[Gelöst] Interne Telefonie mit Speedphone 10 FritzBox7490! (1&1)
User_001
18 Jun 2020
Hallo zusammen :),
ich habe aktuell ein Problem mit meiner internen Telefonie. Folgendes Szenario:
Ich besitze eine FritzBox7490!, an dieser Telefone per DECT, am Anschluss FON und ISDN als auch ein Speedphone 10 von Telekom angeschlossen sind.
Versuche ich nun über das Speedphone 10 intern die Telefone die am FON bzw. ISDN angeschlossen sind zu erreichen, kann er keine Verbindung aufbauen. Wenn ich ein anderes Funktelefon (DECT) anrufen möchte, funktioniert dies ohne Probleme.
Nun meine Frage, ist es bekannt, dass man vom Speedphone 10 die Geräte an den Anschlüssen FON und ISDN nicht intern erreichen kann, sondern nur die anderen DECT Telefone?
Ich habe als weitere Mobilteile Modelle von Gigaset im Einsatz, diese habe keinerlei Probleme alle anderen zu erreichen.
P.s. Ich weiß, dass für die FB die FritzFons empfehlenswert wären, aber habe dieses Mobiteil von meinem alten Telekomvertrag noch rumliegen ;) :D
Ich danke euch allen für die Unterstützung!
Nö, sollte gehen.
Welche internen Telefonnummern haben die Geräte? Wie rufst du die an?
Die internen Rufnummern wurden von der Fritzbox vergeben: **123
Ich drücke auf dem Speedphone 10 die obere rechte Taste um in das interne Menü zu gelangen. Dort gibt es dann auch den Menüpunkt "Intern" wo alle Geräte, die an der Fritzbox angeschlossen und von mir benannt wurden, auch angezeigt. Wähle ich nun aber das Gerät am ISDN oder FON Anschluss aus, versucht er zwar eine Verbindung aufzubauen - piept jedoch zweimal - und ich lande dann wieder auf der Startseite des Speedphones. Mach ich die gleichen Schritte mit einem DECT-Telefon baut er kurzerhand die Verbindung auf und ich kann intern telefonieren.
Welches Telefon soll das sein?
Wähle einfach mal an deinem Speedphon **1 oder **2 für die FON Anschlüsse.
Sieht so aus, als ob da irgend was vertauscht ist.
Könnte KKK sein, also Werkseinstellung und alles neu von Hand eingeben.
Also das mit **123 war als Beispiel gedacht :D
Das Telefon am FON-Anschluss hat **2 und das am ISDN-Anschluss **51
Die Dect Telefone gehen von **610 bis **612
Reaktionen: User_001
Hallo.
Mach doch mal über **2 und belegen.
Ich denke die anderen an der FB gelten für das Speedphon nicht als intern. Nur die an der Basis.
Als Update hierfür: Das Direktwählen hat funktioniert. Hier muss also der Fehler am Speedphone liegen, dass das intern nicht funktioniert. Durch speichern einer Schnellwahltaste nicht den entsprechenden internen Rufnummern wurde das Problem behoben.
Ich danke euch :)
JSt Aero
