Griechenland billigster 0,95, LCR nimmt 1,87?
the_shy_guy
3 Mai 2007
ich habe folgendes Problem also eigentlich zwei.
1. Problem
Laut Homepage telefonsparbuch.de ist der günstigste Griechenland CbC 0,95 Cent mit 01073. Im LCR eingetragen ist mit 1,85 Cent 01072. Habe da die Sekundengenaue und soweiter ausgemacht, warum diese Differenz? Oder muss man die Lizenz erwerben um richtig zu sparen?
2. Problem
Mittwoch Nacht die Wahlregel für Russland abgestellt und dann hat der heute übers Internet gewählt. 29 Cent die Minute mit 1und1 mal 18 Minuten:)
Dachte der baut dann Festnetzverbindung über T-Com auf?
Drittes Problem gerade gemerkt
LCR loggte nicht alle Gespräche
Daten Fritzbox
Daten LCR
Danke schon mal für die Hilfe und ein wunderbares Wochenende
d
sinnvoll wäre, wenn du einen Signatur anlegen würdest: http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php (inkl. welche Version vom LCR du nutzt)
+ evtl. ein paar Daten von hier: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?main bzw. welcher Intervall ist eingestellt: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?intervall
Des weiteren kannst du ja die Einstellungen testen, in dem du nach der Konfig. auf Wahltabelle gehst: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?showLCR
Solltest du den Fehler nicht finden, müsstest du im Konfig-Menü auf Datei speichern gehen und danach .txt anfügen und hier hochladen.
Dann man sich die Einstellungen mal anschauen.
In der Tat wäre die Wahltabelle sehr hilfreich, denn dort stehen ja die Regeln für das Routing von Gesprächen. Gibt es eine Diskrepanz zwischen Verhalten und Anzeige, dann liegt im Telefonsparbuch LCR wohl ein Bug vor. Gibt es eine Diskrepanz zwischen erwarteter und angezeigter LCR-Regel, dann liegt wohl eher ein Konfigurationsproblem bei der Generierung der LCR-Daten vor.
Im LCR vorhanden ist aktuell 01072 mit 1,81 ct/min. Bei 01073 sehe ich 13 ct/min auf dieser Seite: http://www.01073-telecom.com/ana.htm#g
Wie kommst Du auf 0,95 ct/min? Die 13 ct/min sind übrigens korrekterweise im Telefonsparbuch auch als Tarif für Griechenland hinterlegt.
Verwende doch einen Betamax-Ableger (z.B. voipdiscount), dann ist Griechenland in den Freedays kostenfrei.
Wahlregel für Russland? Russland via Betamax ist kostenfrei in den Freedays bei einigen Anbietern. Wieso überhaupt Wahlregeln? Entweder hast Du LCR oder Du hast Wahlregeln... :gruebel:
--gandalf.
Guten Morgen,
so ich habe diese Version
Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.48.07 Demoversion Build 13.03.2007
Mit der 01073 hat sich es auch gerade erledigt
12 Griechenland X X 00-24 (alter Preis 0.95) neuer Preis 13.00 +1268.4% 7
Aber warum hat der die Woche über den nicht angezeigt oder wissen die bei telefonsparbuch.de mehr ;)
Also ist Sie seit Gestern Nacht teurer, dann stimmt ja wieder alles.
Aber warum der LCR die Daten von fast 5 Tagen nicht geloggt hat, das ist mir immer noch ein Rätsel.
Danke und schönes Wochenende
d
nach Neustart der Fritzbox zeigt nun auch die LCR Anrufliste alle getätigten Anrufe.
Danke D
@thr_shy_guy
o.k. jetzt sind ja alle Probs erledigt, aber sinnvoll wäre es trotzdem wenn du dir eine Signatur anlegen würdest.
Des weiteren wie oft wird dein LCR upgedatet, was ist hinterlegt, vielleicht lag da das Problem
Moin,
So nun zeigt er Sie an ;)
Das mit dem Update ist ja die Demoversion, also alle 6 Stunden. Nur das Problem mit der 01073 war auch schon Mitte der Woche das er günstiger war aber der LCR in der Datenbank den 1,82 Cent Tarif anzeigte. Auch die Überprüfung auf Telefonsparbuch.de letzte Woche brachte die 01073 mit 0,95 Cent als billigsten Tarif. Das hatte mich gewundert auch ein Manuelles Update.
Brachte keinen Erfolg.
Danke für die Hilfe
Grüße D
phiDo69
