IP-Liste aufräumen?
kami23
1 Jan 2007
Hi zusammen,
gibt es irgendeine Möglichkeit die IP-Liste von einer Fritzbox aufzuräumen. Über die Jahre haben sich bei mir ziemlich viele Geräte angesammelt, die ich so gar nicht mehr habe und die freien IP-Adresse bei der DHCP-Vergabe sind auch schon bei 25* angekommen. Kann man das irgendwie entrümpeln? Ich habe unter Heimnetz->Netzwerk->Entfernen gefunden. Nur das ändert nicht wirklich was.
Hat einer hier eine bessere Methode, außer neu aufsetzen?
Danke. Gruß kami
Für die DHCP-Vergabe muss man nicht "aufräumen", nach Ablauf der Lease-Time werden IP-Adressen von inaktiven Clients bei Bedarf erneut vergeben.
Und neben "Entfernen" gibt es hinter jedem (inaktiven) Client-Eintrag eine Löschschaltfläche (rotes X). Wobei natürlich die Schaltfläche "Entfernen" auch ihre Arbeit tun sollte, das stimmt also ggf. was anderes nicht…
Reaktionen: kami23
Moin
Klaro.
1. Alle Netzwerkkabel raus aus der Box
2. IP Adresse der Box ändern
3. Nach Neustart wieder zurück ändern
4. Netzwerkkabel danach wieder einstecken
Auch die letzte Stelle ändert die IP Adtesse. Also ja.
Was passiert denn dann wenn ich das mache?
Dann wird der DHCP-Cache der F!Box gelöscht und alle Geräte bekommen nach der Reihe neue IP-Adressen und die Liste unter "Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkverbindungen" sollte von den "Altlasten" befreit sein.
Beachten sollte man allerdings, dass dann auch zB Portfreigaben oder andere clientspezifische Einstellungen manuell neu eingerichtet werden - über "Entfernen" würden wie in der GUI beschrieben, nur "Ungenutzte Verbindungen" ohne "spezielle" Einstellungen gelöscht werden.
Der Abschnitt "landevices" in der ar7.cfg wird quasi zurückgesetzt (und ja, dazu gehören auch Portfreigaben). Die Änderung braucht auch nur temporär zu sein. Also man kann anschließend auch wieder die alte IP einstellen.
Mit FB-Editor die unerwünschten Einträge in "landevices" rauslöschen sollte doch auch den Zweck erfüllen, oder?
Damit sollten Portfreigaben erhalten bleiben.
bestimmt, nur der Aufwand um an das Ziel zu kommen ist doch etwas über das Ziel hinaus geschossen.
Ob das eventuell irgendwelche Nebeneffekte hat, weiß ich nicht, könnte ich mir aber durchaus vorstellen - nennt man dann entweder KKK oder auch eine Inkonsistenz, welche sich dann nur noch durch manuelles Neueinrichten lösen lässt.
Wie immer gilt, wer vorher ein(e) Backup/Sicherung macht, ist schon mal ein bisschen "sicherer".
Aber dies liese sich ja unter "Jugend forscht" sicherlich nachvollziehen lassen :p
Sehe ich ähnlich…
Also auch hier würde ich den Weg des Konfig-Export + bearbeiten + Import nicht gehen bzw. empfehlen. Fehler dabei (die Laien dann schnell mal passieren) führen dann entweder dazu, dass der Import nicht akzeptiert wird oder ggf. doch ein KKK verursacht oder auch das vorh. KKK gar nicht beseitigt.
Hi, schon mal danke für die ganzen Infos habe ich soweit verstanden. Also Portfreigaben sind bei mir Überschaubar. Reicht das Backup über Sytem und dann Sichern? Oder muss ich noch was anderes absichern? Wird noch was anderes also die Portfreigaben gelöscht? Wenn es nicht klappt, kann ich dann alles über Wiederherstellen zurückholen?
Danke.
Gruß kami
Kannst jederzeit deine Sicherung wieder einspielen und hast damit den Stand von jetzt (samt der unnötigen Einträge).
Meine Löschaktionen der landevices mit FritzBox-JSTool/mengelke.de (nach Änderung / vor dem Speichern "Berechnung der Checksumme" nicht vergessen) waren erst erfolgreich (inkl. Einlesen der geänderten ar7) als ich sämtliche Einträge in der ar7.cfg gelöscht habe bei denen die Zahl der uniqid aufgetreten ist.
landevices {
                ip = 192.168.0.99;
                manual_ip = yes;
                uniqid = 4169;
                name = "00-fbox-7430-ABCD-EF12-3456";
                friendly_name = "00-fbox-7430-ABCD-EF12-3456";
                neighbour_name = "fritz.box";
                mac = AB:CD:EF:12:34:56;
                auto_etherwake = no;
Die uniqid tritt noch in den sectionen usercfg { und userstatcfg { auf.
Dort erscheint die unique Zahl mit landeviceUID = 4169;
Nur erforderlich, wenn Internet > Filter > Zugangsprofile / Kindersicherung verwendet wird, also kidPro / kidLis genutzt wird.
Kann in diesem Zusammenhang jemand die Herkunft bzw. Verwendung der Namen erläutern?
name wird auf der GUI (oder in der ar7) selbst vergeben und ist mit friendly_name gleich gesetzt. Woher kommt neighbour_name? Offensichtlich der Name mit dem sich der Gast/host selbst zu erkennen gibt, z.B. was in /etc/hostname steht.
Kann man auch über einen Abschnitt in landevices neue Geräte eintragen? Muss man evtl. noch an anderer Stelle eingreifen? Woher nimmt man die uniqid ? Das habe ich noch nicht versucht. Hier ähnliches Thema ohne Lösung, oder hier. Eine Liste generieren, das muss ich ausprobieren.
Soetwas gibt es, Gleiche IP für LAN und WLAN, trotz Löschen. Was nun? Habe ich beabsichtigt so, z.B. für einen typgleichen Ersatzdrucker wird die gleiche IP-Adresse auf die andere MAC-Adresse zugeordnet. Gerät defekt, einfach umstecken fertig. Lässt die FritzBox glücklicherweise zu, sehe ich als Vorteil an.
shreddler
