[Gelöst] Fritz Box 7270 in Spanien am ONO Telefonanschluss
kling1a
14 Okt 2008
habe eine FritzBox in Spanien am ONO Kabelmodem. Soweit funktioniert alles.
Ich kriege aber den Telefonanschluss (ANALOG) nicht in die Fritzbox.
Hatte es schon geschafft, dass das Telefon klingelt, aber ich konnte nicht abnehmen. Es hat immer weiter geklingelt.
Meine Bastelversuche und ersten Schritte mit der Crimpzange waren leider erfolglos.
Was ich gemacht habe:
RJ11 (die beiden mittleren Adern) in Telefondose auf RJ45 (3 und 6) in Fritz Box.
Kann mir jemand helfen und sagen was ich da falsch gemacht habe?
Danke im voraus
Das sieht gut aus! Ich schick Dir mal ein Bild zur Bestätigung.
Beschreibe bitte ganz genau, was Du wo einsteckst. Das, was Du "Telefondose" nennst, ist ja wohl die Telefon Buchse am Kabelmodem, oder?
Hallo !
Wenn es bei Dir klingelt, dann ist das Kabel zwischen Telefondose und FB in Ordnung.
Der Fehler liegt an dem Kabel zwischen FB und Telefon.
Nimm da mal ein anderes Kabel und/oder ein anderes Telefon.
Das sind ja mal Bitzantworten!
Die Kabel habe ich genauso gemacht wie auf dem Bild. Vielleicht habe ich da was unsauber gemacht, werde ich also noch mal wiederholen.
Im kabelmodem habe ich keinen Telefonanschluss, der ist in der Wand. Ich habe das Kabel dort reingesteckt, wo vorher das Telefon direkt war.
Also direkt von der Wanddose in die Fritzbox.
Werde gleich noch mal ein Kabel sauber machen und versuchen ob es funktioniert.
Auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Anschlüsse im Kabel korrekt sind.
Das telefon war allerdings als DECT angeschlossen also ganz ohne Kabel.
Kannst Du nicht mal ein Telefon zum Testen über Kabel anschließen?
Hörst Du den Wählton, wenn Du den Hörer abhebst?
Kannst Du intern, z.B. den AB anrufen?
habe jetzt das Kabel noch mal neu gemacht und siehe da jetzt funktioniert es mit dem DECT Telefon.
Ich kann telefonieren und Anrufe annehmen.
Ohne Eure Hinweise hätte ich es sicher nicht mehr versucht.
1000 Dank! Jetzt wird das telefonieren hier endlich etwas unkomplizierter und günstiger!
@kling1a:
Na, ist doch prima! Enhorabuena!
Dann setz doch bitte ein [Gelöst] oder [Erledigt] vor den Titel in Deinem ersten Beitrag.
Das geht mit "Ändern" und "Erweitert".
edwardandrews
