[Frage] Fritzbox unter eigener Domain bei 1und1 erreichbar machen
microcyberkid
15 Jul 2010
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Meine Fritzbox 7390 war bis gestern noch über die Einstellungen von Dnsdns.org aus dem Internet erreichbar.
Heute morgen habe ich mir eine Domain bei 1und1 gekauft. Diese ist bereits eingerichtet.
Wie stell ich jetzt meine Fritzbox ein, damit diese wieder aus dem Internet unter der Subdomain erreichbar ist.
In den Einstellungen der Fritzbox--> unter Dyndns
habe ich Benutzerdefiniert ausgewählt. Aber was muss ich unter Update URL eintragen?
Danke für Eure Hilfe!
Seit wann bietet 1&1 denn die Möglichkeit DynDNS an? Bei Strato geht das.
ich weiß es nicht genau. Also um ehrlich zu sein, dachte ich, dass das funktioniert. Denn unter der Domaineinstellung, kann ich auch DNS Einstellung wählen.
Wenn es Domain im DSL Paket ist geht es nicht, wenn im Hosting Paket, kannst DNS ändern und einfach CNAME setzen auf deinen DynDNS Hostnamen oder auf den MyFritz Hostname.
Dann kommst du mit der Domain oder Subdomain auf deine FB.
Ich habe ein Hosting Paket gewähl. okay. ich probier es mal.
ich habe gerade versucht im 1und1 Kundencenter einen CNAME Eintrag anzulegen und habe die Myfritzbox Domain genommen. Dann meckert, dass Kundencenter, dass es eine falsche URL ist.
Einen DynDNS Dienst (MyFritz ist auch DynDNS) musste aber weiter laufen lassen wie bisher. Der CNAME ist Quasi nur eine DNS Weiterleitung auf den Hostnamen vom DynDNS Anbieter.
Klappt wunderbar, solange du nicht vor hast einen Mailserver damit zu betreiben, für alles andere keine Problem. :-)
Nur den Hostnamen eintragen, also z.B. a1b2c3b4.myfritz.net
okay. und wie soll die Domain verwendet werden? Als Webspace oder Weiterleitung?
Als Webspace, dann DNS ändern, CNAME setzen und dann bist unter deiner DynDNS Adresse sowie der Domain erreichbar.
Was mir gerade aufgefallen ist:
Im CC unter Homepage/Anwendungen => 1&1 HomeNet gibt es den Button "zum Home Server". Da wird auf die MyFritz-Seite der FBF umgeleitet (woher die Info (IP) auch kommt? Weil die meine externe sowieso haben?).
Ggf. kannst Du das nutzen.
Ich habe den 1&1-Link (https://[I] hierstehteinkryptischesEtwas[/I].1u1home.de/myfritz) einmal bei meiner Domain in die Weiterleitung geklickert, inkl. https://. Es kam keine Fehlermeldung. Wenn man das "MyFritz" hinten wegläßt, kommt man zum normalen Login auf dr FBF.
SF1975@ Die Option gibt es nicht im Hosting Paket, sondern im DSL Paket, und selbst dort steht wenn man es anklickt:
1&1 HomeNet
Ihr Zugang zum 1&1 HomeServer ist noch nicht eingerichtet.
Zur Einrichtung benötigen Sie die 1&1 MobileHome App. Sie finden diese für Android im Play Store.
Damit ist es keine Option, um eigene Domain so zu verwenden anstatt des Hostnamen des DynDNS Anbieters, den man sich ggf. nicht merken kann oder möchte.
Eingerichtet ist dat bei mir. Offenbar, weil ich die App habe, zwar jetzt nicht online, aber sie ist eingerichtet.
Ist auch nur zur Info, als Workaround scheint es zu klappen, zumindest bei mir ;).
Er braucht aber keine 3 oder 4 DynDNS Adressen oder Dienste, er möchte doch seine Domain verwenden, da bringt ihm neben dyndns.org und myfritz der 1u1home Hostname nichts. Zumal keine Infos haben ob er überhaupt 1&1 DSL hat.
Einfach MyFritz verwenden, und CNAME auf den Hostname in der Domain und gut ist. Dann kann er den dyndns.org Account stilllegen.
Hey, danke erstmal für die ganzen Tipps! :-)
Ich habe auch 1und1 DSL und das gewähte Basic Hosting Packet. Habe die Subdomain jetzt als Webspace und als CNAME eingerichtet. Allerdings lande ich immer noch auf der 1und1 Baustellen Seite wenn ich die URL so eingebe.
Es dauert auch etwas, bis die DNS Änderungen aktiv sind, kann Minuten bis Stunden dauern. Dann verweist deine Subdomain immer auf den MyFritz Hostname mit der aktuellen IP.
Auch wenn im 1und1 KontrolCenter steht, dass es fertig eingerichtet ist? Also wenn ich die Adresse der subdomain eingebe bekomme ich immer noch ein Standard Homepage Baustellen bild von 1und1 "Hier entsteht eine Internetpräsenz"
Also ich komme auf deine FB drauf, hatten wir ja privat geklärt.
Es ist bei dir wohl ein lokales Problem im DNS Cache vom Windows, der FB oder der des Anbieters. Es dauert halt bis wirklich überall die DNS Einträge durch sind.
"ipconfig /flushdns" in der cmd als Admin oder einfach Windows Neustart und ggf. der FB sollte helfen.
Hallo zusammen.
Darf ich den Thread wiederbeleben?
Ich wäre für Eure Hilfe ganz dankbar! [FB 7490, 6.23]
Offenbar hat sich in den letzten 1,5 Jahren etwas verändert: Wenn ich in den Browser "https://XXX.myfritz.net" eingebe, erhalte ich: "Die Seite kann nicht angezeigt werden".
Gebe ich jedoch den Port mit an "https://XXX.myfritz.net:40055" funktioniert alles einwandfrei.
Problem ist nun, dass ich keinen CNAME-Eintrag mit "Portangabe" bei meiner Subdomain bei "1und1" eingeben kann, das schluckt das Webinterface nicht.
Das neue Webinterface der FB verlangt jedoch die Angabe eines TCP-Ports unter "Internet/Freigaben/Fritz!Box-Dienste".
Was mache ich falsch bzw. wo ist mein Denkfehler?
Wenn du den Port abweichend angibst - was ja gut ist - reagiert die FB natürlich nicht auf 443 (https) ohne den abweichenden Port.
CNAME ist eine Weiterleitung des ganzen Hostnamens und nicht eines einzelnes Portes. daher dort nur XXX.myfritz.net angegeben, ohne http, Port oder ähnliches.
Die FB kannst dann mit https://domain-mit-cname-eintrag:40055 erreichen, wenn 40055 der abweichende Port ist.
Hallo HNF.
Vielen Dank an Dich - bin jetzt schon mal einen Schritt weiter:
Ich habe gerade getestet in der FB den obligatorischen Port für "https" manuell auf den von Dir genannten Standard-Port 443 zu setzen und siehe da, die Internet-Adresse der FB wird nun dort (Übersicht) auch ohne Port angezeigt.
Im Browser jetzt mit "https://XXX.myfritz.net" nur noch der Zertifikatsfehler - wie könnte ich diesen eliminieren?
Aber leider routet meine Subdomain "fritzbox.domain.de" trotz jetzt "richtigem" CNAME-Eintrag nicht auf die "https://XXX.myfritz.net" (diese Seite kann nicht angezeigt werden) - woran könnte das liegen? Kann ich da Tests ausführen? Ich befinde mich übrigens in meinem W-LAN und teste nicht von "außerhalb", ist das relevant?
buggernot123
