Gespraechsqualitaet nimmt mit der Zeit immer mehr ab
wind
4 Nov 2004
Ich habe hier ein kompliziertes Problem:
Folgende Konfiguration:
Telekom-Netz<->PRI-Interface-Asterisk-IAX<-Internet->Asterisk<->Iaxcomm
Also verbal:
Ein Asterisk-Server nimmt die Teleokm-Gespraeche per PRI-Karte an, leitet sie per IAX-Trunk zu einem anderen Asterisk-Server, dort telefoniert per Softphone Iaxcomm unter MSWindows.
Funktionieren tut einwandfrei:
Waehlen und sprechen vom Iaxcomm Softphone in das Telekom-Netz.
Problem:
Vom Telekom-Netz nach Iaxcomm funktioniert es ca. 3 Minuten
einwandfrei, dann faengt es fuer den Anrufenden (aus dem Telekomnetz)
an zu krispeln und die Verbindung wird immer schlechter. Nach weiteren 3 Minuten kann man den anrufenden nicht mehr verstehen,
waehrend man als Anrufender immer noch gut zu verstehen ist.
Wo muss ich da das Problem suchen?????
Gruss
M.
hallo M.
das klingt für mich nach einem dQoS problem.
untersuche dein IP netz, ob irgendwo QoS gemacht wird und ob der status zu beginn und am ende des gesprächs der gleiche ist.
wenn ihr zwischen den * servern grössere WAN links habt, wird das troubleshooting schwierig.
kannst das das gleiche setup im LAN nachbauen? somit kannst du eventuell komponenten als fehlerursache ausschliessen....
gruss
/alex
Hmm, klar kann sein.
Wir haben da aber, -meiner Meinung nach- keine Probleme.
1. Asterisk-Server steht in einem Rechenzentrum mit x GBit-Anschluss,
der andere haengt an einer Glasfaser-symmetrischen-2-MBit Strecke.
Ping Zeiten sind - fuer mich- sehr gute 12ms.
Da es in die andere Richtung ja funktioniert, glaube (?) ich
nicht, dass es daran liegt.
Gruss
M.
McBebe1
