Fritzfax über Windows7 und Fritzbox 7270v3 und Kabelmodem
Werner1881437
13 Mrz 2016
Fritzfax über Windows7 und Fritzbox 7270v3 und Kabelmodem, ist das möglich? habe Problem nur 1 oder 2 Seiten werden gefaxt wie viele Sind denn möglich, bei richtiger Einstellung? Kabelmodem hat extra eine Telefonnummer !
Vielen Dank im Voraus
Ohne ein paar Angaben zu den verwendeten Software-Versionen und Screenshots aus dem RuKernelTool sind Antworten leider unmöglich.
Die Installationsanleitung hast du ja hoffentlich schon genauestens beachtet.
Erst einmal schönen Dank für Die Installationsanleitung ! Werde mal sehen ob ich das so hin bekomme!
### Zusammenführung Doppelpost ###
Screenshots wie erstellt man die, und lädt die als Datei hoch! Hier mit Snipping Tool
Immer noch 3314/Verbindungsabbau während der Übertragung (Abbruch von Gegenstelle) nach 2 Seiten
Wenn du die Installationsanleitung wirklich beachtet hättest, dann wäre da kein capi-Eintrag bei Fritz!:
So müsste es dann gehen
Leider immer noch:3314/Verbindungsabbau während der Übertragung (Abbruch von Gegenstelle)
...dann zeig doch bitte mal einen Sreenshot von "Erweiterte Einstellungen...ISDN"
Da sind auch Fehler drin:
- Haken setzen bei "Telefax-G3-Dienst..."
- entweder "ISDN-Controller = 5" oder "FRITZ!Box Internet" auswählen
Die Auswahl "Analoges Fax (Standard)" ist so richtig.
Ich habe hier Fritzbox 7270v3 hinter Kabelmodem RFT Brandenburg ,Internet über W-Lan Der Fritzbox !Telefonie Festnetz über Kabelmodem und Fritzbox über Y-kabel ! Leider ist 1+1 nicht in der möglichkeit hier Internet und Telefonie zu schalten!
https://avm.de/service/fritzbox/fri...-FRITZ-Box-ueber-ein-Kabelmodem-telefonieren/
https://avm.de/service/fritzbox/fri...ox-fuer-Betrieb-am-Kabelanschluss-einrichten/
Haken gesetzt bei "Telefax-G3-Dienst
"ISDN-Controller =5 geht nicht
und Internet geht auch nicht, da Festnetz
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Fritzbox Analog=4 / 7 Seiten von 16 dann
20 Meter Netzwerkkabel sind mir zu Lang !
Sorry, bisher bin ich davon ausgegangen, daß die FRITZ!Box über ihren LAN1-Anschluß mit einer Netzwerkbuchse des Kabelmodems verbunden und entsprechend konfiguriert wurde.
Mit FRITZ!Fax über eine WLAN-Internetanbindung habe ich leider keine Erfahrungen.
Als Workaround könntest du das zu sendende Dokument ja auf 4 Faxe aufteilen...
toenizz
