FritzFax mit Fritzbox 7270 und win7
Conehead
21 Dez 2013
:mad::mad::mad::mad::mad:
Hallo Leute, ich lese hier schon seit Stunden die Hilfen und es will einfach nicht gehen.
Habe:
Frzitzbox 7270v3 mit OS 05.60-26976 BETA
Win 7x64
Analag Anschluss von Alice mit einer Nummer
Habe in der FB Telefonie ein neues Gerät (integriert Fax) eingerichtet.
Win 7 mit Fritzfax 3.07.61 installiert
Kann in den Einstellungen FritzBox Internet nicht aktivieren(ist grau)
---Wählen Sie # 9 6 * 3 * und legen Sie wieder auf.--- habe ich gemacht....klingelt und gibt dann besetzt zeichen, bei *2* das gleiche.
Capi aus Fritzfax ordner habe ich in System 32 kopiert und auch nach sysWOW64.
Capi Test habe ich angeängt.
Ich habe keinen Plan warum das hier nicht geht, bitte Anleitung für Leien!!!
Ich will doch nur ein Fax versenden, mehr nicht!!!!!
Benötige Dringend Eure Hilfe!
Danke!
Willkommen "on Board"!
hast du dich genau an die Anleitung gehalten?
dh in der Box pnp freigeschalten, Installation der Software "mit rechter Maustaste als Admin" usw.
PC wurde auch neu gebootet, damit die Änderung (Ordner/Verschiebung) von capi2032 funktionieren können
soll das int. Fax funktionieren oder die Software bzw. willst du eine Kombi, dh Empfang über Box und Versand (bei Bedarf) über Software?
Ja, ich habe alles so installiert unter Win7.
Was meinst Du mit php in der Box freischalten?
Ja Rechner ist auch neu gebootet sonst wäre doch in meinem letzten Bild der capi mit "nein" drin.
das Fax soll der Ersatz für mein altes 56k Modem sein, was ich zum faxen immer mit 'ner strippe durch die Wohnung schleifen muss. Das Fritzfax soll doch ohne Probleme funzen, nur mal wieder nicht bei mir.
Bitte um Hilfe!!!
habe jetzt alles noch einmal nach Anleitung gemacht und soweit wie im Anhang zu sehen auch alles richtig bekommen.
Mein fax wird nur nicht versendet, was fehlt denn noch?
capi2032 aus dem Fritz! Ordner entfernen und PC neu starten
bitte ein screenshot der Erweiterten Einstellungen ISDN - pic1 aus #4
pic 2+3 aus #4: entweder über die icon oben rechts den 2.ten Kanal deaktivieren, ebenso wie Empfang - oder über Menü - Fax - Kanal
Hallo informerex, habe die capi aus F Ordner gelöscht und neu gestartet.
Die Picts habe ich angehängt.
Der beginnt ja auch die Faxe zu verschicken, bzw. abzurufen, bekomme aber dann nach ca. 1min immer ein Abgebrochen!
KunterBunter:
Weshalb soll das mit meinem analogen Anschluss nicht gehen?
Laut AVM ist das kein Problem.
Gruss
KunterBunter hat geschrieben:
über "FRITZ!Box Amtsanschluss Analog".
dh es geht, nur du müsstest auf analog umstellen. (kommt halt drauf an, ob du richtigen analogen Anschluss hast oder VoIP mit 1 Leitung)
des weiteren in den erweiterten Einstellungen ebenfalls auf analog (Standard)
Empfang über Software ist immer noch aktiv - du solltest oben auf den blauen Pfeil (icon) drücken.
Also ich habe einen analogen Anschluss mit Splitter.
TAE-Splitter -> Fritzbox mit YKabel an splitter
Telefon steckt an Fon 1 an der FB
Habe jetzt bei Fritzfax-> Einstellungen ->ISDN-> erweitert-> analoges Fax eingestellt. wenn ich die Einstellungen danach wieder öffne steht das wieder auf ISDN.
"Empfang über Software ist immer noch aktiv - du solltest oben auf den blauen Pfeil (icon) drücken. "
Was genau meinst Du damit? Damit ist die Faxempfangsbereitschaft dann deaktiviert? Soll das so sein?
Muss ich vielleicht bei den FritzFax Reiter noch was ausfüllen? zB bei Kopfzeile oder Kennung?
Oder kann man irgendwo in einem Protokoll nachsehen warum die Übertragung abgebrochen wurde?
so, habe jetzt nochmal mit dem AVM_NetCapi_x6432 bei erweitertet ISDN Einstellungen auf analog gestellt (siehe bild 1)
starte ich dann FF ist auch dort in den Einstellung analog angehakt.
Den blauen Pfeil für empfang habe ich deaktiviert, sieht man j auch auf dem Screen.
Schließe ich dann jedoch das FF wieder und öffne neu, steht wieder ISDN drin!
Was zum Teufel mache ich denn falsch?
Danke für eure Geduld, aber das muss doch gehen!
PS: bekomme auch in dem Capitool unten einen Rufnummernfehler angezeigt: "Fehler, zuletzt gewählte Rufnummern"
Nochmal sage ich es dir nicht. ISDN-Controller steht immer noch auf "FRITZ!Box Internet". :(
Win7 x64 scheinst du auch nicht zu haben, oder?
HURRAAAA! Hättest Du ja auch gleich sagen können das Du das meinst und nicht in den erweiterten ISDN Einstellungen!
Und nu hat es auch geklappt!
Danke nochmal für Eure Hilfe!°Frohe Weihnachten!
Deutlicher als wörtlich konnte ich es ja wohl kaum schreiben. :mad: Und Win7 x64 hast du auch nicht.
neo.b
