[Gelöst] Internes Fax belegt mit Telekom VOIP
Anaconda55
3 Okt 2008
als ich noch richtiges Festnetz hatte, hat das interne Fax noch funktioniert.
Ich habe nun bei der Telekom einen IP Anschluss und seit dem ich eine VOIP Nummer eingetragen habe
ist beim Anruf, jene Nummer die das interne Fax zugwiesen worden ist, belegt.
Gibt es interne Parameter die das beeinflussen können?
Was kann der Grund für das Belegt sein?
Problem bei FritzBox oder Anbieter?
Ich habe schon ein komplettes Recover der FritzBox Firmware gemacht.
Resultat ist das gleiche...
Ja, wurden manuell neu eingetragen. Mehrmals ...
du hast mehrere VoIP-Rufnummern, die jeweils per externem Telefon (bspw. Handy) funktionieren.
lediglich wenn du die Rufnummer dem internen Fax zuweist funktioniert es nicht?
steht der Anruf in der Anrufliste?
was steht evtl. im Systemlog?
T.38 aktiviert oder deaktiviert?
welche Firmware ist aktuell auf der Box?
Hallo Problem hat sich erledigt.
Die ISDN Anlage die an der FB hängt, hat die Nummer angenommen und abgelehnt.
Ich musste die MSN/Nummer aus der ISDN Anlage komplett entfernen.
najsai
