Internes Fax nimmt nur selten Faxe entgegen
sz54
IPPF-Promi
26 Mai 2006
habe ein sehr merkwürdiges Phänomen.
Fritzbox 7270 mit der PHONE Labor-Version 54.04.80-16334, DSL über 1und1 Doppelflat, ISDN-Anschluss t-com. Internes Fax reagiert auf 2 reine ISDN-Nummern, korrekt mit Stick und Email-Weiterleitung eingerichtet.
Das Fax nimmt nur Faxe entgegen, wenn ich auf der Webgui der Fritzbox eingeloggt bin. Wenn nicht, dann kommt 5mal das Anklingelsignal, danach geht die Fritzbox aus der Leitung.
Werde die Fritzbox wohl mal neu aufsetzen müssen.
Kennt jemand diese seltsame reproduzierbare Verhalten?
Guude,
mir persönlich kam solcherart Problem noch nicht unter, was aber nix zu sagen hat...!!
Einen dierekten Zusammenhang wg. des "eingeloggten Web-IF" halte ich schon an sich für "interessant.." :confused: :cool:
Wie ich dich bisher, positiv übrigens, kennengelernt habe: Ich nehme an, du hast sicherlich die üblichen Fehlerquellen bzgl. "KKK" bereits ausgeschlossen...??
Wenn dein Fax wirklich nicht an 1&1 hängt, sondern an der Telekom, dann ist aller Voraussicht nach Deine Konfiguration gestört. In diesem Fall würde ich zu folgendem Vorgehen raten, bis das Problem gelöst ist:
  1. PoR (power on Reset, alle Kabel für 10 min abziehen)
  2. Werksreset, gefolgt von PoR mit anschließender manueller Eingabe der Konfiguration.
  3. Eine vollständige Recovery mit anschließender manueller Eingabe der Konfiguration.
@sz54, bist du sicher, das der Stick (welches Format, Fat32?) i.O. ist? Das hört sich so an, als wenn der Zugriff/mount auf media (bzw. faxbox) erst erfolgt, wenn du angemeldet bist.
Kontrolliere mal bitte den Stick, eventuell den Stick neu Formatieren, anstecken und das interne Fax neu Einrichten. Meist reicht schon der Klick auf Übernehmen.
spiel zudem vielleicht mal die neuste FW ein: xx.04.80-16624
_____________________________________________
USB-Stick - Quelle: Chip Ausgabe 6-2008 - Seite 233:
Schreibprobleme mit USB-Speicher an der FritzBox 7270 lösen
Mitunter lassen sich auf USB-Speicher, die an die neue FritzBox 7270 angeschlossen sind, partout keine Daten schreiben – obwohl auf der Benutzeroberfläche die Zugriffsberechtigung »Lese- und Schreibzugriff« aktiviert ist. Warum nicht?​
TIPP Wahrscheinlich ist das Dateisystem des USB-Speichers beschädigt – etwa weil man ihn zuvor ohne vorherige Abmeldung (Rechtsklick und Befehl »Sicher entfernen«) aus einem USB-Port herausgezogen hat.
Sie müssen also zunächst das Dateisystem Ihres USB-Speichers korrigieren.​
Dazu stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers und klicken nach seiner Erkennung mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Speichers. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü den untersten Eintrag »Eigenschaften«, gehen unter »Extras« (bei Vista heißt es »Tools«) auf die Option »Fehlerüberprüfung« und starten diese mit »Jetztprüfen«. Nach der erfolgreichen Überprüfung können Sie Ihren frisch bereinigten USB-Stick (oder Ihre USB-Festplatte) wieder an die FritzBox 7270 anschließen – und problemlos mit Daten beschreiben.​
danke für die Anregungen.
Habe nun (fast) alles durch:
- Werkseinstellungen mit Neueingabe von Hand
- internes Fax neu eingerichtet
- PoR
- Firmware-Update
- Fehlerbereinigung Stick
- mit oder ohne Stick
Mal geht es, mal nicht. Kann da kein System erkennen. Der erste Versuch geht immer schief, danach mal so, mal so.
evtl. noch ein recover, falls was gravierendes in der FW zerschossen wurde, was durch ein Update nicht behoben wurde.
Elemir
