[gelöst] Firmwareupdate nur noch eingeschränkt möglich
sz54
IPPF-Promi
26 Mai 2006
Seit Aufspielen der 54.04.76 geht ein Firmwareupdate nur noch mit Mühe. War auch schon vorher bei mir erst nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ein Update auf eine höhere Firmware möglich, geht es nun gar nicht mehr. Der Vorgang beginnt (egal ob über Datei oder aus der Fritzbox heraus) und verläuft dann ohne weitere erkennbaren Prozesse. Nach einer Weile kann man problemlos auf der Web-GUI herumwandern, alle Dinge sind unverändert. Auch ein Einlesen einer gespeicherten Konfiguration bleibt wirkungslos, allerdings sind hier trotz Nichteinlesen alle VOIP-Nummern nicht mehr verbunden. Keine Ahnung, welcher Umstand dafür verantwortlich ist (interne AB oder Fax, Stick, angeschlossenen ATA-Boxen, Online Speicher, LCR oder anderes?). Nach mindestens 20 Versuchen hatte ich es auf die 54.04.78-15620 geschafft, ohne erkennbaren Grund gegenüber den vorherigen Fehlversuchen.
Recover würde wohl gehen, aber ich hätte es gerne einfacher. Auch ein "normales" Zurück auf die 76 scheitert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Tip?
Hallo Stefan
Seit Aufspielen der 54.04.76 geht ein Firmwareupdate nur noch mit Mühe. ...
Hmmm, das ist schon sehr komisch.
Ich kann dieses Verhalten hier nicht bestätigen, Updates von der 54.04.76 klappen hier bestens. Einen anderen Tip, als ein Recover, kann ich Dir mangels Wissen leider nicht anbieten. :gruebel:
Guude,
...ausser dem Tip der liebsten Bianca bzgl. einem Reset kann ich evtl. auch nur noch zu einem Defektaustausch über AVM/Provider raten.
Denn gerade die letzten Updates bei mir waren so etwas von problemlos, gemessen am vorherigen Aufwand....;)
Was du evtl. noch versuchen kannst, wäre bei einem FW-Wechsel vorab alle USB-Medien und deren korrespondierenden Dienste korrekt abzumelden
naja den Austausch sollte man schon als letztes in Bedracht ziehen ;-)
ein Recover + manuelle Neueingabe + verbunden mit einem PoR, ist in jedem Fall sinnvoll
das gleiche Problem habe ich auch bei meiner Box.
Abhilfe: zuerst usb trennen (softwareseitig), danach kannst du update einspielen.
wenn du eine Ur-alt-version von tsb einsetzt, dann geht auch kein update, bis du den Prozess von Hand auf der Fritzbox killst
Ich hatte ja schon viel probiert. Letztlich halt das Trennen aller USB-Geräte, danach ging das Update problemlos.
telefonieverzweiflung
