FritzFones klingeln nicht bei Türläuten
Blyton
18 Nov 2022
bei meiner Recherche bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich wurde gestern von meinem Schwiegervater gebeten mir doch mal die Türklingel seines bekannten anzuschauen da diese nicht das tut was sie soll.
Es handelt sich um eine DoorBird D1102V. Diese hat besagter Bekannter völlig eingerichtet und es daraufhin wohl auch für einen Tag funktioniert. Danach jedoch nicht mehr. Der Grund ist unbekannt. Er hat daraufhin in der DoorBird App alles mögliche in den SIP Einstellungen rumprobiert und es nicht zum laufen bekommen. Es landete immer im SIP Error 503.
Nachdem ich das alles aufgeräumt hatte und die Klingel wieder SIP Error 200 angezeigt hatte ging es an das eigentliche Problem: Die FritzFones zum klingeln bringen mit Livebild.
Kurz zur Situation: Im Haus sind insgesamt 7 FritzFones verteilt. Diverse C5 sowie C6.
Alle relevanten Telefone sind in der DoorBird App hinterlegt: **615/**612/**614/**610/**1/**2 und in der FritzBox (7490) ist die Doorbird als Türsprechanlage ebenfalls hinterlegt, dass die beim Läuten doch bitte alle Telefone ansteuern soll.
Das einzige was jedoch, tlw sehr zeitverzögert, angesteuert wird ist sein Smartphone. Sonst klingelt dort genau nichts.
Nun habe ich hier im Forum bereits gelesen, dass man die **9 hinzufügen muss, obwohl diese in der FritzBox nicht erscheint.
Kann dies bereits des Rätsels Lösung sein?
Ich werde vorraussichtlich kommende Woche wieder dorthin fahren und hoffe bis dahin einige Infos zusammentragen zu können um die Anlage wieder in Ordnung zu bringen.
Über jeden eurer Tipps bin ich sehr dankbar.
Grüße :)
Die **9 ist der Rundruf an alle an der FRITZ!Box angeschlossene Telefone.
Dadurch werden die Einzeleinträge in der DoorbirdApp überflüssig.
Eine komplette Liste der SIP-Statuscodes gibt es hier:
Die Doorbird muss bzw. sollte davon nichts wissen. Es reicht wenn diese die Kurzwahl wählt welche in der Fritzbox für den entspr. TFE-Klingelknopf eingerichtet ist. Nur die Fritzbox muss dann entspr. wissen welche Endgeräte klingeln sollen. **9 ist dabei nicht notwendig, weder in der Doorbird noch in der Fritzbox (es sein denn man nutzt dies explizit weil wirklich alle verfügbaren Telefone klingeln sollen aber auch dann würde ich das nicht in der Doorbird einrichten).
Man kann im Telefonbuch der Fritzbox einen entspr. Sammel- bzw. Gruppenruf einrichten der dann dafür verwendet wird (Edit: So mache ich das auch: klick und wie man dort im Thema nachlesen kann, sollte man DECT-ECO ggf. deaktivieren).
Hallo. Ich hab es zwar noch nicht eingerichtet aber mache mir so meine Gedanken.
Ich denke der Ruf muss erst zur App und kommt dann zurück. Damit man viele erreichen kann dann über Rufgruppe im TB wie im Beispiel von Doobird. In der App gibt es immer nur den einen Eintrag.
Allein über die TFE der FB ist ja immer das Dilemma wenn man nach extern will geht es intern nicht oder umgekehrt.
Die Zuordnung in der TFE wird ja nicht angestossen weil die Klingeltastennr nicht gewählt wird.
In der FB Interne Rufgruppe aufmachen mit den benötigten NSt und mit einer Kennzahl.
Nur diese Kurzwahl kommt dann in die APP wo jetzt Deine Nst steht.
Die Idee hatte ich auch schon.
Auch wenn dort alles gelöscht ist, klingelt lediglich das Smartphone. Nicht aber die Haustelefone.
Werde ich testen, danke :).
Reaktionen: Blyton
Am Einfachsten erstellst Du mal von all Deinen Einstellungen (von dem beteiligten Geräten) welche Du vorgenommen hast Screenshots und hängst diese als Anhang dem Board an oder als Vorschaubild(er) im Post.
So sehen die Hilfswilligen auch was, wo genau eingestellt ist.
Hallo.
Hier gibt es einen Link wie es in Verbindung mit der FB gemacht werden sollte.
Wenn es bei Dir mit Handy und Bild auf Handy schon geht würde ich unter 3, 5 und 6 schauen.
Ist ja nur zuordnen wo es klingeln soll und Bild Stream testen. Mach man erst mit nur einem Fon.
Hab das mal so aufgemalt wie beschrieben. Blau und rot geht ja schon Bei Dir. Wäre also nur das grüne.
Warum es bei der Fritz nicht über Klingeltasterzuordnung gemacht wurde 001.jpgweiss ich auch nicht.
Hab ich eben noch gelesen das es schon einen Tag gegangen ist. Hast Du schon an den Zeitplan gedacht ob der stimmt.
Hab heute noch so einen Gedanken gehabt.
Wenn in der FB der SIP Port als TFE eingerichtet ist muss von dem Port die Wahl zu einem Ziel bei Internwahl ohne die beiden Sternchen gemacht werden. Die FB erwartet da dann wg TFE eine Nummer ohne Sternchen am Anfang.
Darum entgegen der verlinkten Doorbird Anleitung erstmal mit nur einer Nst ohne Sternchen probieren. Weitere NSt erst wenn das klappt.
Also bei 3.1 nur die zB 610.
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich bin Morgen nochmal bei dem bekannten vor Ort und kann eine genaue Aufschlüsselung machen wie es dort ausschaut.
Nach meiner Änderung auf **9 ging es wieder für ca. eine Stunde ehe wieder nichts ging.
Mein vorgehen morgen wäre, dass ich die Telefone nochmal neu einrichte und mir auf der 7490 einen Fernzugriff einrichte, sodass ich sowohl die Doorbird als auch die Fritzbox immer und überall einstellen kann um eure Rückfragen richtig beantworten zu können.
Ich habe jetzt mal Screenshots von den ganzen Einstellungen gemacht:
Fernzugriff auf die FritzBox ist nun auch eingerichtet. Ich kann also nun immer bei meinem Bekannten alles konfigurieren.
Bilder bitte auf den Forumsserver laden, nur als Vorschau einbinden, damit die in Zukunft auch noch -für andere User- sichtbar und hilfreich sind
Diese Bilder- und Werbeschleudern sind hier verpönt und bei einigen Usern auch gesperrt (Firmen und Büroaccount)
Reaktionen: Blyton
Hallo.
Ich beziehe mich mal auf die Info aus dem Link in #9.
In dem Heft wird unter 3.1 eingetragen wo es klingeln soll.
Das hab ich in Deinen Bildern nicht gesehen.
Wenn das Heft noch mit Deiner App überein ist sollte da das Ziel stehen was die Doorbird ruft.
Alles andere mit Bild , FB und TFE hab ich noch nicht geschaut.
Bilder bitte auf den Forumsserver laden, nur als Vorschau einbinden, damit die in Zukunft auch noch -für andere User- sichtbar und hilfreich sind [...]
Sorry. Werde das Morgen editieren.
Das Bild hab ich tatsächlich vergessen. Ist natürlich ebenso eingetragen. Werde ich noch nachreichen.
Ich habe nun in der DoorBird noch folgendes hinzugefügt:
Erlaubte Benutzer:
9
614
777
Jeweils ohne ** und mit.
Heute Morgen schrieb er mir, dass die 614 tatsächlich jetzt klingelt. Durch das klingeln hat er leider die Fähigkeit verloren, das Kamerabild auf dem Smartphone zu sehen. Aber immerhin funktioniert die klingel nun endlich,
Ich werde mich als nächstes dran machen die restlichen Telefone hinzuzufügen und das Live Bild auf den Telefonen hinzubekommen, sodass dann die Klingel ihre Hauptfunktion richtig einsetzen kann.
Im nachenein schau ich mir dann an warum auf dem Handy nichts mehr geht.
Hallo.
Ich würde es immer so machen das es erst mal grundsätzlich mit der App im Wlan und Im GSM auch mit Bild läuft. Dann internen Ruf zur FB hinzufügen. War doch eigentlich schon so weit ok.
Ich denke Ihr seit auch an der falschen Stelle um die SiP Nummer für Ruf in die FB einzutragen.
Ihr seit bei den erlaubten Benutzern , das sind die Teilnehmer der FB die die die Doorbird anrufen dürfen um die Tür zu bedienen. Das braucht man nicht immer aber manchmal auch in diese Richtung. Steht auch unter 2.6.
Dein Ziel zum Rufen wird bei 3.1 eingetragen und dann unter 4.2 ausprobiert ob es ohne Bild intern klingelt. Erst einmal mit einem Tel ausprobieren.
Dann ab 5 das Bild schauen mit Benutzername und Passwort Adresse ob es vorhanden ist und dann die Adresse mit Passw und Benutzername in der FB TFE eintragen.
Reaktionen: Blyton
ich bin wie "Blyton" durch meine Suche auf dieses Forum gestossen.
Wir nutzen eine Doorbird D2101V IP mit aktueller Firmeware an FritzBox 7590 mit aktueller Firmeware.
Vor der Fritzbox ist eine Agfeo ES PURE-IP 10 IT als Telefonanlage geschaltet um Funktionen zu haben die die FritzBox noch nicht kann.
Die FritzFon klingeln und übermitteln auch ein Bild.
Was nicht funktioniert ist die Benachrichtigung aufs Handy, im Nachgang kann man auf dem Handy die Bilder abrufen oder sich die aktuelle Situation ansehen.
Zusätzlich werden nach Betätigung der Doorbird keine Anrufe mehr an die FritzFon gemeldet.
Vielleicht hat ja wer die Kombi mit einer Agfeo, ohne Agfeo ging es.
Vielen Dank für Vorschläge.
stycon
