Grandstream HT 818 an Fritzbox 7590
christianh83
2 Apr 2021
wer hat Erfahrungen mit dem HT818 an einer Fritzbox 7590 ich benötige die Einstellungen ich habe schon alles probiert der HT schreibt immer nur not Registered. ich möchte an der Fritzbox mittels des HT 5 analoge Geräte betreiben.
Zeige mal die Konfiguration in beiden Geräten.
Wenn du schon alles probiert hast, musst du nur noch die Fritzbox neu starten.
1617386089580.png1617386147820.png1617386110666.png1617386177372.png1617386202517.png1617386228368.png
1617386263061.png1617386305878.png1617386284704.png1617386325059.png1617386342706.png1617386362469.png
1617386485624.png1617386469518.png1617386504314.png1617386517785.png1617386543362.png
Edit DM41: 3 Beiträge zusammengeführt und Bilder verkleinert.
In der Fritzbox müssen dazu 6 IP-Telefone eingerichtet und die Ports 1-6 dort registriert werden.
Die SIP User ID 622 ist zu kurz. Die Fritzbox verlangt mindestens 8 Zeichen.
der User 6 war ein versuch ansonsten sieht es in der Fritzbox so aus
Edit DM41: Bild verkleinert
Leider hat auch ein Neustart der Fritzbox keinen Erfolg gebracht.
Laut den Bildern ist das WAN down. Gibt es dafür einen Grund? Ich hätte die FRITZ!Box nämlich nicht am LAN sondern WAN angeschlossen. Wenn auch das nicht half, müssten wir mal mittels Paket-Mitschnitt und dort auf die Schnittstelle LAN ran. Siehst Du dann in der Computer-App Wireshark irgendwelche SIP-Pakete?
Nach den aktuellen Sicherheitsstandards von AVM, leitet die Fritzbox die Accountnamen **6xx oder 6xx o.ä., nicht mehr weiter! Es muss ein neuer SIP-User für jeden Account angelegt werden. Hier wird ein spezifischer "Nutzername" vergeben. Neu einrichten und mit diesem in dein HT einbinden.
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
Die Beiträge #4 und #5 hast du gelesen?
Hey KunterBunter!
Na Klar, aber dachte das erschließt sich christian... nicht sofort. Hatte damals genau das gleiche Problem. Denke muss man einfacher erklären. ;)
PS: Kannst Du mir bei meinem + Problem helfen?
Reaktionen: sonyKatze
Hallo christianh83,
hat es bei Dir mit der Konfiguration aus den Bildschirmkopien geklappt? Ich bekomme das HT818 nicht dazu Telefonate raus oder rein zu führen.
Ich hänge an der analogen Sache fest. Habe ne FritzBox 7590 und versuche meine 2 verbliebenen analogen Anschlüsse - Siedle TFE und Tiptel AB - auf IP umzustellen. Habe alle Einstlungen so vorgenommen wie es in https://www.steffen-winkler.de/voip.html beschrieben ist. Aber - die Siedle TFE wird weiter als nicht registriert dargestellt. Any idea?
Aus reiner Neugierde: Wozu der Grandstream genau, die FRITZ!Box hat ebenfalls zwei analoge Nebenstellen.
Manche SIP-Clients registrieren sich nicht, weil sie selbst keine eingehenden Anrufe annehmen. Welches Produkt von Sieedle ist das genau, sicher dass sich das registriert?
Das ist das Doorcom Analog 650-02
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags #17 gelöscht - siehe Forumsregeln]
Die nächste Generation der Fritzbox soll nur noch einen analogen Anschluss haben. Daher wollte ich schon mal vorbauen
Auch ohne Tippfehler? In beiden Geräten gleich? Dann beide Geräte neustarten.
Keine Tippfehler. In beiden Geräten gleich. Re-Boot beider Geräte hat auch nichts geändert.
Jetzt hat es geklappt...:-)
Hellmood
