Hallo zusammen!
Nachdem mir die Suche nicht geholfen hat, versuch ich es mal so.
Ich habe 2 Fritzboxen
Fritzbox A: 7490, IPv4 bei der Telekom mit IP 192.168.178.1
Frittzbox B: 6490, DS-Lite bei UnityMedia mit IP 192.168.179.1
Für diese hab ich mit dem Tool Fritz-Fernzugang Config-Dateien erstellt um eine VPN-Verbindung herzustellen.
In beiden Fritzboxen wird diese Verbindung als funktionierend angezeigt und die IP-Adressen alle richtig erkannt.
Die Verbindung steht dauerhaft.
Nun zu meinem Problem:
Ich erreiche kein Gerät, auch nicht die entfernte Fritzbox.
Ich habe schon den Parameter "use_nat_t" auf yes gestellt, aber wenn beide so eingestellt sind, kommt kein Tunnel zustande...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. wonach man suchen müsste, um das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank schonmal!
Hier noch die Config-Dateien:
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_lan;
name = "FritzTunnelNachB";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
boxuser_id = 0;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 0.0.0.0;
remotehostname = "";
localid {
fqdn = "namevonA.myfritz.net";
remoteid {
fqdn = "namevonB.net";
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "meinpasswort";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = no;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.178.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2remoteid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.179.0;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist = "permit ip any 192.168.179.0 255.255.255.0",
"permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
name = "FritzTunnelNachA";
always_renew = yes;
boxuser_id = 0;
localip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remotehostname = "namevonA.myfritz.net";
keepalive_ip = 192.168.178.1;
localid {
fqdn = "namevonB.myfritz.net";
remoteid {
use_nat_t = no;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
phase2remoteid {
ipnet {
accesslist = "permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0",
"permit ip any 192.168.179.0 255.255.255.0";
// EOF
