gewünschte Titeländerung Denksportaufgabe. merkwürdiger Fehler bei interner Rufnummer
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Ich betreibe seit einigen Wochen 2 FB 7270 über den ext. und internen So Anschluß im Kreisverkehr,
also int. So FB A auf ext. So FB B und umgekehrt.
In FB A sind unter Festnetztelefonie die MSN 51 - 54 eingerichtet,
in FB B die MSN 55-58.
Diese Nummern werden dann den jeweilig angeschlossenen Telefonen zugeordnet,
egal ob analog, ISDN oder Dect.
Dadurch habe ich einen logischen Rufnummernplan intern.
Das ganze funktioniert völlig problemlos - bis auf eine Merkwürdigkeit.
Wähle ich die Nummer 51 von einem beliebigen Telefon, egal von welcher Box,
klingeln alle Telefone.
Der 51 ist derzeit ein DECT und ein ISDN Telefon zugewiesen.
Dies hat aber keinerlei Einfluß auf diesen Fall,
selbst wenn ich der 51 gar kein Telefon zuweise, tritt der Effekt auf.
Es läßt sich allerdings einfach beheben,
indem ich in der Festnetztabelle die 51 lösche.
Dann klingeln nur die beiden zugewiesenen Geräte.
Das bedeutet, daß in der FB das Löschen einer MSN
nicht konsequent auf alle Bereiche angewendet wird,
in meinem Fall zwar von Vorteil, weil es dann funktioniert,
aber sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Totalreset und komplette Neukonfigs bringen nichts.
Habe jetzt eine 7270 testweise durch eine 7390 ersetzt,
gleiches Ergebnis, nur mit dem Unterschied,
daß hier das Löschen der Nummer keine Veränderung bringt.
Hat jemand eine kluge Idee, was mit der 51 Besonderes ist?
Habe ich mir schon gedacht, dass du wieder mit deinem kreisverkehr kommst. :(
Lasse die MSN 51 aus und schließe in FB A die MSN 52 - 55 und in FB B die MSN 56-59 an.
Berichte dann, ob das Verhalten das gleiche ist, oder ob es sich zu deinen Wünschen geändert hat. :)
Aber sicher doch, oder kennst eine bessere Lösung? ;)
Sip ist mit Sicherheit nicht die bessere Wahl, dann doch lieber etwas harte Ware.
Lasse die MSN 51 aus und schließe in FB A die MSN 52 - 55 .. an. Berichte dann ...
Eigentlich hab ich oben doch ausführlich beschrieben, was wie wann wo, wenn, falls ...
Kunterbunter, Doc456 - das "WARUM" interessiert mich, nicht unbedingt, wie ich es umgehen kann. :confused:
Ansh
