[Gelöst] Geht VPN mit FB6591?
vaxinf
17 Feb 2016
Ich bin nun "stolzer" Besitzer einer Fritzbox 6591.
Ich hatte ein VPN-Netzwerk von einer FB6490 zu einer anderen FB6490 eingerichtet. Die
funktionierte einwandfrei.
Seit der Umstellung auf die 6591 geht der Status nie auf aktiv (die grüne Lampe" der VPN-Status-Verbindung bleibt grau").
Die Firmware auf der FB6591 ist die aktuelle 7.22.
Ist das Problem bekannt oder mache ich einen Fehler?
Ich habe zweit Methoden versucht: die VPN-Client Methode mit der Shrewsoft Software und die FB-FB-Kopplung.
Beide funktionieren nicht.
Ist das UDP-Problem daran schuld?
Myfritz auf der einen Seite, ipv4 auf der anderen.
So ist es, neue Hardware bringt neuen Hostnamen.
Entsprechend wäre VPN Konfig anzupassen.
Auch nach der Neugenerierung der VPN-konfigurationsdateien und der Installation dieser Daten blieb das Ergebnis gleich. Mich würde interessieren, ob jemand die VPN Verbindung mit einer Fb6591 funktionierend am laufen hat.
Was für Konfigdateien? Kann man in FB auch inzwischen ohne extra Tool eingeben.
Zwischen 6890 und 6591 ist VPN sehr langsam mit etwa 16-20 Mbit.
Bei der Generierung habe ich "Fritz!Fernzugang einrichten" benutzt und bisher ging das fehlerfrei.
Das Einlesen meldete auch keine Fehler.
Dass Tool stammt eher aus XP Zeiten und ist nicht sonderlich aktuell. Es geht halt auch ohne dieses alte Tool.
Ich habe auch noch einmal die PC-Client-Methode probiert mit einem neuen account.
Die Remote Fritzbox 6490 meldet:
"wird hergestellt, vpnneu"
Dann klappt diese Herstellung aber nicht.
Um Mal die Frage aus der Überschrift zu beantworten (weil da seltsamerweise so viele Fragezeichen stehen):
Ich nutze VPN sowohl mit der 6490 als auch der 6591 (allerdings VFW-Modell mit noch FRITZ!OS 7.13), in beiden Fällen ohne Probleme (wenn man von max. Durchsatz mal absieht). Sowohl LAN-LAN als auch LAN-Client (oder "Fernzugang" genannt), Clients sind vpnc (PC/Notebook), iOS- und Android-Devices.
Für die weiteren Fragen bräuchte es dann doch schon etwas mehr Details (Config, Log).
Der Knackpunkt kann doch durchaus die Firmwareversion sein. Ich habe 7.22 drauf und das UDP-basierende BBB läuft auch erst mit der Laborversion 7.24.
VPN nutzt auch UDP.
Die Fragen von #4 wurden noch nicht beantwortet.
Hast du denn ein neues MyFritz? Hast du die Konfiguration angepasst?
Wenn man den Shrewsoft Client benutzt, dann hat man nichts mit MyFritz zu tun.
Die FB-FB Verbindung geht auch nicht, obwohl ich die neue Fritzbox bei Myfritz aktiviert habe.
MyFritz ist doch nur einer unter vielen DynDns-Dienstleistern.
Da kann man nix aktivieren, sondern nur eine (ziemich schwer zu merkende) DynDns-Adresse beantragen.
Genau das habe ich gemacht.
Die andere Fritzbox hat eine feste ipv4 und einen DNS Eintrag.
Nach einem Tipp vom AVM-Support habe ich die Einrichtung eine FB-FB-VPN-Verbindung per Webinterface probiert und siehe da:
es funktioniert.
D.h. dass die Einrichtungshilfe "Fritz!Fernzugang einrichten" bzw. die Shrewsoft VPN-Client Software falsche Parameter setzt (so interpretiere ich das Ergebnis im Moment).
Es bleibt aber immer noch das Problem, dass die vorher funktionierende Lösung mit dem VPN-Client nicht mehr geht.
Dann musst du da auch die Konfig neu machen.
Hast du mal die anderen beiden Konfigs verglichen, was da der Unterschied ist?
shreddler
