[gelöst] AVM 7270 International Edition - 54.04.67 - Kein VPN Menü
JMan
15 Aug 2008
hab heute meine AVM 7270 International Edition - 54.04.67 bekommen.
Kann leider trotz aktivierter Expertenansicht das VPN Menü nicht finden.
Ich würde gerne eine VPN Verbindung per vpncfg file einrichten.
Bei meiner 2. Fritzbox (German AVM 7270) ist das Menü da.
Gibt es etwa bei der AVM 7270 International Edition kein VPN ? - wäre schade :(
Danke.
Hallo JMan,
schau noch mal genauer nach.
mit der Firmware .67 hat AVM die Menüs neu strukturiert. :-Ö
Joe
Hallo Joe,
kannst Du mir 'nen Tip geben.
Unter Erweiterte Einstellungen - Internet - Freigaben finde ich nix :confused:
Sorry, aber ich hatte die .67 nur 2 Tage auf meiner Box.
Wegen mehrerer Probleme bin ich dann aber wieder zurück auf die .59
Joe
habe nochmal ein Recovery gemacht. Jetzt ist der VPN-Menüpunkt da.
Problem behoben.
Danke.
Prima, dass es jetzt funktioniert. ;)
Welche der 4 für die 7270 verfügbaren Recovery-Versionen hast du denn dazu verwendet? :noidea:
Joe
bitte in das 1.Posting gehen ändern > erweitert und [gelöst] im Header eingeben. Danke
Hallo Joe,
hatte mir von AVM die Recovery "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.04.67.recover-image.exe" runtergeladen.
Gruss
JMan
Habe über AVME und Recovery deutsche box 7270 auf internationale Firmware gesetzt, alle Funktionen arbeiten ohne Probleme, bis auf die Enum-Abfrage.
Setze die FB zurzeit an einem 1und1 DSL-Anschluss ein.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei diesem Problem behilflich sein könnte.
Gruss
Andreas
Hallo Informerex,
danke für den Link.
Ich kann mir nicht vorstellen das Enum bei der internationalen Firmware, für die FB 7270, in der Web-Oberfläche sichtbar ist, aber nicht funktionsfähig ist.
Warum sollte AVM das machen, es ist doch besser eine Funktion die nicht einsetzbar ist zu entfernen, als sie nutzlos zu belassen.
Gruss
Andreas
im Prinzip würde ich grundsätzlich auf eine fehlerhafte Konfig tippen bzw. dass die Box hängt.
daher die Frage: PoR (= 5 Minuten ALLE Kabel inkl. Stromkabel von der Box entfernen) hast du auch schon probiert?
sollte dies nicht "ausreichen", d.h. du hast aktuell diese Version drauf, hier wäre ja die passende recover Version.
hab mich durch div. Infos im Board evtl. durcheinander bringen lassen, denn hier steht ua. dass ENUM unterstützt wird: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=185472
i[Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - siehe Forumsregeln!]
Moin Informerex,
das alles habe ich schon gemacht, kann mir nicht vorstellen woran das liegt.
Wenn ich das Branding der Box auf avm zurücksetze und Recovery auf 54.04.59
(deutsche Version) durchführe.
Anschließend mit dem Editor, Enum aktiviere, funktioniert die Abfrage wieder.
Es ist einfach zum verzweifeln, jedesmal wenn es etwas Neues gibt geht es ein Schritt
vor und zwei zurück.
Sollte noch Jemand eine Idee haben wie wir dieses Problem lösen können würde ich mich
sehr freuen.
Gruss Andreas
Hallo Andreas, etwas zum Formellen:
Bitte keine unnötigen Fullquotes - die Beitragsschreiber wissen schon, was sie gepostet haben, das brauchst Du nicht wiederholen. Und bitte nicht so Zeilenumbrüche - Deinen oberen Beitrag kann man ohne Verlust auf die Hälfte der Größe reduzieren, was das Lesen erheblich erleichtert.
Der_fragende_Unwissende
