Habe eine FritzBox SL Wlan gebraucht gekauft die angeblich noch einwandfrei funktionieren soll.
Ich möchte Sie als Repeater benutzen um die Reichweite einer 7170 zu erweitern.
Habe bereits eine andere SL WLan die ich auch gebraucht gekauft habe und die als Repeater hervorragend funktioniert.
Heute kam nun das Paket und ich wollte sie jetzt konfigurieren aber ich kann nicht aufs Webinterface zugreifen.
Ich kriege von der FritzBox als IP 169.254.17.255 zugwiesen.
Habe dann manuell 192.168.178.2/10/100/250 eingestellt aber das bringt auch nichts.
(Beim Versuch auf die Fritzbox zuzugreifen habe ich alle anderen Verbindungen zur 7170 solange deaktiviert damit es da nicht zu Konflikten kommt)
Wenn ich die FritzBox einschalte (also den Stecker in die Steckdose stecke) leuchten ganz kurz alle Lampen auf und dann nurnoch die Power Lampe für ca 15-20 Sekunden und dann blinkt sie permanent.
Egal ob ein Lan Kabel angeschlossen ist oder nicht es leuchten keine weiteren Lampen.
Egal ob über 192.168.178.1 oder fritz.box oder 192.168.178.254, ich kann nicht auf die Fritzbox zugreifen.
Wollte dann das Recovery Tool von AVM laden, allerdings gibt es da zwei verschiedene, je nachdem welche Firmware auf der Fritzbox drauf ist muss man entweder fritz.box_sl_wlan.04.15.recover-image.exe oder fritz.box_sl_wlan.04.34.recover-image.exe runterladen.
Da ich keine Ahnung habe welche Firmware drauf ist habe ich beide ausprobiert:
Wenn ich die fritz.box_sl_wlan.04.34.recover-image.exe starte wird keine Fritzbox gefunden.
Wenn ich die fritz.box_sl_wlan.04.15.recover-image.exe starte kommt erstmal eine Fehlermeldung dass das Programm nur unter Win 2000 / XP oder höher verwendet werden kann.
Mit XP Kompatiblitätsmodus geht taucht die Meldung aber nicht mehr auf (ich habe Win 7 Home Premium 64 bit)
Wenn ich jetzt das Recovery Tool nutzen will kommt eine Meldung dass "Mediasensing" aktiviert ist, aber für das Recovrey Tool muss es deaktiviert sein und das geht nur wenn ich den PC neustarte.
Ich klicke auf Ja, der PC startet neu und kurz bevor eigentlich mein normaler Desktop wieder auftauchen müsste kommt automatisch wieder das Recovery Tool und ich kann da weiter machen wo ich eben neugestartet habe.
Also trenne ich die Fritzbox vom Netz, er sucht die Box und ich soll sie wieder ans Stromnetz anschließen.
Dann kommt die Meldung "Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Und ein paar Sekunden darauf dann "Auslesen der Version fehlgeschlagen.
Screenshot von der Fehlermeldung ist im Anhang.
Gibts da noch Hoffnung oder ist die FritzBox hoffnungslos kaputt?
Der Ebay Verkäufer erscheint mir eigentlich seriös und er hat bis jetzt nur positive Bewertungen, deshalb ging ich eigentlich nicht davon aus das er die Fritzbox fälschlicherweise als intakt verkauft.
