[Problem] integrierte Fax-Funktion - Assi. geht durch - aber danach keine Auflistung vom int.F.
Sascha0802
25 Aug 2007
Hallo Zusammen,
leider werde ich hier im Forum nicht fündig... auch Google konnte mir nicht weiterhelfen.
Ich habe folgende Konstellation:
1. KabelBW - Modem
2. LAN1 an der FB als WAN-Schnittstelle eingerichtet
3. Telefonie Festnetz über Fritz!Box mit DECT-Telefonen
Telefonieren, Internet funktioniert auch alles einwandfrei.
Jetzt wollte ich mir allerdings noch die integrierte Faxfunktion einrichten. Ich habe mir hierfür bei sipgate auch extra noch eine Rufnummer erstellen lassen, welche ausschließlich für die Fax-Funktion sein soll. Die sipgate Rufnummer habe ich auch eingerichtet und in den Einstellungen meiner Telefoniegeräte habe ich darauf geachtet, dass die Geräte nur auf die Festnetzrufnummer reagieren sollen..
Nun zum Problem:
Ich gehe mit dem Assi durch das Einrichten der int. Faxfunktion.
Funktioniert auch alles bis zum Schluss und ich klicke auf übernehmen und siehe da - es ist aber doch nichts eingerichtet?
Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Das int. Fax ist einfach nicht aufgelistet. Ich habs schon mehrmals versucht, aber s funzt einfach nicht... Assi geht normal durch ohne Fehlermeldung und trotzdem ist nichts eingerichtet?
Sagt das jemandem was?
Habe die FB 7330:confused:
GELÖST:
Der Assi frägt, wie man die Faxe erhalten möchte (ob per Mail, Speichern auf USB-Stick oder beides - auszuwählen mit Häkchen). Ich wollte Mail + USB haben.
Irgendwie lag der Fehler am USB-Stick! Ich habe den Assi mehrmals durchgemacht und dann mal das Häkchen bei USB vergessen und es hat funktioniert!
Stick an PC stecken
rechte Maustaste > Eigenschaften > Tools > Fehlerüberprüfung
bzw. wie formatiert?
Ra67
