[Frage] Fritzbox vom IP-Telefon(fritzbox) per Kurzwahl erreichbar? - Gelöst
scheichip
26 Feb 2005
Hallo
Ich habe eine 7270 als Telefonanlage , daran angeschlossen eine 7170 mit IP-Telefon.
Zwecks Einrichtung einer Rufumleitung stellt sich mir die Frage mit welcher Kurzwahl ich von einem IP-Telefon welches an der 7170 angeschlossen ist die Telefone, welche an der 7270 angeschlossen sind erreichen kann.
Herzlichen Dank
Vor allen gewählten internen Rufnummern ist eine führende *#-Sequenz zu wählen. Voraussetzung, das angeschlossene Gerät unterstützt das Senden von DTMF-Tönen (was u.a. bei IP-Telefonen auch abhängig von der Einrichtung sein kann) bzw. die Wahl von * oder # werden korrekt ausgeführt (was gerade am SIP-Server der Box ein Problem sein kann). Diese Sequenz "sagt" der Box an der das entsprechende Gerät angeschlossen ist, dass sie die folgenden Zeichen nicht direkt verarbeiten soll, sondern an ihr "Amt" (u.a. auch die vorgeschaltete FritzBox) weiterleiten soll. Ob Du allerdings bei einer Rufweiterleitung ** und ## hinterlegen kannst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Telefonmännchen
Vielen Dank
Ich darf meine Anfrage noch genauer schildern:
Ich will zu dem Telefon umleiten welches innerhalb der 7270 mit **1 erreicht werden kann.
Wenn ich **1 in der 7170 eingebe bleibt die Kurzwahl auf die 7170 beschränkt.
Wie komme ich auf die andere 7270?
EDIT: Gelöst: Nach einem tollen Tipp von einem Forumsmitglied: *#**1 (aber nur als Kurzwahl nicht als Rufweiterleitung)
Und genau das steht auch im ersten Satz der Antwort von Telefonmännchen.
Ansh
