Fritzfax Drucker Fehler
Bishof
18 Sep 2013
ich hab ein problem mit Fritzfax. Beim versuch ein Word Dokument über Fritzfax zu versenden öffnet sich Word 2013 und bringt ne Fehlermeldung.
"Drucken nicht möglich; es wurde kein Standarddrucker installiert."
Es sind mehrere Drucker installiert darunter auch die 2 Fritzfax drucker.
Umgebung:
Server 2008 mit Fritzcard
2 x Win 7 64 bit Rechner (bei dem anderen geht das Faxen einwandfrei)
Danke für die Hilfe
Bishof
Was passiert, wenn du einen dieser installierten Drucker zum Standarddrucker machst?
Momentan ist ein Scharp C220 als Standard Drucker ausgewählt. Hab aber auch schon beide FritzFax Drucker ausprobiert leider ohne Erfolg.
Leider immer noch selbe fehler.
Ach ja neu installation bringt leider auch kein Erfolg.
auf welcher Maschine hast du FritzFax denn installiert, auf der 2008er-Servermaschine?
Auf Dem Server hab ich die Server Installation gemacht und auf den zwei Rechner ne Client Installation.
Falls die Installation auf dem Server geklappt hat, dann reicht es doch, auf den Client-PCs den/die freigegebenen FritzFax-Drucker des Servers auszuwählen.
Eine Installation der FritzFax-Software auf den Client-PCs ist damit vollkommen überflüssig.
Joe
HAllo,
..., dann reicht es doch, auf den Client-PCs den/die freigegebenen FritzFax-Drucker des Servers auszuwählen.
ne, sooooo einfach ist das bei Servern nicht, denn:
a) die Fritz!PCI ist keine Serverkarte, das sind nur aktive Karten wie z.B. AVM-B1, Eicon-Diva...
b) du brauchst Fritz!Lan und die x64-Version der Fritz!-Software
Auf dem 2008er die Server-Variante von Fritz!Lan und auf den W7-Maschinen den Client.
@EDIT: natürlich auf allen die Fritz!Software...
Dann könnte es funktionieren... ;)
@doc456:
...Server 2008 mit Fritzcard...
Sorry, den Hinweis auf die FritzCard hatte ich überlesen.
@Bishof:
Hast du die (Neu-)Installation der FritzFax-Software auch mal mittels "rechter Maustaste als Administrator ausführen" probiert?
Joe
Die 2 Clients sind identisch. Fritzfax wurde natürlich als Administrator installiert.
Am Server sollte es nicht liegen. Denn die 2. Clients wurden nur durch neue Pc's ersetzt.
Die vorherigen Pc liefen auch einwandfrei.
Ja würd mit rechter Maustaste installiert.
nochmals zum Ablauf:
du führst doppelklick auf (vorhandene) .doc-Datei aus, dann öffnet sich word usw.
was passiert, wenn du eine neue Word-Datei verwendest bzw. direkt aus Word > Drucker > F!F
(Hinweis: in word wird der gewünschte Drucker ja "mit abgespeichert" und beim nächsten Aufruf automatisch verwendet, nur dieser ist durch neues OS nicht mehr vorhanden [in der bisherigen Form])
ne nicht so.
Ich öffne Fritzfax, neues Fax --> Datei .doc auswählen nummer eingeben senden. Dann öffnet sich Word und bringt fehlermeldeung das kein Standard Drucker installiert ist.
bei einer neuen Datei direkt über Word kommt selber fehler.
wir leben von den gelieferten Infos, daher evtl. ein bisschen ausführlicher - zumal es viele Wege/Varianten gibt, die zum Ziel führen können und bis dorthin mit Fehler gespickt sind. (hab in #13 nur 2 genannt)
word öffnen
Beispieltext eintragen
Datei > Drucken > werden welche im drop down menu angezeigt? wenn ja öffnen und screenshot
Es kann an vielem liegen, ua. Schnittstellen-Konflikt, Reg.-Fehler, Firewall o.ä. siehe ua. klick
Versuche mal das hier:
FritzFax Deinstallieren Registry Säubern,
danach Rechner neu Starten, und unter Treiber einen neuen Drucker Installieren,
dabei ist es völlig egal welcher es ist es kann ein alter OKI Nadler sein oder usw.
den als Standard festlegen, danach wieder FritzFax Installieren, den Rechner Neu Starten,
dann müsste auch der FritzFax Drucker Treiber gehen.
Hatte diesen Fehler selbst schon mit FritzFax wenn vorher kein Drucker in Windows Installiert wahr.
Gruß Erwin ;)
Hallo
Das Thema kann geschlossen werden.
Hab auf dem PC ein neues Benutzerprofil erstellt und sieh da es geht. Wird wohl das Benutzerkonto ein Schuss haben.
Danke für die Ratschläge.
Bishof
bigden007
