- Mitglied seit
- 14 Mrz 2018
- Beiträge
- 44
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
Halloechen,
ich habe da mal 'ne Frage zu VDSL & analog & Y-Kabel und Splitter etc.
Ich lebe Irland und habe kürzlich den Internet- und Telefonprovider gewechselt was mir nun endlich VDSL beschert hat. Anfangs hatte ich VDSL mit VOIP mit dem neuen Provider. Weil der aber VOIP nur ueber seine eigene Hard- und Software unterstützt habe ich mir das mittlerweile umstellen lassen auf VDSL mit klassisch analogem Telefon.
Hatte ursprünglich ein Fritzbox 7430 und ein Gigaset im Einsatz aber um eine 1-Box Lösung zu erhalten habe ich mir eine Fritzbox 7390 besorgt ueber eBay UK. Der irische TK Markt ist leider ziemlich klein.
Die 7390 unterstützt analoges Telefon und ich brauche demnach keine zusätzlich DECT Basisstation.
Die 7390 kommt mit einem Y-Kabel. Mein UK Modell hat auf der einen Seite einen RJ11 Stecker fuer den DSL Port und einem 413A Stecker fuer den Telefon-Port und auf der anderen Seite einen RJ45 Stecker fuer die Fritzbox. Hier in Irland haben die Hausanschlüsse jedoch 2 RJ11 Buchsen auf der Frontplatte. Die Frontplatte mit den beiden RJ11s beinhaltet augenscheinlich den Splitter und dahinter verbirgt sich eine RJ45 Buchse wo die Frontplatte genau drauf passt. Mein Provider nennt den RJ45 den "Testport".
Also habe ich am UK Y Kabel den 413A abgeknipst und anstelle dessen einen RJ11 drauf gekrimpt. Und das funktioniert soweit auch erstmal mit der 7390. Sowohl fuer DSL als auch fuer Telefon. Meine beiden DECT Telefone funktionieren einwandfrei ueber die Fritzbox.
Aber leider habe ich des oefteren DSL Abbrüche. Die sind bloss kurz und die Fritzbox synchronisiert sich auch immer wieder relativ schnell ein (so um die erwarteten 100 Mbits), aber ist schon aergerlich, besonders wenn man grade was streamt.
Mit analoger Technik ist es bei mir nicht so weit her aber das DSL und analog ja letztenendes bloss 2 Kupferkabel sind das weiss ich schon noch. Also nehme ich an das das Y-Kabel die Splitting rueckgaengig macht und eine erneute Splittung dann innerhalb der Fritzbox erfolgt. Oder führt das Y Kabel das Telefonsignal auf andere Pins? (Könnt ich ja mal durchpiepsen mit dem Multimeter ändert aber an meiner Frage nichts)
Meine Frage ist habe ich eventuell etwas falsch gemacht beim Krimpen des RJ11 hinsichtlich der Wierumitaet? Oder würde das dann ueberhaupt gar nicht funktionieren? Bin ich erstmal von ausgegangen das das dann gar nicht funktionieren wuerde, aber wie gesagt mein analoges Wissen geht gegen Null.
Mit meiner 7430 hatte ich diese Aussetzer jedoch nicht.
Sollte ich mir ein passendes neues Y Kabel bei AVM besorgen? Oder anders herum krimpen? Oder kann ich einfach mal den ungesplitteten "Testport" probieren? Würde da ein normales Ethernet Kabel funktionieren? Alternativ hätte ich da noch ein Flachbandkabel mit RJ45 auf beiden Seiten was bei der 7430 dabei war.
Oder ist das dann wohl doch ein ganz anderes Problem?
Sorry, ziemlich lang geworden und wahrscheinlich 'ne Amateurfrage aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen.
Liebe Gruesse & Danke fuer's Lesen
realcam
realcam
