*** Gelöst *** FritzFon 7390 alle Kurzwahlen löschen???
Maja21
29 Okt 2010
kann mir jemand sagen, wie man bei der FB 7390 alle Kurzwahlen
gleichzeitig löschen kann? FB Monitor lässt es ja leider nicht zu,
Einträge ohne Kurzwahl zu übertragen. :toilet:
Und was macht es denn für einen Sinn, dass bei einem Übertrag aller
Kontakte aus Outlook in das Telefonbuch der FB ALLE Einträge eine
Kurzwahl erhalten?
Das ist bei sehr vielen Einträge doch wahnsinnig unübersichtlich :mad::mad:
Ich würde gerne nur diesen Nummern eine Kurzwahl zuordnen, die man häufig
wählen muss....
Ach ja - ich betreibe 4 Fritz!Fon MT-F Geräte an der 7390 hinter einer EUMEX 800.
Hier tritt auch gleich die nächste Frage auf, wie ich Gespräche von den direkt
per Dect an die FB angeschlossenen MT-F ein Gespräch an ein analoges
Telefon, welches an der Eumex 800 angeschlossen ist, verbinden kann :confused:
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Lg
Maja
Schau doch mal in die Ini Datei vom Monitor da gibts einen Eintrag dazu:
;Das neue Telefonbuch kann auch Einträge ohne Kurzwahl speichern. Um alle Einträge übertragen zu können
;kann ExportAll auf 1 gesetzt werden. 0 ist der Default. Es werden dann nur Einträge mit einer Kurzwahl
;zur Box übertragen.
;ExportAll=0
ExportAll=1
;Wenn AutoSpeedDial auf 1 gesetzt ist, wird beim Adress-Import von anderen Programmen (Outlook, WinAdr, FritzAdr)
;automatisch eine Kurzwahl vergeben. Ist das Kontingent (0-99) erschöpft, werden keine weiteren Kurzwahlen vergeben.
;Wenn AutoSpeedDial auf 0 gesetzt wird, wird beim Import keine Kurzwahl zugewiesen.
;AutoSpeedDial=1
AutoSpeedDial=0
AutoSpeedDial = 0
Gruß Erwin
*** Gelöst ***
Tatsächlich,
vielen lieben Dank, hat einwandfrei geklappt! Hab nur erst etwas
kämpfen müssen, da beim Speichern der Datei immer die Meldung
"Zugriff verweigert" kam.
Ich habe mir dann unter "Eigenschaften" Vollzugriff gewährt, und
dann hats sofort geklappt.
Also: DANKE! :p:p:p
Ansh
