Geht das: Fritbox als VoIP Client einer anderen Fritzbox?
Vogi
30 Sep 2006
ich habe eine Frage:
ich würde gerne zwei Fritzboxen per VPN verbinden.
Die eine steht bei mir zu Hause und dient dort als Telefonanlage.
Mit der Fritzapp kann ich darüber auch problemlos telefonieren.
Ich würde jetzt gerne mit der anderen Fritzbox ebenfalls die Nummern der 1. Box verwenden können und darüber telefonieren können.
Kann man die 1. Box einfach als VoiP Anbieter eintragen? Oder isnd das unterschiedliche Protokolle?
Ich kanns mangels zweiter Box nicht einfach ausprobieren... würde aber, falls möglich mir noch eine weitere Box zulegen.
Vogi
kurz gesagt: es geht.
Beide Boxen per VPN miteinander verbinden.
Die entfernte Box am SIP-Registrar/Server der Zu-Hause-Box registrieren und fertig.
//edit: henry90 war schneller ;-)
kann es nicht testen, da ich keine VPN Verbindung habe.
aber je nach Box und Firmware, kannst du eine Box als Sip-Server verwenden.
Mit der Einschränkung, dass die 2. FBF * und # selbst interpretiert, man also zum Aufruf von Funktionen der 1. Box immer *# für den Keypadmodus wählen muss. Also z.B.*#**1 um von der 2. Box intern fon1 der 1. Box anzurufen.
Wenn eine Nebenstelle (z.B. 610) der Server-FBF durch Wahl von **620 die Client-FBF anruft, dann wird dort an den gerufenen Telefonen als Anruferkennung ***121#*#**610 angezeigt. Das finde ich schon etwas derb^^ Rückruf auf diese Kolonne funktioniert zwar, aber ich stelle mir halt die Frage: Wie setzt sich das zusammen?
** für interne Wahl
*121# für die erste Internettelefonie-Verbindung
*# für den Keypad-Modus
**610 für interne Wahl des Teilnehmers an der angerufenen Box
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das auf so merkwürdige Art und Weise aneinander zu reihen, insbesondere nicht mit drei Sternen am Anfang.
Das größere Problem ist jedoch: Der Rückruf landet nur auf dem einen Telefon, das vorhin anrief - nicht auf allen. Wie rufe ich von der Client-FBF aus per Sammelruf alle Telefone der Server-FBF an, ohne dass bspw. das Faxgerät mit klingelt? Oder muss ich dafür zwingend eine umgekehrte Client-Server-Beziehung (zusätzlich) konfigurieren?
Hallo Lars,
wenn das Fax-Gerät auch als solches in der FritzBox konfiguriert ist, dann läutet es nicht bei internem Sammelruf.
Der "Rückruf" auf ***121#*#**9 sollte somit alle Telefone, jedoch keine Faxgeräte oder Anrufbeantworter zum klingeln bringen.
Joe
Danke für den Hinweis, ich werd's probieren.
Im obigen Fall handelt es sich ja ohnehin um den ersten Internettelefonie-"Anbieter". Also müsste man, sofern sonst kein analoges oder ISDN-Amt angeschlossen ist, ** *121# eigentlich weglassen können und nur *# **9 wählen können.
Oder man kann nur *121# weglassen und ** *# **9 wählen. Mal probieren.
Bei mir geht es irgendwie nicht (SIP von .76 kann sich nicht an .87 Box anmelden, VPN steht und funktioniert dazwischen aber ohne Probleme ):
7170 mit 29.04.87, AVM VPN (192.168.177.1), SIP Server mit **621 / fritz.box.
zu
7140 (Annex A) mit 58.04.76 (als 7170 Annex A), AVM VPN (192.168.179.1), Internettelefonie mit "621" als Benutzername, "192.168.177.1" als Registrar (mit oder ohne Proxy).
Mit "mein.dyndns.org" als proxy und "fritz.box" als registrar funktioniert die anmeldung (reg from outside = yes in .87), möchte aber auf VPN umstellen.
Hier habe ich mal eine kleine Übersicht gemacht, was im Moment so geht bzw. nicht.
Box-zu-Box-VoIP funktioniert über VPN bei:
- 7170 ab 29.04.87 - als Client und Registrar, außer für 7390 bis 84.04.89!
- 7270 ab xx.04.88 - als Client und Registrar (v1 nicht geprüft)
- 7390 ab 84.04.89 - als Client und Registrar
Danke für den Tipp!
Zum Testzeitpunkt hatte ich nur die 7390 mit FW 84.04.89 an der 7170 probiert und einfach unzulässig verallgemeinert. Mit einer 7270 74.05.05 hat es soeben funktioniert.
Leno1412
