Ich habe ein Problem mein Siemens VoIP Telefon Gigaset S450IP mit der FritzBox Fon 7140SL über die LAN-Schnittstelle so zu verbinden, dass die Provideranmeldung zu Sipgate erfolgreich zustande kommt.
Ich habe die Verbindung an meinem vorherigen Router (Linksys WRT54GS) erfolgreich einrichten können, da ich entsprechende Ports (Port 5060 UDP, Port 8000 - 8012 UDP, Port 5004 UDP, Port 10000 UDP, Port 3478 - 3497 UDP & TCP) freischalten konnte. Bei der FritzBox kann ich alle bis auf den UDP 5060 für die IP Adresse des VoIP Telefon freischalten (FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel). Wie kann ich das Problem beheben? Etwa durch die Exposed Host Funktion zur Freischaltung aller Ports des Telefons?
Wenngleich der LAN-Anschluss des S450IP an der FritzBox aufgrund der internen VOIP Regelungen zwar eigentlich nicht vorgesehen ist, würde ich den Anschluss aber dennoch gerne so vornehmen.
Probleme im Zusammenhang mit den Telefoneinstellungen und Sipgate können ausgeschlossen werden (hat ja schon mal gefunzt). Vielmehr vermute ich des Problems Lösung an der Schnittstelle FritBox und Telefon.
Die Firmware ist sowohl auf der FritzBox als auch dem Telefon aktuell!
Freue mich über sämtliche Hinweise zu diesem Thema, da ich nach 6 Stunden Internetrecherche immer noch völlig ahnungslos bin
Hermann5
Hermann5
