HWRevision persistent ändern?
treysis
1 Feb 2017
Habe nun schon einiges gelesen, aber etwas konnte ich noch nicht herausfinden:
Ist es nicht evtl. möglich, die HWRevision im Bootloader dauerhaft zu ändern?
Meine Idee:
-login auf EVA
-sichern des Bootloaders
-modifizieren der Variable mit Hexeditor
-Bootloader zurückspielen
Gibt es irgendwelche bekannten Gründe, warum das nicht funktionieren sollte?
VG, T
Warum hat das noch keiner versucht? Ich finde jedenfalls keine Threads dazu...der Bootloader ist aber nicht signiert, oder?
Nein, der Bootloader ist nicht signiert. Es hat auch schon einer versucht, auf einer alten Box ohne FDT.
Und hat er Erfolg gehabt? Und, auch bei FDT habe ich doch die mtd block devices, oder? Muss ich mich die Tage mal ransetzen und probieren.
Bei mir hat das nicht funktioniert. https://www.ip-phone-forum.de/threa...-in-mtd1-zurückschreiben.306978/#post-2372110
Bist du sicher?
B -   1593278 - Image Verify, Start 0:APPSBL_B
B -   1721701 - Image Verification failed (689)
D -    128781 - APPSBL Image Loaded, Delta - (118924 Bytes)
B -   1725781 - No verified EVA in flash!!! Booting not possible!!!
Ja, ich bin sicher. Bei dir mag das anders sein. ;)
Ups, ja, bei mir geht es auch um die 7520. Dann nehme ich davon wohl besser Abstand.
@Insti was wolltest du denn modifizirren?
HWRevision und firmware_version. Wenn es nur um die Update Anzeige geht, trage die HWRevision besser in die rc.conf ein. ;)
@Insti
Dann muss man eben die Signatur-Prüfung noch rauspatchen
Ja, die rc.conf-Methode wäre wohl akzeptabel. So oft kommen ja keine Fritz!OS-Updates. Also Image entpacken, rc.conf im Dateisystem anpassen, wieder einpacken, und dann über den Bootloader flashen/installieren?
Ja, ich mache das immer mit dem guten Script von PeterPawn auf Windows 10.
Wenn du das so ausführst hast du das entpackte Image immer auf der Festplatte und kannst da die rc.conf bearbeiten und dann wieder einpacken und über den Bootloader installieren.
Reaktionen: treysis
Bei (älteren) Modellen, wo der Bootloader noch im NOR-Flash liegt (wo die weitere Firmware (Kernel, Filesystem-Image) liegt ist dabei sekundär, bspw. auch bei einer 7490 ist der Bootloader noch im NOR-Flash) sollte das kein Problem darstellen (wurde hier irgendwo auch schon einmal im Forum beschrieben). Habe selbst schon per HEX-Editor veränderte Bootloader (bisher) mit Erfolg wieder zurückgeschrieben (bei 7490, 7272 der W900V/7570, beim W920V auch mit entsprechend veränderter HWRevision (sollte halt eine "echte" 7570 werden)).
Für die neueren Modelle, wo die Firmware der Bootloader ggf. im NAND-Flash liegt (bspw. 7520/7530) und/oder evtl. sogar per Signatur gesichert ist (evtl. bei der 4040 der Fall?) sieht das dagegen anders aus. Spätestens im letzteren Fall kann man sich entsprechende Bemühungen wohl sparen. Ich (und imo auch @PeterPawn) hatte(n) früher auch schon entsprechend davor gewarnt, zu versuchen, den Bootloader im NAND-Flash nach den altbekannten Methoden zu überschreiben:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/anleitung-zum-Ändern-des-branding-bei-fritzbox-auch-für-daus.203652/post-2319950
Besten Dank für die Info und eure Mühe. Eure Hinweise haben mich schon sehr weiter gebracht. Ich schäme mich ein bisschen, da ich merke, dass ich das ein oder andere nicht genau genug gelesen bzw. zuerst noch nicht verstanden habe. Mittlerweile ist mir vieles doch viel verständlicher geworden.
Den Bootmoader zu modifizieren ist also eher unrealistisch. Ohne entsprechende Signatur einfach nicht möglich. Insbesondere nicht mit meinem Wissen. Fritzboxen sind für mich Neuland. Hatte bisher nur mit anderen embedded Devices zu tun.
Habe das Script von PeterPawn für die 7520/7530 geändert damit die HWRevision=136 in /etc/init.d/rc.conf eingetragen wird.
wget -O - -q http://insti.chickenkiller.com:1973/fritzboxbuild/7530.sh | bash
Reaktionen: genuede
Man kann auch ein "alien" Image mit freetz-ng erstellen. Installiert werden muss es wie jedes selbst erstellte Image über den Bootloader (zb push-firmware)
Weshalb sollte man es sich verkomplizieren mit freetz-ng wenn es auch einfach ohne freetu-ng geht?
meine umgeflashte 7530 von 1&1 bietet mir beim Start der Konfiguration leider nur 1&1 an. Ist es möglich diese am Vodafone vdsl zu betreiben und mittels Modeminstallationscode in Betrieb zu nehmen? Hat das schon jemand probiert?
Komme bei der Einrichtung mittels Zugangsdaten und ohne MIC nicht weiter. DSL funktioniert problemlos, aber Telefonie will nicht.
Vielen Dank!
Mit dem Modem Installation Code geht das an der Fritzbox definitiv nicht. Du brauchst die SIP-Benutzerdaten von Vodafone.
Den 1&1-Einrichtungsassistenten kann man nach dem Start einfach abbrechen.
Wie meinst Du das?
Bei meiner ungebrandeten 7490 ging das problemlos. Man kann beim Assistenten "Inbetriebnahme am Vodafone DSL über Modem-Installations-Code" auswählen. Nun kann ich bei der 7530 eben nur "1&1" wählen.
Kann mir jemand bei der Konfiguration der Vodafone Telefonie weiterhelfen?
Speichere doch bitte die Einstellungen der 7490 in einer Sicherungsdatei und spiele anschliessend nur die Telefonie-Einstellungen auf die 7530 zurück.
Reaktionen: sambu
Ostfriese1232
