[Erledigt] iOS QuickScan App Upload Fehlermeldung - SMB
antonvm
10 Jan 2016
Cloud support
QuickScan supports a lot of destination for automatic upload: iCloud Drive, Dropbox, OneDrive, Google Drive, WebDAV, Email, pCloud, NextCloud, NAS, Synology, SMB, Paperless-ngx...
auf WebDAV kann ich mit der QuickScan App gescannte Dokument uploaden.
Bei der Konfiguration SMB zum FRITZ.NAS und dem anschließendem Upload bekomme ich eine Fehlermeldung.
Fehler
Konnte nicht am Standardspeicherort
speichern. Bitte wählen Sie ein
anderes Ziel.
OK
Mit Linux und Windows kann ich per SMB auf das FRITZ.NAS zugreifen.
Mit dem iOS FE-File-Explorer kann die Scan's auf dem FRITZ.NAS speichern.
Funkioniert bei euch QuickSacn-App einwandfrei mit einem FRITZ.NAS?
Wie habt Ihr die App eingerichtet?
VG
antonvm
Update auf iOS 18/26?
Scheint wohl schon recht lange bekannt zu sein, siehe zB hier:
So ist es eben (leider, sehr häufig) mit den "angebissenen Äpfeln", wobei das "Fenster" in der "Version" 11 ebenfalls wohl immer wieder für "Freude" sorgt.
iOS 26.2
Fritz!Box 7590 mit FRITZ!OS: 8.20
Mit WebDAV werde ich arbeiten.
Evtl. liegt das SMB Problem auch am FRITZ.NAS, Fritz! ist auch immer speziell mit Eigenlösungen.
Ja,
aber nachdem es wohl bisher nur beim Apfel vorkam, dass schon so lange her berichtet und seit dem kein anders OS bzw. spezielle OS-Version bisher, soweit mir bekannt und Du hast ja wohl bisher auch keine wirklichen Anstrenungen unternommen, außer (mal wieder) mit Vermutungen um Dich zu schmeißen (aber das ist hier OT, zieht sich jedoch etwas wie ein roter Faden durch Deine Posts/Threads).
Mangels Kenntnis kann ich keine genauen Angaben machen.
Es funktioniert nicht, warum weiß ich nicht, also muss eine andere Lösung her.
Die habe ich jetzt für mich.
An die Anstrenger und Experten: Wo liegt der Fehler?
Ich lasse mich gerne aufklären.
Edit
Mai 4, 2022
Mai 20, 2025
Sep. 15, 2025
SMB sollte demnach funktionieren.
Funkioniert bei euch die Quickscan App mit Fritz!Box Abload?
Wo liegt mein Fehler?
Oder
Brother SMB Scan auf Fritzbox - auch Problemen​
Aenderung
Leider keine Lösung, eine ftpuser hatte ich angelegt, auch einen neuen Ordner scans2 angelegt, es gibt den gleichen Fehler wie in #1 .
Das war ein Irrweg von mir, QuickScan kann gar kein ftp, sondern nur SMB.
Damit bin ich auch nicht weiter gekommen.
FE File Explorer is able to sync files with computers, servers and cloud storages. - evtl. eine Hilfslösung
E-Mail [email protected]. Copyright. © 2020-2026 - iSolid apps.
Die App ist sehr gut, mit WebDAV kann ich Uploaden.
Auf das FRITZ.NAS möchte ich automatisch uploaden, das geht nur per SMB oder ftp.
Die App unterstützt keinen direkten ftp Upload.
@stoney
Würdest Du die App mal testen, oder jemand anderes?
[Problem für mich zur Zeit nicht lösbar, 20. Jan. 2026]
vorlaeufiger WORKAROUND
FE File Explorer - Skyjos
Nehme ich als den FE File Explorer für eine Synchronisation bekomme ich die Scandateien direkt auf das FRITZ.NAS.
Der Ordner "Scan" ist ein QuickScan zugehöriger Ordner und kann nicht eingebunden werden. Ordner Scan2 benötige ich als Hilfsordner.
Leider funktioniert die Synchronisation nicht vollautomatisch, sie muss FE F E initiiert werden.
Antwort QuickScan Support
Hello,
thank you for contacting me regarding QuickScan.
Yes — it is possible for iOS to “lose” bookmarks to SMB folders, and it’s a fairly common frustration. This usually happens with the Files app when using SMB network shares.
Here’s what’s going on and why it happens:
Why SMB bookmarks can disappear on iOS
1. SMB mounts are not persistent
iOS treats SMB connections as temporary network mounts
Bookmarks (Favorites) don’t guarantee the connection will be remembered long-term
After:
a reboot
network change (Wi-Fi → cellular, different Wi-Fi)
sleep for a long time
the bookmark may silently fail or vanish
—> I would recommend using WebDAV for a permanent bookmark. This would avoid this unfortunate issue with iOS.
I hope this is of help!
Best regards,
xxxxxxxx — QuickScan creator
Support 2
the issue is:
"Apple's File Provider API doesn't guarantee bookmark persistence for network volumes the way it does for local files.”
Currently, I do not have a workaround for SMB shares, as the Files app in iOS is problematic.
Maybe something can be done using a 3rd party library, but this is a lot of work, meaning that I cannot solve your issue on the short term.
On the short-term: you can just reselect the SMB server in the favorite’s configuration whenever it has gone wrong.
I hope this clarifies!
I’m working hard to improve the app. Stay tuned for updates.
xxxxxxxxx
Mit dem iOS FE-File-Explorer kann die Scan's auf dem FRITZ.NAS speichern. Nebenbei beschäftige ich mich auch gelegentlich mit Online-Casinos, und auf https://kaszinohu.com/kaszino-bonusz/befizetes-nelkuli/50-euro/ habe ich interessante Infos zu Bonusangeboten gefunden. Vielleicht ist das für den einen oder anderen hier ebenfalls spannend. Natürlich sollte man solche Angebote immer sorgfältig prüfen und verantwortungsvoll nutzen.
VG
antonvm
Ich hatte auch das SMB-Problem in QuickScan auf iOS. Versucht die SMB-Version auf dem Server zu prüfen und über SMB2 oder SMB3 zu verbinden, bei mir hat es geholfen.
Was hat bei dir konkret geholfen?
Mein Server ist eine "Fritz!Box 7590 FW 8.20".
Hast Du das auch zum Laufen bekommen?
Das Problem ist mit Quickscan 9.3.1 build 9.3.100 gelöst worden.
Es lag nicht an der Firmware von Fritz!.
GGT3
