Hilfe nach Firmware-Update – VTH5222CH-S1 zeigt VTH1510CH, nur 2 Klingeltöne und Englisch
Rene40
31 Okt 2025
ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Ich habe eine Goliath Video-Türsprechanlage mit
VTO4202F (Version 4.5)
VTH5222CH-S1 (Version 4.3)
Nach einem Update, das ich von Duha erhalten habe (General_VTH5222CH_Eng_SIP_V4.300.0000001.0.R.20210721.bin),
wird meine Innenstation jetzt als VTH1510CH erkannt.
Sie funktioniert, aber:
Menü war erst komplett auf Englisch
Nach einem weiteren Update (General_VTH5222CH-data_EngDthFrnGerItlPorSpa_P_16M_SIP_PART_V4.300.0000001.0.R.20190506.bin) ist das Menü zwar wieder auf Deutsch
Aber: Es sind nur noch zwei Klingeltöne vorhanden
Push-Benachrichtigungen und Audio funktionieren teilweise nicht
Ich vermute, dass mir die passende MCU-Datei zu dieser Version fehlt.
Leider war in den bereitgestellten Dateien keine enthalten.
Hat vielleicht jemand von euch die komplette deutsche Goliath-OEM-Firmware (inkl. MCU) für die VTH5222CH-S1
– oder kann mir sagen, wo ich sie sicher herunterladen kann?
Vielen Dank vorab für jede Hilfe!
 Rene
Die s.g. MCU ist ein zweiter, kleiner Microcontroller in Dahua VT Produkten, der I/O's und spezielle Hardware ansteuert, sonst eigentlich nichts macht. Daher vermute ich, dass das nix mit deinen Problemen zu tun hat.
Würde als erster mal einen Factory-Reset machen - dann neu konfigurieren und mal sehen.
Wenn das nichts bringt, die alte, besser zum Sprachpaket passende FW General_VTH5222CH_Eng_SIP_V4.300.0000000.8.R.20190322 draufmachen (gibts im angepinnten Thread).
Die neuen FW Versionen aus 2021 für die Gen1/S1 Produkte wurde nur wegen eines gravierenden Security-Bugs produziert- wenn du das "umschiffen" kannst, drauf damit. Danach natürlich nochmal das Sprachpaket flashen.
Fürchte aber, dass du mit dieser Variante auch nur mehr 2 Klingeltöne hast. Dafür gibts aber einen Workaround, den ich vor einigen Jahren mal hier im Forum beschrieben hab.
Audio Probleme liegen meist am Sprach-Codec. Diese kann man größtenteils durch komplette Neu-Konfiguration der VTH an der VTO beheben. Da wird beim Anmelden der VTH am Server (VTO) ein falsche Audio-Codec in die Konfiguration geschrieben. Auch dieses Thema habe ich hier vor langer Zeit mal ausführlich diskutiert.
PS: Irgendwelches altes Goliath Zeugs würde ich nicht mehr flashen, da hier oft noch die alte Non-SIP Firmware benutzt wird, welche natürlich nicht mit neueren SIP-Only Produkten zusammenarbeitet.
Ansh
