Ich kann VoIP-Anruf nicht entgegennehmen
fischlein
16 Okt 2006
[Edit Novize: Abgetrennt von hier]
Soll heißen, die FritzBox hat einen internen Countdown von 60 Sekunden pro Anruf. Nimmt in dieser Zeit keiner den Anruf entgegen, gibt's Fehler 487 - hab ich gerade mit meiner 7170 ausprobiert.
Dem kann ich NICHT beipflichten!
Erst mal hallo an alle hier, freut mich das es so ein Forum gibt. Habe den Beitrag über google gefunden.
Also, zum Problem:
1. Man wird angerufen auf Internetrufnummer 1und1
2. Telefon Klingelt
3. Ich hebe ab und höre NICHTS
4. Beim Anrufer ist es so als Klingelt das Telefon weiter
5. Ich lege auf (nach einigen Hallo Hallo....)
6. Beim Anrufer ertönt eine Stimme "Das Ziehl ist vorübergehend nicht erreichbar"
7. Anrufer legt auf.
8. nach ca 20 - 30 sekunden Klingelt das Mein Telefon wieder (nur einmal) und als Rufnummer wird angezeigt: *694*
Meine Frage, wie kann ich das Problem beheben oder kommt es durch den Server zustande?
Fischlein
Hallo Fischlein, willkommen im Forum!
Im hier besprochenen Problem (ist übrigens schon 8 Monate, also diverse Firmwarestände alt) ging es allerdings um abgehende Anrufe, nicht um ankommende Anrufe wie bei Dir. (Daher wird sicher hat ein Kollege von mir deinen Beitrag von diesem Thread abtrennen abgetrennt...)
Um Dir helfen zu können, fehlen diverse Angaben, z.B::
- Welche Box hast Du?
- Welche Firmwareversion?
- Kommen die Anrufe, die die Probleme verursachen, aus dem Festnetz oder dem Netz von UI?
- ... - gib uns einfach alle Infos, die Du hast!
Gruß,
Wichard
Sorry hatte ich vergessen mit anzugeben.
Friz!Box Fon 5140
Firmware: FRITZ!Box Fon 5140 (UI), Firmware-Version 43.04.16
Die Anrufe kommen aus den Festnetz und von D2 (Das was ich mit sicherheit weiß)
Firmware Update gibt es leider nicht, weiss auch nicht warum hatte mir vor nen monat die Surf und FonBox 2 geholt, von 1und1.
Fischlein
*694* ist die Anzeige für M(=6) W(=9) I(=4)!
Also dem Message Waiting Indicator!
Auf deutsch: Du hast eine Sprachnachricht.
Nur mußt du die selber abholen. ;)
Das ist richtig nur ist da nichts drin in der Sprachnachricht!
:confused: :confused: :confused:
Fischlein
RudatNet schrieb:
Benutzt du deine FBF hinter einem Router?
Welche Bandbreite hat dein DSL?
Nein nix Router!
Bandbreite ist 3000 dsl
Hat bisher auch funktioniert doch seit letzter woche habe ich diese Problme.
fischlein
Schon mal deine FBF für 2 min stromlos gemacht?
Du hast nicht mit den Einstellungen für die Sprachcodierung gespielt?
Hab das ding eben mal ganz aus gehabt für fast 5 min
Nein Hab da nichts verstellt!
Ausgepackt, angeschlossen, Konfigcode eingegeben, Online mit meinen beiden Inet-Rufnummern.
Fischlein
Nachtrag!
Ich habe eben mal meine "alte" Fritz!Box angeschlossen
Fritz!Box Fon 5050
Firmware: FRITZ!Box Fon 5050 (UI), Firmware-Version 12.04.15
Siehe da, es Funktioniert wunderbar!!!
Morgen ruf ich 1und1 an.
Fischlein
glaube wir diskutieren das selbe Phänomen an verschiedenen Stellen und Foren. Anbei meine Anfrage im Forum:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117021&highlight=7170
Mir erscheint es so, als würde es etwas mit den Codecs zu tun haben, Signalisierung sprich klingeln geht aber der verbindungsaufbau kommt nicht zu stande weil villeicht die Kodierung nicht stimmt - nur so ein Gefühl- Habe ebenfalls nicht an den Codecs gebastelt, originale Box mit Freischaltcode von 1&1 in Betrieb genommen und dann ging's nicht mehr, Die Box wurde komplett resettet, alles von Hand eingegeben -kein Erfolg :mad:
Anfrage an avm ist am Samstag raus, leider noch keine Antwort
Das hatte ich gestern auch noch versucht doch dann ständig PPPOE Fehler bekommen Verbindung mit I-Net war nicht mehr möglich.
Nun habe ich meine "alte" Box wieder dran, zum Anrufen bei 1und1 bin ich heute leider noch nicht gekommen, werd mich wieder melden wenn ich mehr weiß.
Fischlein
So, heute habe ich 1und1 angerufen und ich habe ein wenig das Gefühl das sie Ratlos sind fast eine stunde lang sind wir meine Konfig von der Fritz!Box durchgegangen, ohne Resultat.
Dann musste ich noch bei der Technik anrufen (0900... ca. 15 min) die mir dann sagte das das Gerät ausgetauscht wird, TOLL
Ich wieder das Neue Gerät abgestöpselt (FRITZ!Box Fon 5140 (UI), Firmware-Version 43.04.16) und das alte rann (FRITZ!Box Fon 5050 (UI), Firmware-Version 12.04.15) , was ja gestern Funktionierte.
Nun habe ich bei diesen Gerät genau das selbe Problem :confused:
Ich habe dann nicht noch einmal dort Angerufen, werde jetzt auf das ganz neue warten bis es da ist, eventuell sagen die von AVM an was das liegen könnte, hoffe das geko7170 noch was dazu sagt wenn er Antwort bekommen hat.
Fischlein
Hallo!
Ich hatte dasselbe Problem, ich habe auch die FBF 5140 und zuvor die FBF WLAN Classic.
Dein Problem kannst du lösen indem du bei 1&1 einen STUN Server einträgst (Experteneinstellungen aktivieren zuvor). Danach läuft alles.
Die Möglichkeit einen STUN einzutragen hat man eh nur,
wenn die FBF als ATA also hinter einem Router betrieben wird.
Das ist ja hier nicht der Fall!
Hallo! Habe seit dieser Woche das gleiche Problem, mit der 7150, 1&1 neuste Firmware! Hat 1.Jahr lang ohne Probleme funktioniert, hab auf 3 DSL umgestellt und mir kommt es so vor als ob dieses Phänome seit dem aufgetreten ist! Wenn mich jemand auf der Internetnummer anruft und ich abhebe, höre ich nichts und bei dem anrufer klingelt es munter weiter! Habe das Poblem schon eingekreist:
Tritt auf bei:
-Anrufen von anderen Internettelefonie anbietern
-Nur bei der angelegten Rufnummer nicht bei der umgemodelten Festnetznummer
-Bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz
-Bei Anrufen von D2
Tritt nicht auf bei:
-Anrufen von einem anderen 1&1 Kunden
Ist unabhängig von:
-dem Telefon, habe es mit beiden probiert hängt definitiv mit der Nummer zusammen
-den telefon Anschlüssen an der Fritz box, habe auch diese getauscht
Weiß einfach nicht mehr weiter, vielleicht kann mir/uns mit diesem Problem ja jemand weiterhelfen?????
MFG Ossi242
Das stimmt nicht, ich habe eine 5140 und keinen Router vor der FBF (nur Kabelmodem), ich kann aber den Stun-Server eintragen, man muss zuvor die Experteneinstellungen aktivieren!
Ich weis ja nicht, wie deine FBF Zugangsmäßig programiert ist.
Sicher ist aber:
Wenn man die FBF als Modem und Router betreibt - wie wohl die meisten User hier - , hat man auch mit aktivierter Expertenansicht keine Möglichkeit, einen STUN-Server einzutragen!
Hallo erst mal,
Bei mir trit seit kurzem das gleiche Prob auf. Auch kurz nach der Umstellung bei 1&1 auf 3DSL. Hatte vorher eine 6000er Verbindung und jetzt auch noch. Also von der Übertragungsrate hat sich nichts geändert. Ob ich nun mein DSL von 1&1 oder von der Telekom bekomme kann ich nicht sagen. Meine FBF ist eine 7170 mit der neuesten Firmware. Ich weiß nicht was ich machen soll. Ich bekomme Anrufe, gehe ran und höre nichts im Hörer. Beim Anrufer klingelt es einfach weiter im Telefon. Hab das auch schon selber mit dem Handy (übrigens auch Vodafone) ausprobiert.
Was ist eigentlich ein Stun-Server? Und wie wird er eingetragen? Damit ich es evtl. mal testen kann ob es bei mir funkt.
Die Box ist übrigens bei mir Modem Router und Telefonanlage. Falls das weiter hilft.
Mit freundlichen Grüßen
Jupp
Richbrothers brotherhood
