
@Karl.
ohja, routerfreiheit scheint in meinem fall vergessen zu sein. aber auch wenn ich mich beschwerden würde, ist es unnötige zeitverschwendung. die variante mit modem-id am fritzbox zu ändern hat ja sogar den vorteil, ich könnte bei einem ausfall, wieder ohne weiteres das ONT einsetzen, ohne wieder beim hotline das ID ändern zu müssen.
das aktuelle inhaus release sollte sein:
ich kann also danach über system>update (manuell) das retail image installieren, sodass der geänderte ID erhalten bleibt.
ieso04
